Demarche pour extraire des pièces d'un plan pour une découpe sur CNC
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Bonjour à tous je vous remercie d'avance de votre aide
Alors voila ma démarche je souhaiterais extraire d'un plan d'avion RC scanner en pdf ou jpeg mes pièces ( NERVURES CLOISON ET AUTRES PIÈCES ) puis les traduires en gcode avec inscape pour passer celle ci sur ma CNC .
Je suis sur ubuntu 20.04 tls et aussi sur windows 10 pro mais à 2% utilisation .
J'aimerais comprendre pas à pas la démarche de ce travail
Merci d'avance de votre aide .
Cordialement Philippe
matphil861- je prends du galon
Re: Demarche pour extraire des pièces d'un plan pour une découpe sur CNC
Je ne connais pas InkScape, mais le process général et de "numériser" (convertir en vectoriel) ton image Bimap (le JPEG) pour obtenir des tracés utilisables pour production de GCode.
https://inkscape.org/fr/doc/tutorials/tracing/tutorial-tracing.html
d'autres sujets qui traitent de ce problème
http://www.metabricoleur.com/t8188-graver-un-texte-a-partir-d-une-image
http://www.metabricoleur.com/t17513-comment-importer-un-pdf-dans-cambam
et c'est le même process que pour extraire ton circuit imprimé ; je ne sais pas si tu y était arrivé.
http://www.metabricoleur.com/t20573-comment-extraire-un-circuit-imprime-d-une-revue-electronique
Je dirais que si c'est un jpeg, va falloir vectoriser (inskape, potrace) ou transfomer le pdf en dxf (pstoedit)
après, je passe la main, je ne suis pas assez aguerri sur le sujet (mais ça viendra)
» Fabrication pièces (impression 3D ou découpe CNC et autres)
» Génération plan de découpe CamBam ?
» une solution pour extraire une vis ?
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
» CNC - réalisation pièces 3D pour 205 GTI
