Graver un texte à partir d'une image
beni
El Zorro
J'aimerai graver un texte mais j'ai qu'une image jpeg et j'aimerai respecter la police qui est sur ce jpeg.
Connaissez vous une astuce pour "vectoriser" le texte afin de pouvoir faire un gcode?
J'avais déjà eu ce souci il y a un an (je ne connaissait pas cambam et je n'avais pas de cnc) et il me semble que quelqu'un avait fait une manip sous corel...
El Zorro- très actif
Re: Graver un texte à partir d'une image
Ah ! le problème c'est que la vectorisation d'image ça donne des tas d'escaliers vraiment moches, et que le temps passé à nettoyer les courbes et plus important que le temps passé à les redessiner purement et simplement ..
Il est long ton texte ? tu peux poster l'image ?
Pour ma part, pour ça je travaille sous Autocad ; je met l'image en fond et je redessine mes splines par dessus, ensuite sauvegarde en DXF -> utilisation dans CB.
cette vidéo de Totem montre une méthode 100% Cambam, mais il faut que ton image ai une bonne résolution pour un résultat correct.
http://www.screencast.com/t/2n45ME90Bt
perso, la vectorisation c'est avec illustrator et comme dit David le résultat est pas niquel mais ça permet en tout cas d'avoir les grandes lignes, tu peux "repasser" dessus après si besoin.
donc pareil : si tu veux envoie le lien de ton image et je te renvoie un dxf s'il y a quelque chose de correct qui sort.
beni- complétement accro
Salut!
Merci pour vos réponses.
Alors, ce que je faisais jusqu'à présent c'est justement ça, insertion sous autocad comme image xref et je dessine des polylignes après mais je trouve ça un peu rudimentaire comme méthode...
J'ai deux textes travailler, le premier est assez simple mais le deuxième va me demander plus de boulot, je suis persuadé qu'il doit exister une manip (et je crois que c'est sous corel, connaissez vous ce logiciel?)
J'ai trouvé comment faire avec illustrator, et le résultat n'est pas si mal, je suis surpris
Je te met le fichier Cambam résultant en PJ.
salut,
j'ai donc essayé aussi et voila les dxf que j'ai sorti, à vérifier quand même
- Fichiers joints
fait avec illustrator aussi ?
Si c'est le cas, comment à tu fait pour ne pas avoir tous les tracés en double comme sur ma vidéo ?
oui fait avec illustrator
j'avoue par contre ne pas avoir vérifier mais je n'ai rien fait de spécial pour ça. tu as pris quelle option pour la vectorisation ? si je me rappelle bien, j'étais en "couleur intense", ça paressait plus propre.
Wow!
Merci!!
Je vais regarder vos fichiers, mais ça semble être tout à fais ce dont j'ai besoin.
Il va falloir par contre que j'apprenne à utiliser illustrator, nouveau logiciel pour moi (j'ai l'impression de jamais connaître assez de soft!)
j'ai téléchargé la version d'essai, comment travaillez vous? avec une version pro?
Merci!!
Je déterrer ce sujet car je suis en train d'essayer de faire la même chose, et je n'y arrive pas.
J’arrive à vectoriser mon dessin, mais pas plus...
Je suis parti du scan d'un dessin à l'encre sur Canson.
Après vectorisation sur AI j'obtiens ça.
Le fichier vectoriser me convient, mais je n'arrive pas à faire les tracés pour le graver en V-Engrave...
Je suis en AI CS6 (64bit)
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Je ne pense pas que le V-Grave soit utilisable avec ce type de dessin, il faut le faire avec une opération de gravure standard.
Tu a réussis à en faire un DXF et à l'importer dans CB ?
Salut David,
Pourquoi dis tu que le V-Engrave n'est pas utilisable?
J'ai déjà fais des gravures en V-Engrave avec ce type de police et je n'ai pas eu de problème, et pourtant elle est au moins aussi compliquée que les tracés du coquillage!
Quand au DXF... Je n'ai pas le choix!
Pour la sauvegarde en DXF, tu a du sauter une étape quelque part je pense .. à tu revu la vidéo plus haut ? (sur ma vielle version de Illustrator, ce n'est pas sous enregistrer, mais sous exporter que j'ai le format DXF)
Je ne suis pas du tout un expert de Illustrator et je fais très peu de digit (et maintenant j'utilise CB 1.0 qui a la digit intégrée, même si ce n'est pas aussi performant que Illustrator)
Le V grave nécessite des formes fermées et dont l'écartement entre les lignes reste compatible avec le Ø de la fraise.
pas sûr que ça aide mais au cas où: j'ai dernièrement eu à faire le même genre d'opération au boulot. Insertion du jpg dans un fichier sous Inkscape (logiciel libre de dessin vectoriel, dans la même veine qu'Illustrator), numérisation du jpg, export en dxf et ouverture dans notre logiciel de CAO. Résultat potable sans plus et besoin d'un peu de nettoyage.
A noter qu'on travaille avec le design qui fait tous ses pictos sous Illustrator et qu'on préfère convertir le fichier ai en dxf via Inkscape, son module d'export semblant donner des dxf un peu plus propre que celui d'Illustrator (mais bon, après avoir survolé le doc que Dh42 a posté montrant la construction du format dxf, je comprend qu'il ne soit pas aisé de faire un convertisseur :-))
ced21- complétement accro
Pourquoi compliquer les chose?, essaye ça https://convertio.co/fr/jpeg-dxf/
Tu choisi ton image, elle sera convertie en DXF et tu la reprend avec cambam ou autre
Bizarre mais ça marche
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Elle est bonne celle la! Merci Philippe!
En plus, David, ce sont bien des régions. Effectivement, j'aurais dû aller jusqu'au bout de la vidéo! mais comme je bloquais dès le début je n'étais pas allé plus loin!
Donc La version AI (Ouverte sur CB plus 1.0):
Il y a quelques différences entre les deux fichiers, il est plus détaillé avec Convertio. (mais je suppose que dans AI ça doit être réglable!)
Merci pour vos aides!
Bonne journée,
Bonne journée,
il y a plusieurs convertisseurs jpg vers dxf ou pdf vers dxf ou xxx vers dxf
Ca vaut le coup de les tester, il y en a qui donnent d'excellents resultats
Eric
Eric
» insérer une image dans le texte d'un sujet
» Gravure texte à partir de polices formées de polylignes simples
» CutViewer ne veut pas de ma fraise à graver 120°...
» Travailler un texte en arc
