Génération plan de découpe CamBam ?
est il possible de générer des plans de découpe avec Cambam ?
Je ne sais pas comment appeler ça, mais par exemple je fais X fois la même pièce, le logiciel génère alors le positionnement des pièces sur le brut pour bouffer le moins de matière possible
Si non quel logiciel utilisez vous ?
Merci d'avance
Merci d'avance
touma02- petit nouveau
Re: Génération plan de découpe CamBam ?
Tu parles peut-être de la répétition d'usinage...?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Nesting.html
juleo68- complétement accro
Je pense qu'il veut parler du placement automatique pour optimiser la matière.
Ce n'est pas faisable directement avec CamBam, mais tu peux utiliser un logiciel gratuit appelé DeepNest pour le faire. Il faut utiliser une version 1.0 de CamBam, sinon, avec la 0.98 il y a pas mal de travail à faire avant de pouvoir exporter le fichier en DXF et qu'il soit reconnu sous DeepNest.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Nesting_avec_DeepNest.html
quelques infos supplémentaires ici, notamment pour placer un texte sans que les différents caractère soit dispersé sur la feuille.
http://www.metabricoleur.com/t17847-optimisation-d-un-fichier#352707
Effectivement c'est plus ce que David propose qui repond a ma demande.
Si je comprends bien david, tu fais tes pièces sous dxf propres sur CamBam, tu envoies tous les dxf a deepnest pour te sortir un dxf avec toutes les pièces, tu retournes sur Cambam pour générer ton gcode ?
merci si c'est ça c'est parfait ! il y a plus qu'a l’intégrer directement à CamBam
Oui, par contre DeepNest à le même problème que Sketchup, il génère des arcs à facettes, donc le DXF résultant nécessite un insérer des arcs une fois chargé dans CamBam !
Qui sait, un jour, si quelqu'un est assez calé pour créer un plugin qui fait la même chose, ... ou si Andy trouve le temps d'ajouter ça directement dans CB ....
Ah c'est plus gênant, il n'y a pas un truc qui existe pour le faire dans solidworks proprement ?
Je ne sais pas pour les versions récentes, mais sur la 2010 je n'ai rien trouvé qui fasse ça en natif ...
Il semble par contre qu'il y ai un AddOn appelé MetaWork qui le fasse ; apparemment c'est un plugin CAM (FAO) complet ...
touma02 a écrit:Ah c'est plus gênant, il n'y a pas un truc qui existe pour le faire dans solidworks proprement ?
» Génération dxf layout (sketchup) vers CAMBAM
» Plan coté cambam
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
» Problème avec pièce en découpe plasma créé sur Solidworks et usinée sur Cambam
» Plan incliné Cambam, ne comprends pas le parcours d'outils
» Plan coté cambam
