Plan coté cambam
Plan coté cambam
Est-il possible d'éditer des plans cotés ?
Avec quelles fonctions ou plugings ?
Merci pour l'aide
Lare
Merci pour l'aide
Lare
Lare- je prends du galon
Re: Plan coté cambam
Je n'avais pas vu ton message, même réponse qu'en MP
CamBam ne gère pas les cotations "standards" des DXF, par contre j'ai fait un plugin qui permet de mettre des cotes, c'est loin d'être parfait mais ça dépanne.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/arrowdimFR.html
Attention, ce n'est pas de l'adaptatif comme sur SW, le fait de changer une cote ne change pas la taille d'une ligne Wink
Dans le même style, un plugin pour faire des hachures.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Hatch_FR.html
Allez-vous développer un plugin pour coter polylignes, rectangles et autres lors de la création de la pièces ?
ce serait super !
Lare
ce serait super !
Lare
Non, ça dépasse mes compétences !
Il est possible de dessiner des objets en rentrant des valeurs, mais pas de générer la cotation automatiquement et encore moins d'avoir des objets "adaptatifs" qui changent de taille en éditant leur cote comme sur SolidWorks. Il est possible de faire des objets adaptatifs avec CamBam V1.0, mais pas de cette manière ; il faut en passer par les "Objets Script" .. et donc savoir programmer (en python dans ce cas)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/ScriptEntity.htm
ok ok ça marche !!
j'aurais essayé !
Lare
j'aurais essayé !
Lare
ça aura eu le mérite que j'ai re-jeté un œil aux "Objets script" et que j'y ai découvert un truc sympa pour faire des objets 3D de révolution que j'avais complètement oublié, qui fonctionne mieux que le plugin "Extrusion par révolution" et qui, lui, est adaptatif (tu modifie le profil 2D à la souris, et la 3D est mise à jour par le script par un appui sur F5)
Pour les curieux, il y a un exemple dans le dossier Sample de CamBam: Solids-example.cb
CamBam V1 uniquement.
» Dessiner sous Cambam à partir d'un plan scanné ?
» problème transfert plan usinage CAMBAM sur MACH3
» Plan incliné Cambam, ne comprends pas le parcours d'outils
» Génération plan de découpe CamBam ?
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
