-29%
269.99 € 379.99 €
Dessiner sous Cambam à partir d'un plan scanné ?
Dessiner sous Cambam à partir d'un plan scanné ? Empty Dessiner sous Cambam à partir d'un plan scanné ?
Message  Hervé-34 Lun 23 Nov 2015 - 13:09
Je ne me souvient plus si on peut le faire !!
Ma CNC commençant à être célèbre drunken chez mes voisins,
On m'a demandé si je pouvait faire des éléments d'avion ( modélisme )
à partir d'un plan.
Je ne sais pas si il faut passer par un logiciel comme SW ou sketchup,
ou si on peut le faire direct avec Cambam ??
Merci à tous,
Dessiner sous Cambam à partir d'un plan scanné ? Empty Re: Dessiner sous Cambam à partir d'un plan scanné ?
Message  eric44 Lun 23 Nov 2015 - 13:52
Bonjour Hervé,
Tu peux scanner ton plan, ouvrir l'image sous drafsight, la mettre à l'échelle, redessiné puis ouvrir le dxf dans cambam.
Après, il y a plus court, tu scannes en pdf.
Tu envois ton pdf ici : http://fr.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
Tu récupères ton dxf sur ta messagerie et ensuite dans cambam.
Cette dernière méthode impose énormément de nettoyage.
David va passer par là, et va donner certainement une autre solution
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  dh42 Lun 23 Nov 2015 - 16:19
Very Happy rien de bien merveilleux ni de bien nouveau.
* 1 utiliser la fonction de transparence de la fenêtre de CamBam pour "décalquer" une image ... moyen car il ne faut plus toucher à la position ou au zoom pendant toute la durée du dessin, faisable sur de petites pièces mais peu pratique sur de grande pièces ou on doit zoomer pour faire les détails
En ce qui me concerne, ce mode fonctionne mieux si CamBam est lancé en mode vidéo GDI (pour lancer temporairement en GDI, tout de suite APRES avoir double cliqué sur l’icône de CB pour le lancer, maintenir la touche Maj enfoncée)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ViewMenu.htm
* 2 utiliser une numérisation d'image, avec un soft comme Illustrator ou Inkscape
http://www.metabricoleur.com/t8188-graver-un-texte-a-partir-d-une-image#149649
* 3 faire comme en 1 (décalquer), mais avec un soft permettant d'importer l'image et de redessiner par dessus tout en pouvant zoomer/déplacer ; c'est ma méthode préférée ; je fais ça sous AutoCad. (c'est faisable aussi avec SW)
Message  Strib Lun 23 Nov 2015 - 17:07
dh42 a écrit:Salut,
Possible aussi avec inkscape, c'est ce que je fais souvent, et c'est gratuit Wink
http://www.strib.fr
Message  juleo68 Lun 23 Nov 2015 - 20:05
Sketchup est capable de très bien faire cela...importer une .jpg et après contour export en DXF puis ouverture sous CB pour reprise, c'est assez rapide avec un peu d'entrainement!
juleo68
juleo68
