Pour dessiner facilement dans Cambam
juleo68
F6FCO
Je ne trouve pas que dessiner en 2D dans Cb soit simple, du coup je dessine dans Sketchup et j'importe. Peut-être que je n'ai pas tout compris car j'ai lu sur le forum que certains se régalent à faire leurs dessins directement dans CB, pouvez-vous parler de vos astuces ?
Par exemple pour dessiner un cercle aux coordonnées x20, Y30 je dessine un rectangle de 20x30 et je trace ensuite mon cercle en me servant du coin sup droit comme centre. Encore çà peut le faire si on trace le rectangle de gauche à droite, c'est tout de suite moins pratique dans le sens droite/gauche. C'est lourd pour les dessins compliqués.
Existe-t'il un plugin pour tracer des lignes de construction ?
nagut- complétement accro
Re: Pour dessiner facilement dans Cambam
J'ai le même problème...en principe, je dessine un 2D avec AutoCad, j'en sort un DXF que j'ouvre dans CB...c'est bien plus rapide!
Je fais pareil pour placer un cercle, j'ai pas trouvé plus rapide et précis.
juleo68- complétement accro
nagut a écrit:
je vois pas trop le problème
quant tu dessine un cercle, tu peut ensuite le positionner en x,y,z, et changer le Ø à ta guise dans le menu de gauche
Hello,
Ben c'est parce que je suis un buse . Je n'avais jamais remarqué que le Centre se dépliait et qu'on avait accès aux coords X et Y, tu viens de me le montrer.
Jules068, j'ai l'habitude de dessiner avec des lignes de construction, habitude prise avec des softs comme LibreCad et qui est bien pratique, je crois que c'est aussi la façon sur Autocad, tu confirmeras ou non. J'essayais de faire la même chose sur CB.
ben même constat que Nagut, je trace un cercle n'importe ou, et ensuite je choisis le diam et sa position en x, y et z !
Et pourtant, je maitrisais pas mal SW avant d'utiliser CamBam et maintenant je suis très très à l'aise avec freecad mais quand c'est pour la CNC, je passe sous Cambam car je le trouve vraiment bien adapté pour ca !
Si maintenant je parle de "purement" intuitif, CamBam est pour moi le plus "intuitif" de ce que je connais ... aussi intuitif que ma planche à dessin. Mais de nouveau, mon choix et mon ressenti c'est le mien et je peux comprendre que ce ne soit pas celui de tous; le plus important est de trouver ce qui vous va bien et dans lequel vous êtes le plus à l'aise !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Ca fait des années que j'utilise CB et je n'avais pas vu cette option
un truc qui aide pas mal dans Cambam, je trouve, c'est la 10aine de "raccourcis" dont on a besoin souvent !
Et pourtant, j'ai horreur de ça, tant au taf qu'à la maison, car j'ai vraiment la sensation d'être contraint de m'encombrer l'esprit inutilement alors que le clic droit et la roulette fait le taf !
Mais pour CamBam c'est venu tout seul et sans aucune difficulté !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
J'ajoute que lors des sélection multiples: (comme dans tous les logiciels)
CTRL clic gauche sur les différents objets ou dans la liste.
SHIFT sur la liste et souris
(Ctrl A) pour tout
On peut modifier tous les paramètres communs et une valeur s'affiche si elle est identique sur les objets sélectionnés (cela est valable aussi pour les opérations d'usinage)
Pour les déplacements il y le plugin "déplacement numérique" CTRL SHIF M qui est super pratique
Tout ça + les
"Edition"
"transformer"
"copie en réseau"
"réseau polaire"
cela permet de dessiner très rapidement.
JF (très satisfait de Cambam)
speedjf37- je prends du galon
L'utilisation de la grille et de l'accrochage à la grille sont aussi bien pratiques.
Le plugin "gestionnaire" de grille permet d'en changer la résolution rapidement suivant les besoins (la fenêtre de sélection peut rester ouverte)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/gridmanagerFR.html
il y a aussi quelques plugins bien utiles en dessin pur
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/sizedlinesFR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Numeric%20PolylineFR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Polygons_FR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/AlignerFR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Corner_FR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Extender_FR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/fillet-chamferFR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/NumMoveFR.html
... etc ..
... etc ..
re
si tu me donne un exemple d'un dessin à faire (par exemple un dessin que tu a déjà fait sous SU et sauvé en DXF) je pourrais faire une petite vidéo.
Il y en a une ici, mais elle date et c'est sur la V0.98, et avec peu de plugins (et malheureusement les images de Juleo ont disparues)
http://www.metabricoleur.com/t7112-premiere-utilisation-de-cambam#125582
quelques autres vidéos ici, mais celle sur le dessin date aussi pas mal !!
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video_list.html
tu utilise la V1.0 ? (il y a plus de possibilités d'édition des lignes/cercles/arcs par double clic, comme pour éditer les polylignes, ainsi qu'un outil splines)
Je viens a l'instant d'installer ce plugin, "Rayon / Chanfreins"
Je possède la V1.0 de CB, j'ai déposé le fichier dll dans le répertoire "plugins", relancé CB...et rien, la fonction n'apparait pas!
J'ai oublié un truc...
C'est justement ca le problème...y a rien dedans!!nagut a écrit:Chez moi elle est dans l'onglet "Compléments".
Bonjour à tous !
Moi je fait comme David m'a toujours indiqué, vu que je devient
de plus en plus une brêle !!
Ouvrir CB
Dans--outil-- ouvrir l'explorateur Windows
fermer CB mais pas l'explorateur !!
mettre le plugin dans le dossier plugin
ré ouvrir CB
Théoriquement ça fonctionne !!
Ouvrir CB
ré ouvrir CB
Hervé-34- complétement accro
Merci, mais je n'ai pas "ouvrir l'explorateur Windows", j'ai "Explorer le dossier système"...c'est pareil?Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Ouvrir CB
ré ouvrir CB
Ensuite, une fois dans le dossier système, pas de dossier "plugins"... y a un truc qui cloche...
Je pense que le plus simple serait que je fasse une désinstallation dans les règles et réinstallation de CB...
Bonjour !!
Oui c'est ça ! je n'ai pas CB sous les yeux !!
Oui, y'a un truc qui va pas !!
Sinon, tu vas dans ton C/Cambam tu copies ton dossier
plugin et tu le recopie là ou il n'y est pas !
Ben je dit des conneries !! là je suis devant CB et... j'ai pas
de "plugin " dans explorer le dossier système !!
Les plugins ne sont pas dans le dossier système de CB, mais dans son dossier d’installation ; en général "C:\Program Files (x86)\CamBam plus 1.0" (sur un système 64bits, sinon c'est "C:\Program Files\CamBam plus 1.0"
Si un plugin à bien été mis au bon endroit mais n'apparait pas, c'est très probablement parce qu’il n'a pas été "débloqué" dans les règles ; voir ici
http://www.metabricoleur.com/t14256-debloquer-un-plugin-pour-cambam
Je place bien le plugin au bon endroit...par contre il n' y a pas l'onglet "Débloquer"...
Je ne comprends plus rien
D'autant plus que j'ai déjà des plugins installés et qui fonctionnent, pour info je suis sous W10...
tu a mis ton niveau de diagnostique à 4 pour voir si tu n'a pas un message au lancement de CamBam ? (dans la fenêtre de messages du bas)
il n'apparait pas sous son nom anglais par hasard ? (Fillet/chamfer)
Je suis passé en niveau "4", relancé CB...toujours rien dans le menu et aucun icônes...
Pourtant le plugin est bien dans "Plugins"...
et pas de message dans la fenêtre du bas ?
Non...c'est blanc comme neige!
et bien je ne sais pas quoi te dire, je suis retourné voir sur le forum CB (anglais) et apparemment il fonctionne sous W10.
le seul pb qu'il y a eu, c'est qu'un gars avait perdu la fenêtre du plugin (qui était sur un autre écran ; qui était débranché)
de toute façon, win10 ou pas, soit le plugin est chargé par CB et il apparait dans le menu (même si au pire il ne fonctionne pas, il y a au moins son menu), soit il ne se charge pas du tout et il y a un message d'erreur dépendant du problème rencontré ...
si tu n'a ni entrée de menu ni message d'erreur, alors je suppose que c'est que CB ne le vois même pas au chargement.
tu a tj la V0.98 d'installée en plus de la V1.0, tu est sûr de ne pas l'avoir mis dans le dossier de la 0.98 (ça m'est déjà arrivé )
Bonsoir !!
Heuu ça se trouve où ???
dh42 a écrit:tu a mis ton niveau de diagnostique à 4 ++
menu outils/options
ça permet aussi d'afficher les temps d'usinages (approximatifs) par opération (lors du calcul des parcours)
» Dessiner sous Cambam à partir d'un plan scanné ?
» Post processeur pour Open builds Black box dans CAMBAM
» Soucis Cambam
» [CamBam] Dessiner un cadran gradué.
» import svg pour creer et dessiner des engrenages .
» Soucis Cambam
