599 €
Post processeur pour Open builds Black box dans CAMBAM
Post processeur pour Open builds Black box dans CAMBAM Empty Post processeur pour Open builds Black box dans CAMBAM
Message  touma02 Mer 15 Avr 2020 - 18:34
Quelqu'un a une expérience sur le post processeur a utiliser pour générer le gcode d'une black box ?
Apparemment c'est du GBRL 1.1
DH42, il faudrait utiliser GBRL_noTC que tu avais fait ? ou le post processor GBRL de CamBam est directement compatible ?
Merci beaucoup
touma02
touma02
Post processeur pour Open builds Black box dans CAMBAM Empty Re: Post processeur pour Open builds Black box dans CAMBAM
Message  dh42 Jeu 16 Avr 2020 - 0:31
Aucune idée, je ne connais pas les machines GRBL, les PP je les ai fait en fonction des spécifications des demandeurs LOL !!
La seule différence entre les 2, c'est que le noTC (no tool change) ne sort pas les Tnn M6 dans le Gcode, donc pas de message d'erreur si ton système de pilotage (le sender) ne les gère pas. Par contre, dans ce cas, il faudra faire un Gcode séparé pour chaque outil utilisé dans ton projet.
Si tu pilote la machine directement depuis CamBam, un post processeur spécifique est généré par le plugin de pilotage apparemment, donc tu n'a pas à t'en soucier en principe, et lui, il gère les changements d'outil en cours d'usinage, donc pas besoin de faire un Gcode par outil ; il utilise GRBL 1.1, mais aussi des plus ancien, avec des restrictions de fonctionnalités.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/GRBLmachine_FR.html
je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus sur l’utilisation du plugin car je ne peux pas le tester ; il te faudra explorer le sujet sur le forum CamBam, le gars donne des explications au fur et à mesure qu'il implémente de nouvelles fonctions.
quelques infos sur le changement d'outil
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=6482.msg52005;topicseen#msg52005
apparence des outils
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=6482.msg52075#msg52075
