POST PROCESSEUR masterwood
POST PROCESSEUR masterwood Empty POST PROCESSEUR masterwood
Message  bulldu54 Mar 15 Aoû 2023 - 21:55
Est-ce qu'il existe un post precesseur pour masterwood?
La machine est une masterwood project 327 avec le logiciel MW310 sous windows 98 le problème est que le logiciel est très limité, je souhaiterais le complété avec cambam, est-ce qu'il est possible de le faire?
Merci à vous
bulldu54
bulldu54
POST PROCESSEUR masterwood Empty Re: POST PROCESSEUR masterwood
Message  dh42 Mer 16 Aoû 2023 - 18:43
Il faudrait savoir quelles instructions GCode sont compatibles avec cette machine (si tu as une doc, ce serait bien) ; les post pro sont éminemment modifiables, donc si ta machine ne parle pas un langage trop exotique, ça devrait être faisable moyennant quelques modifs.
En attendant, tu peux faire des essais avec le post pro "default" pour voir si ça lui convient, c'est du GCode basique ISO.
Sans licence CamBam est 100% fonctionnel pour 40 utilisations, ensuite il est limité à 1000 lignes de Gcode, ce qui est suffisant pour faire des tests.
Par contre, je ne pense pas que CamBam tournera sous Win 98 ... il lui faut au moins le .net framewok 4.0
Message  bulldu54 Ven 18 Aoû 2023 - 18:19
J'avoue que faire ce genre de modification est en dehors de mes compétence, est-ce qu'il y aurai des entreprise ou des artisan qui serait capable de faire cela?
bulldu54
bulldu54
Message  dh42 Ven 18 Aoû 2023 - 18:51
Je peux te faire un PP si tu me fournis la liste des GCodes compatibles avec cette machine ... et quelques fichiers GCode d'exemple qui fonctionnent correctement sur la machine.
Mais commences déjà par voir si ça fonctionne avec le PP "default", on ne sais jamais !  c'est du GCode très basique. Si tu as des codes d'erreur renvoyé par la machine avec un GCode fait avec le PP "default", note les, ça servira pour savoir quoi modifier dans le PP.
Commence avec un GCode très simple, comme un simple rectangle, puis, si c'est OK, ajoute des arcs et des cercles à ton dessin pour voir si ta machine les gères, puis complique encore un peu les choses avec des instructions de perçage (cycles de perçage) ... etc
Message  bulldu54 Mar 22 Aoû 2023 - 10:34
Je viens de commencer les premier essaie, la machine peu lire que les fichier .prg
EDIT : je viens de trouver l'option sur cambam pour changer les fichier.
bulldu54
bulldu54
Message  dh42 Mar 22 Aoû 2023 - 19:15
Les Gcodes ce sont de simple fichiers texte, donc en cas de besoin tu peux simplement changer l'extension ; on trouve du .nc, .ngc, .txt, .tap, .iso .... etc
cheers
