Le Deal du moment : -38%
99.99 €
grbl quel post processeur ?
grbl quel post processeur ? Empty grbl quel post processeur ?
Message  ducran lapoigne Sam 3 Mar 2018 - 13:13
en fait la question est dans le sujet ....
on voit de + en + sur le web des machines cnc amateur fonctionnant sous grbl avec arduino
mais quel est le post processeur le + adapté
merci de votre avis
ducran lapoigne
ducran lapoigne
grbl quel post processeur ? Empty Re: grbl quel post processeur ?
Message  michel74 Sam 3 Mar 2018 - 13:42
Je ne suis pas assez expérimenté pour donner des conseils dans son utilisation, mais perso j'utilise BCNC.
Par contre je ne sais pas si on peut parler de post-processeur, tant les limites entre carte-Mach3-Cambam, ne se retrouvent pas dans la chaîne BCNC-GRBL
michel74
michel74
Message  dh42 Sam 3 Mar 2018 - 15:52
Il y a un PP GRBL pour CamBam ici
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3675.0
Tu peux aussi te servir de CB pour piloter la machine avec ce plugin
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/GRBLmachine_FR.html
L'avantage par rapport aux autres softs de pilotage GRBL, c'est qu'avec ce plugin tu peux gérer les changement d'outils, ce que le GRBL ne sait pas faire seul.
Message  ducran lapoigne Dim 4 Mar 2018 - 1:43
Merci pour l' info, David elle va rendre un copain heureux
++ sur le forum
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  jad83690 Dim 25 Mar 2018 - 20:30
Bonjour David,
Merci pour le lien, je m'adresse à toi,  si tu avais quelques information sur ce PP,  j’ai essaye le    GRBL Machine (plugin cité plus haut de karst drenth).
En mode simulation, c'est-à-dire seulement avec une carte  Arduino Uno et naturellement sans le cycle de homing ($20=0 soft limit bool), les origines machine X, Y et Z (Mpos)  s’affichent à 0 et on peut modifier  les origines
« Works et Machine »  (Wpos), et, tout se passe très bien  excepté dans le cas  d’un arrêt en cours d’usinage »
la commande « Homing » n’est plus accessible , seule la commande WCS « Move to Origine 0,0,0 » est dispo, avec un crash en « simu » de la fraise, confirmé par la chaîne de commande envoyé.
G91 G21 G0 Z1
G90 G0 X0 Y0
G90 G0 Z0
La solution, aller dans la ligne de commande et envoyer la commande $H, mais on doit pouvoir le résoudre mais je ne sais pas comment le modifier.
Avec ma machine physique le problème ce sont les coordonnées du homing et les limites de mon axe Z qui posent problème, elles sont affichées avec les valeurs suivantes  X -747mm ; Y -297mm ; Z -3mm. valeurs des paramètres de configuration définies dans  GRBL   ($130=750.00 X max travel, mm), ($131=300.00 Y max travel, mm), ($132=65.00 Z max travel, mm) et ($27=3.000 homing pull-off, mm) et $23=3(Homing dir invert mask)
Le dialogue suite à la commande du changement d’outil
G53 G21 F4000 G90 Z20
Alarm : Hard Limit
Stopped
M5
Peut-on  changer la valeur de Z  du changement d’outil, de même pour la commande "Move to Origine" l’ordre des axes Z, puis X et Y avec plan de dégagement.
Merci d’avance
Jacques
jad83690
jad83690
Message  jad83690 Dim 25 Mar 2018 - 20:48
Bonsoir David,
J'ai résolu en partie mon problème, j'ai posté mon message trop vite, je suis désolé.
Jacques
jad83690
jad83690
Message  dh42 Dim 25 Mar 2018 - 20:49
Je ne peux malheureusement te donner aucune info sur le fonctionnement de ce plugin car il est inerte sans machine GRBL branchée au bout (et je n'ai pas ça) ; je ne peux pas le tester.
Si j'ai bien compris (mais je n'en suis pas sûr) le plugin GRBL machine n'utilise pas de post processeur ; il génère directement les lignes de Gcode en interne et les envoie à la machine "en live" sans passer par le traitement d'un post pro intermédiaire.
Message  jad83690 Dim 25 Mar 2018 - 23:03
Bonsoir David,
Tout à fait, ce n'est pas un post processeur, c'est une interface pour lire et piloter une CNC, équivalent à "Universel Gcode Sender" que j'utilise depuis plusieurs mois, qui marche très bien ou d'autres comme "bCNC" ou Candle etc.
Je vais la tester, car, ce qui est intéressant, elle est directement accessible sans quitter Cambam et elle gère le changement d'outil.
Jacques
jad83690
jad83690
Message  dh42 Dim 25 Mar 2018 - 23:39
Oui, c'est un des trucs qui manque le plus sur le GRBL je pense ; c'est même bizarre qu'ils ne l'aient pas encore implanté ; ce langage à beau être fait pour les graveuses laser (donc pas de changement d'outil) et non fraiseuses, il y a pas mal de gens qui l'utilise en fraisage sur les petites machines. J'avais lu, je ne sais plus ou, que la mémoire était déjà pleine à ras le bord et qu'il était difficile d'y ajouter tout ce qui manque pour le fraisage/tournage.
Message  michel74 Lun 26 Mar 2018 - 9:16
Oui la mémoire de l'Atmega 328 est complètement remplie par GRBL, ajouter une fonctionnalité entraînerait la suppression d'une autre.
Mais n'oublions pas que l'arduino et GRBL remplacent la carte qui pilote les drivers, ce qu'il font plutôt bien pour quelques € (l'arduino nano que j'emploie coûte moins de 2 euros sur Aliexpress) mais n'ont pas l'objectif de remplacer Mach3. C'est donc plutôt au logiciel employé de gérer les changement d'outils ; et grâce à toi nous savons que le plugin de Cambam le fait.
michel74
michel74
Message  vinc38 Jeu 3 Oct 2024 - 14:53
michel74 a écrit:Bonjour,
Je déterre un peu ta réponse ...
Que veux-tu dire par "n'ont pas l'objectif de remplacer Mach3" ?
Que fait ou propose Mach 3 qui ne soit pas possible avec GRBL uniquement ?
vinc38
vinc38
