fusion 360 et post processeur sieg
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
bonjour , ma sieg arrive bientot , je compte modeliser avec fusion 360 , je voudrait simplement savoir si un post processeur sieg est dispo ?
E-go- complétement accro
Re: fusion 360 et post processeur sieg
apparemment, sieg utilise du FANUC, si il n'y a pas de post pro dédié sieg, tu pourra tenter le PP FANUC, voir même un PP pour Mach3 ..
d accord merci , ou directement demander a sieg peut etre ?
parceque pareil si je compte commencer avec cambam , le meme probleme se posera
Pour CB, il est facile de modifier un PP si besoin, sur fusion aussi je suppose, mais je ne connais pas le soft et je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. De toute façon, je ne pense pas que les Chinois se soient embêtés avec un GCode exotique, c'est probablement très proche du GCode ISO, donc peu ou pas de modif par rapport à un post pro "par défaut"
ouaip , je vais creuser tout ca
alors , j ai eu ma réponse via un gars qui en as une ,( jai reussi a le contacter )
lui il utilise le post processeur "default "de mach3 ensuite il edite le gcode pour rajouter un ; avant chaque parenthèses , laborieux mais au moins ca fonctionne visiblement , idem avec le post processeur fanuc ,
je vais quand meme demander a sieg ou au vendeur ,
ça doit pouvoir s'éditer dans le post pro de fusion
http://www.metabricoleur.com/t18735p25-mach3-changement-d-outil-en-reglage-z0#370436
il doit y avoir une ligne qui définit le format et/ou les caractères utilisés pour les commentaires, comme sur CamBam ; ou il faut carrément supprimer la sortie des commentaires à voir ce qu'il y a dans la liste des options qu'on ne voit pas sur l'image.
E-go a écrit:ail edite le gcode pour rajouter un ; avant chaque parenthèses
Ca c'est pas le plus dur, c'est faisable même sous windows (faut installer sed):
- Code:
sed -e s"\)\\;)\g" test_sieg.txt > sieg_ok.txt
Voire
- Code:
sed -e s"\[()]\\;&\g" test_sieg.txt > sieg_ok.txt
si c'est( les parenthèse ouvrante et fermantes
merci , mais j installe ca comment et ou ? dsl j suis pas un as de l informatiquemeles a écrit:E-go a écrit:ail edite le gcode pour rajouter un ; avant chaque parenthèses
- Code:
Voire
- Code:
dh42 a écrit:ça doit pouvoir s'éditer dans le post pro de fusion
la je peux pas te dire , je debute tout juste sous fusion , y a beaucoup de boulot encore de ce coté la
E-go a écrit:merci , mais j installe ca comment et ou ? dsl j suis pas un as de l informatique
Alors, on va peut être éviter sed, les regexp et autres trucs de barbus linuxiens. http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/sed.htm
notepad++ ira très bien pour remplacer quelques parenthèses : https://notepad-plus-plus.org/ (il sait aussi faire des regexp, mais on va pas abuser des meilleurs choses d'entrée)
meles a écrit:E-go a écrit:merci , mais j installe ca comment et ou ? dsl j suis pas un as de l informatique
merci a toi donc il mettra les points virgule tout seul au final ? toujours pas compris le principe
Ben sed, comme notepad sont des editeurs de textes. il te suffira de faire un rechercher/remplacer des ) par des ; ) et des ( par des ; (
en fait y a que tres peu de () donc pas si contraignant que ca
salut , bon bah en fait s etait tout con , il suffisait de rajouter ; devant( dans le post processeur directement
rest a leucider mon probleme de changement d outil , la machine continu le programme sans s arreter , je peux bien mettre un M0 , mais faut que j arrette la broche , c est un peu chiant , mais mieux que rien
si vous avez une idée ... dans mach3 y a la croix changement d outil , pas dans sieg
regarde dans cette librairie Autodesk tu trouveras peut etre ton post processeur j ai vu Fanuc mach3 etc...
https://cam.autodesk.com/hsmposts?
bon courage
bon courage
WF- très actif
kantin67- petit nouveau
» Post processeur
» POST PROCESSEUR masterwood
» Modification de post processeur hsm-uccnc
» grbl quel post processeur ?
» quel post-processeur pour une eleksmaker a3 pro 2500mw
