-29%
269.99 € 379.99 €
Post processeur
Post processeur Empty Post processeur
Message  maaon Dim 2 Fév 2020 - 14:22
Bonjour, je vais bientôt acheter une machine CNC shop 6040 et je voulais savoir ce que sont les posts processeurs spécifiés dans certains logiciels.
Je vois qu'il en existe 2 pour mach III : un avec utilisation du G54.
Le G54 d'après ce que j'ai pu lire c'est l'activation du décalage d'origine pièce.
Cela veut dire qu'avec un post processeur qui n'utilise pas le G54, il n'y a qu'une origine (machine) ?
maaon
maaon
Post processeur Empty Re: Post processeur
Message  dh42 Lun 3 Fév 2020 - 9:29
Un post processeur, ça permet de formater le GCode produit par ton soft de FAO de façon à ce qu'il soit lisible par le soft qui pilote la machine. Même si le GCode est plus ou moins normalisé, il y a quand même quelques petites variations de syntaxe suivant le soft de pilotage (Mach3, LinuxCNc, USBCNC, etc ....)
C'est lors de ton choix du soft de FAO qu'il faudra vérifier qu'il dispose d'un post processeur pour ton soft de pilotage.
Pour ce qui est du G54, c'est un code qui spécifie que l'usinage doit être fait en utilisant le décalage G54 (c'est celui par défaut), mais rien n’empêche d'en utiliser d'autre (il y a 254 décalage possibles, de G54 à G59P254) ce sont des origines de travail, l'origine machine, c'est encore autre chose.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703
Message  maaon Lun 3 Fév 2020 - 13:56
Merci pour ta réponse, je vais creuser un peu ça. J'ai déja appris la programmation machine mais ça remonte à mes études (plus de 20 ans).
maaon
maaon
