-17%
49.99 € 59.99 €
Modification de post processeur hsm-uccnc
Modification de post processeur hsm-uccnc Empty Modification de post processeur hsm-uccnc
Message  kantin67 Sam 23 Mai 2020 - 12:50
En ce moment je teste hsmworks en integration dans solidworks et uccnc.
J'ai un problème de delay d'allumage de ma broche, ( J'avait le meme avec mach3 c'est le 0-10v de ma breakoutboard qui craint du boudin) elle prend environ 20 seconde à atteindre la consigne Srpm. Sous mach 3 j'uilisais le delay en interne mais sous uccnc le fonctionnement n'est pas le mème. ( Mach3 = relay on ; delay ...... ucnc = delay ; relay on ....... du coup ma fraise tape dans la matière au ralentit )
Pour remedier à ce problème je voudrais integrer un G4 S20000 après chaque consigne Srpm dans mon post pro.
Quelqu'un a t-il une idée de la marche à suivre ?
Merci a tous
post pro generic uccnc : https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post-processor-forum/custom-uccnc-fusion-360-post-processor/td-p/7252411?profile.language=fr
kantin67
kantin67
Modification de post processeur hsm-uccnc Empty Re: Modification de post processeur hsm-uccnc
Message  dh42 Sam 23 Mai 2020 - 20:07
Tu ne peux pas simplement changer le temps de montée en régime sur ton vario ?
Message  kantin67 Lun 25 Mai 2020 - 18:15
Ben c'est pas mon vario le problème , c'est le 0-10v de ma breakout board, quand je passe mon vario en manuel la broche répond au poil et rapidement, en pilotage via pc on voie bien la fréquence sur l'ecran du vario qui monte tout doucement et quand je prend la tension en mème temps sur le 0-10 ben c'est pareil ca monte doucement.
Mais dans l'idée c'est vrai que l'idéal serait de prendre le problème à la source.
J'ai essayer le G4 S20000.... ca à pas marcher uccnc n'en tient pas compte.
kantin67
kantin67
Message  dh42 Lun 25 Mai 2020 - 18:25
Sur Mach3, c'est G4 Pxx ou le xx est la durée. Elle peut être exprimées en secondes ou millisecondes suivant le réglage de Mach3 ; à voir quelle unité est utilisée par UCCNC
edit: bon sur UCCNC c'est des millisecondes donc entrer G4 P25000 pour un délai de 25 secondes
tu devrais donc avoir dans ton Gcode
M3 S20000
G4 P25000
G0 .....
et bien sûr le G4 doit être APRES le M3 S20000 ; on met la broche en marche d'abord, PUIS on attends 25s avant de bouger les axes.
page 56 du PDF
https://www.cncdrive.com/UCCNC/UCCNC_usersmanual.pdf
Message  kantin67 Lun 25 Mai 2020 - 19:22
Errf Merci Smile
ET pour l'implémenter automatiquement dans mon post pro tu as une idée ?
kantin67
kantin67
Message  dh42 Lun 25 Mai 2020 - 19:56
Non, je ne connais pas du tout hsmworks, uniquement Cambam, désolé ...
Message  SD 31 Lun 25 Mai 2020 - 20:00
kantin67 a écrit:Errf Merci Smile
essai de le rajouté dans la ligne broche rotation horaire voir si sa marche, mais bon normalement c'est que du code M.
SD 31
SD 31
