Fraiseuse CNC Technologie et Post Processeur pour Fusion 360
Hello,
l'atelier Share Wood Workshop est opérationnel avec la fraiseuse CNC Technologie
![Fraiseuse CNC Technologie et Post Processeur pour Fusion 360 600_fraiseuse_SW2](http://www.myspeedster.ch/~images/uploads/20240617/dfb7fdf3ee683a47c6ad1768bf230898/600_fraiseuse_SW2.jpeg)
Jusque là, tout va bien.
la machine tourne sous Mach3. Je voudrais maintenant utiliser Fusion360 pour concevoir et dessiner les pièces.
Mais CNC Technologie est incapable de me fournir un fichier post processeur pour Fusion360 testé et fonctionnel. Bravo le spécialiste des CNC !
Après une recherche sur la base des post-processeurs d'Autodesk, j'ai essayé celui de Artsoft (l'éditeur de Mach3), censé être générique. Mais ça me sort un message d'erreur GCode inconnu quand on charge le fichier sur l'ordi de la bécane.
Y a-t-il une bonne âme qui aurait des pistes pour identifier un post processeur opérationnel avec une bécane CNC Technologies ?
Altoub44- petit nouveau
Bonjour à Tous & à DH42 en particulier
Voila pour trouver le postprocesseur Fusio360 pour Mach3
il faut aller dans Fusion dans l ' onglet " FABRICATION " puis l ' onglet " GERER" la menu deroulant " BIBLIOTHEQUE DU POSTPROCESSEUR " puis "BILIOTHEQUE FUSION"
coche onglet "FRAISAGE" là apparait tous les posts processeurs ARTSOFT MACH2 MACH3 ET MACH4 Eet tu peux les installer dans le cloud ou en local
il y a un fichier d aide apparait en faisant " Ctrl + / "
je l ai installé en local comme ça en faisant un clique droit tu peux l editer et le modifier si tu en as besoin
voila bon courage
voila bon courage
WF- très actif
Re: Fraiseuse CNC Technologie et Post Processeur pour Fusion 360
tu trouvera toute l aide sur les postprocesseur que tu as besoin a cette adresse
https://help.autodesk.com/view/fusion360/FRA/?query=postprocesseur
WF- très actif
Ah, ils ne peuvent pas connaitre tous les softs de FAO du marché ; CNC Technologie travaille avec CamBam.
De ce que j'en ai vu, Fusion360 a un post pro pour Mach3 fourni en natif.
Merci pour vos retours.
Pas eu de pb pour sélectionner un nouveau post-pro sur Fusion, mais le pb est qu’il doit fonctionner sur la machine. Pour le moment, c’est pas super concluant, le post-processeur d’Artsoft (editeur de Mach3) ne semble pas fonctionner correctement (erreur GCode ….).
On a récupéré un autre fichier post pro, à tester.
Je me repenche sur le sujet semaine prochaine.
Bonjour à Tous et DH42 en particulier
generer le Gcode avec Fusion
N° 1 en haut et à gauche de l ecran il y a un cube sur chaque face il y a un nom et un repere XYZ
voila ce que je fais ( mais ça marche) je positionne Le Z en haut z++ de ta machine et le X vers la droite x++ de ta machine
je fais un clique droit sur la face ZX " definir la vue active comme Avant ou haut " comme cela t arrange
N°2 tu dessines ta piece dans Fusion avec l onglet " Conception "
une fois le dessin 3d fini
N°3 onglet "Posage " tu defini ton brut ton decalage G54 =1 G55 = 2 ainsi de de suite
tu defini ta machine ( generique pour debuter + facile)
tu defini le systeme d axes WCS tu selectionne tes axes pour cela corresponde avec le cube en haut à droite
tu defini la position de ton zero sur la piece
tu defini le bridage
N°4 tu choisi une operation en 2D , 3D , Percage etc...
tu choisi un outil vitesse avance etc ...
et tu renseigne la maniere de generer le Gcode
avec tous Mode de retractations etc (voir la photo)
la cela devrait fonctionner
tiens nous au courant et envoi des capture d ecran quan tu as un probleme
bon courage
bon courage
WF- très actif
Merci,
j'arive sans pb à dessiner une pièce, passer en fabrication dans Fusion et simuler le parcours d'outil.
Mon pb est au niveau du post processeur lui-même. j'ai essayé avec le post pro d'Artsoft telechargé sur le site Autodesk.
mais ça me sort un fichier de GCode avec des codes en erreur quand on lance Mach3
Bonjour à tous et à Dh42 en particulier
1 donc fusion te sort un Gcode qui fonctionne en simulation sur fusion
2 donc apres tu fais un referencement sur le routeur
3 tu fais le zero sur ta piece et tu l enregistre "fixture" en G54 ou autre selon ce que tu as choisi dans fusion
4tu lance le programme et là tu as une erreur de gcode
envoi ton Gcode et les messages d erreur
WF- très actif
je suis arrivé à usiner une pièce test !
je n'ai plus (sur le fichier de test) qu'un pb de caractère marquant un commentaire, le post pro me met des ' en début de ligne et Mach3 sur la machine ne comprend que les ( en début de ligne de commentaire et ) en fin. Pas grave pour le moment.
![Fraiseuse CNC Technologie et Post Processeur pour Fusion 360 1er_us10](https://i.servimg.com/u/f22/20/08/11/71/1er_us10.jpg)
PS : les essais à gauche de la pièce sont des interruptions volontaires de l'usinage et erreur de cote d'épaisseur sur la planche brute (10mm dans cet angle contre 8mm mesuré de l'autre côté, c'est une planche de récup)
PPS : les fraises n'étaient pas optimales mais pour le test, suffisantes)
Bonjour à Tous et à DH42 en en particulier
Concernant les commentaires tu edit ton Gcode avec "bracket" ou visual studio ou avec "le bloc note windows"
tu met ton texte entre parenthese
voila un exemple de gcode fusion avec sous programme et commentaires ( c est plus facile pour trouver les erreurs)
(POCHE 2D1)
N30 G0 Z10.
N40 G4P6 (TEMPO SPINDLE)
N50 S16000 M3
N60 G17 G90 G94 (SI TU VEUX METTRE DES COMMENTAIRES TU LES METS ENTRE PARENTHESE )
N70 G54
N80 G0 X18.016 Y13.238
N90
N100 M98 P0001 (APPEL LE PROG P0001 POCHE 2D1)
(ALESAGE2)
N105 G0 Z10.
N110 G0 X35.25 Y19.25
N120 M98 P0002 (APPEL LE PROG P0002 ALESAGE2)
(CONTOUR 2D1)
N125 G0 Z10.
N130 G0 X37.22 Y29.625
N140 M98 P0003 (APPEL LE PROG P0002 CONTOUR 2D1)
N150 M5 ( STOP LA SPINDLE)
N155 M800(MACRO DE DE COMPTAGE PIECE)
N160 M30 (M99)( ARRET M99 RETOUR AU DEBUT )
bon courage
(POCHE 2D1)
N30 G0 Z10.
N50 S16000 M3
N70 G54
N90
(ALESAGE2)
N105 G0 Z10.
(CONTOUR 2D1)
N125 G0 Z10.
bon courage
WF- très actif
Merci, faut que je trouve où sont definis les paramètres qui mettent les caractères annonçant un commentaire dans le post-pro. Ça doit pouvoir se modifier quelque part. Meme si c’est pas compliqué de remplacer les « et ajouter les ), ce serait plus simple si c’était correct du premier coup.
» fusion 360 et post processeur sieg
» quel post-processeur pour une eleksmaker a3 pro 2500mw
» Post processeur pour Open builds Black box dans CAMBAM
» Post processeur
» POST PROCESSEUR masterwood
» Post processeur
