Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Génération dxf layout (sketchup) vers CAMBAM
Génération dxf layout (sketchup) vers CAMBAM Empty Génération dxf layout (sketchup) vers CAMBAM
Message  touma02 Dim 12 Avr 2020 - 23:10
Comme présenté par DH42 sur solidorks pour sortir des DXF propres avec la mise en plan, je cherche a sortir d'une mise en plan Layout (sketchup) le même genre de chose
Connaissez vous les paramètres a mettre pour la sortie DXF ou un petit tuto ?
Si je le sors directement de sketchup tout est fait sur base de "ligne" et c'est assez moche.
Si je le sors de layout quand je l'ouvre avec CAMBAM j'ai rien à l'écran.
Merci de votre aide
touma02
touma02
Génération dxf layout (sketchup) vers CAMBAM Empty Re: Génération dxf layout (sketchup) vers CAMBAM
Message  dh42 Lun 13 Avr 2020 - 2:38
Apparemment Sketchup ne sait pas du tout gérer les arcs et cercles, c'est pour ça qu'il te sort des arcs "à facettes" fait de petites lignes.
Il n'est pas possible de lui faire sortir des vrais arcs, par contre je sais qu'il à un réglage permettant de gérer la densité de ces petites lignes et d'améliorer la sortie (mais je ne sais pas ou, je n'utilise pas Sketchup) ... ensuite, c'est sous CamBam qu'il faut traiter ce problème en utilisant "insérer des arcs" sur ce type de cercle "à facettes" pour tenter de les convertir en arc .. ; c'est pas l'idéal, le mieux serais soit de dessiner sous CamBam directement, soit de changer de soft de 3D ; Sketchup, c'est pas un cadeau pour ce qui est de l'exportation de fichiers !! ; les DXF sont facettisés et les STL sont assez "crades" et posent souvent problèmes si on tente de les utiliser pour de l'usinage ou de l'impression 3D.
Il y a un sujet qui en parle quelque part sur le forum .... mais le retrouver risque d'être compliqué !!
edit: c'est la
http://www.metabricoleur.com/t7112-premiere-utilisation-de-cambam#125710
Message  touma02 Lun 13 Avr 2020 - 2:58
Merci pour ta réponse.
Effectivement les sorties ne sont pas terribles, c'est un fichier que j'ai récupéré et qui malheureusement n’existe pas en solidworks car avec solidworks c'est génial !
Je vais pouvoir m'occuper une paire d'heures a insérer des arcs Smile
touma02
touma02
Message  dh42 Lun 13 Avr 2020 - 3:14
J'ai édité mon post précédant.
Ça occupe pour le confinement ... LOL
