Cambam vers Galaad (Lancelot) - perçage
Cambam vers Galaad (Lancelot) - perçage Empty Cambam vers Galaad (Lancelot) - perçage
Message  Castor Ven 8 Sep 2017 - 14:22
Je suis en train de préparer une nouvelle pièce (usinage sur du bois) et je rencontre un petit souci de perçage.
Mon projet et dessiner sous Cambam (il n'y a que des formes simples) et je me sers aussi de Cambam pour déterminer les parcours d'outils (poches, contour...). Ensuite le G-code est transmis au module Lancelot de Galaad pour le pilotage de la machine.
Tout se passe bien... sauf pour les perçages.
En effet quand je défini des perçages dans Cambam, Lancelot ne les "reconnaît" pas bien. Il réalise bien les cercles nécessaire pour faire le trou ... mais refuse de gérer la profondeur. Bref mon perçage devient un cercle en surface et cà ne sert pas à grand chose Very Happy !!
J'ai (évidement) essayer un peu toutes les options de perçage proposées par Cambam sans résultat scratch . Bref si quelqu'un ou quelqu'une à une idée je suis preneur Smile
Il y a une autre option qui est celle de faire une poche à la place d'un perçage... mais je n'aime ne pas comprendre  scratch
Petite question complémentaire sous Cambam. Est il possible de tracer force une ligne pour quelle soit parallèle à un axe? Par exemple quand le point de départ de ma ligne droite n'est pas sur un point d'accroche de la grille.
En vous remerciant par avance pour vos lumières !
Castor
Castor
Cambam vers Galaad (Lancelot) - perçage Empty Re: Cambam vers Galaad (Lancelot) - perçage
Message  dh42 Sam 9 Sep 2017 - 0:22
C'est le post processeur qui convertis le GCode ISO standard que produit CamBam en GCode spécifique à un contrôleur ; il faut donc un post pro pour Galaad ; c'est probablement faisable mais à condition de connaitre la syntaxe utilisée par Galaad pour le GCode de perçage par cycle (G81, G82 et G83 en Gcode ISO). Il y a des tas de post pro sur le forum Cambam, mais galaad/lancelot sont totalement inconnus apparement.
Si tu a un document détaillant la syntaxe du GCode de lancelot, je pourrais te modifier un post pro existant (tu a choisi lequel pour l'instant ?)
Sinon, si tu n'a pas ce document, un GCode fait par galaad qui contient des op de perçage par cycle qui fonctionnent pourra faire l'affaire en guise de modèle
Oui, touche majuscule enfoncée = accrochage aux angles remarquables (30° 45° 60°) et bien sûr, horizontal et vertical.
Message  Castor Sam 9 Sep 2017 - 11:31
Salut David!,
merci beaucoup pour ton retour. Je ne suis pas chez moi ce weekend mais je regarde ces histoires de post processeur lundi et te tiens au courant.
Merci pour l'astuce "accrochage aux angles remarquables". Je me doutais bien que cela existait mais impossible de mettre la main dessus dans la doc Cambam.
Bonne journée!
Castor
Castor
Message  Castor Lun 11 Sep 2017 - 16:42
J'ai continué de creuser le sujet et il s'avère que le logiciel Galaad gère 2 modules de pilotage. Lancelot (2D 1/2 et 3D pour 2 ou 3 axes) et Kay qui peut faire de la 3D et piloter un 4ième et un 5ième axes.
A priori, Kay sait gérer les perçages tels que définis dans Cambam. Je n'ai fait que des simulations pour le moment mais je devrais tourner un peu de temps dans les jours qui viennent pour confirmer que cela fonctionne bien sous Kay.
Merci encore!
Castor
Castor
Message  charrier Jeu 27 Mai 2021 - 23:40
Je deterre un peu le sujet, mais j'ai un ami luthier qui utilise galaad complet et avec une cnc dont je ne connait pas la marque et qui fonctionne parfaitement.
Son besoin est d'utiliser Cambam dont je lui est montré les qualité indeniable, comparé a galaad, le seul soucis que j'ai est que cambam ne gere pas le meme post processeur, j'ai essayé avec tout ceux de la liste, rajouté le charlyrobot, sans succes.
Galaad a une option d'export de .gal a .iso,   je joint les deux fichiers.   je constate que dans cambam  les premier chiffres des lignes comportent  " G1"  et autres  du format identiques que l'export de conversion e .gal a .iso a le format "G01" et autres.
Y a t'il sur le forum un utilisateur de galaad et de cambam.
Merci pour lui.
bonne soirée
Rv
Fichiers joints
Cambam vers Galaad (Lancelot) - perçage Attachment
clavier.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(9 Ko) Téléchargé 2 fois
CLAVIER 430 17 fraise 15.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(16 Ko) Téléchargé 2 fois
charrier
charrier
Message  dh42 Jeu 27 Mai 2021 - 23:55
Si je me souviens bien, le GCode ISO géré par Galaad (KAY en fait) est très basique ; sous CamBam, je pense que tu peux choisir le post processeur appelé "Default" dans la liste des PP
Pour que ça sorte directement une extension .iso, il suffit de changer l'extension par défaut dans les options de CamBam (Outils/options) ; c'est la propriété "Extension Gcode par défaut", à mettre sur .iso à la place de .nc
Si des Gcode on déjà été produit avec le PP "Default" avec une extension.nc, il suffit de changer l'extension sous Windows pour la passer en .iso (dans les 2 cas c'est du fichier texte)
Oui, le ISO c'est du Gcode standard (fichier texte), mais le .gal c'est du format spécifique à Galaad, et c'est un fichier binaire ...
le fichier ISO est tout à fait compatible avec CamBam (je l'ai ouvert avec, pour voir les parcours), donc ça ne devrait pas poser de problème dans le sens inverse non plus.
Message  charrier Ven 28 Mai 2021 - 0:06
Bonsoir David,
merci de ton aide, je pense que je vais faire parvenir a mon ami tout le fichier avec toutes les possibilités de pp avec le .iso, qui existe dans cambam, on verra à ce moments la, si ça fonctionne,je te tiens au courant.
Merci encore
rv
charrier
charrier
Message  charrier Ven 28 Mai 2021 - 15:21
Comme tu avais dit, David
le postprocesseur "default" de cambam fonctionne pour kay, il a eu autre information comme quoi il pourra, en notant .gal sur le fichier de sortie de cambam, le lire directement sur le logiciel galaad, et non le logiciel kay, suitecau prochain episode...
Merci mb, et Dh
charrier
charrier
