[CamBam - Utilitaires] Convertisseur .cb vers .stl
CamBam peut importer des objets 3D au format STL, mais ne permet pas de les exporter, ce qui peut parfois être utile.
Je vous présente la version 1 d'une petite application que je viens de développer en Visual Basic .Net
Il s'agit d'un logiciel indépendant permettant de lire un fichier Cambam (.cb) et d'en extraire les objets de type "surface" (autrement dit les objets 3D) et de produire un fichier .STL lisible par la plupart des softs de 3D
L'emploi est simple ; on clique sur extraire, on choisis un fichier Cambam, il est traité et un fichier du même nom, mais avec l'extension .stl est produit dans le même dossier. Ce fichier contient tous les objets 3D trouvés dans le fichier Cambam. S'il n'y a pas d'objets 3D dans le fichier .cb, aucun fichier .stl ne sera créé.
Pour l'insta, décompressez l'archive, et utilisez l’installeur (setup.exe) qui se trouve dans le dossier "Install_CB2STL"
Ce programme utilise le .Net Framework 4.0 ; s'il n'est pas présent sur votre PC, il sera téléchargé et installé automatiquement.
Edit: Obsolète, CB dispose désormais d'une fonction exporter vers STL
Re: [CamBam - Utilitaires] Convertisseur .cb vers .stl
Encore un truc utile, merci David ;-)
Pour utiliser les fichiers stl avec Solid Works, il est possible de les convertir en 3dxml par exemple avec Meshlab.
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Encore un truc utile, merci David ;-)
++ Lionel
Bah ! j'ai ouvert un STL (qui marche) sous SW et je ne peux rien en faire, je ne trouve pas comment l'éditer, et dans ce cas ça n'a donc aucun intérêt
Mais bon, il y aura des évolutions dans le soft de toutes façon, d'une part c'est programmé un peu à "l'arrache" et d'autre part je souhaiterais ajouter d'autres options.
Je vais le mettre sur le forum CamBam pour voir ce qu'ils en disent, il y a des gens qui on pas mal de soft de 3D différents, ça fera un bon test de compatibilité.
Salut, en effet, sous SW tu ne peux rien faire avec les STL.
Totem a écrit:Salut, en effet, sous SW tu ne peux rien faire avec les STL.
Ah ! OK, donc si ça marche sur les autres softs, je peux oublier SW et m'éviter des complications mathématiques
Exact.
D'ailleurs sur les STL, non seulement tu ne peux pas les éditer, mais en plus tu ne peux pas les assembler, aucune contrainte ne fonctionne (à part Blocage).
++ Lionel
++ Lionel
Merci David pour ce petit soft, car j'ai fait un joli dessin sous aspire puis je me suis rendu compte qu'il ne passe pas dans la machine en horizontale (X=800mm). J'ai donc ouvert le STL sous Cambam en le tournant de 90°, mais Cambam n'a pas voulu me générer le parcourt outil en finition. Avec ton soft j'ai pu récupérer le STL à 90° puis le passer a la moulinette avec Cut3D
Voici la manip:
Au moments où je vous parle l'usinage est en cours
@++ Eric
Voici la manip:
@++ Eric
Bonsoir Eric,
Il doit bien y avoir un moyen de le faire tourner directement sous aspire ..
Bonjour David
Oui seulement il tourne l'ensemble des vecteurs autour de l'origine et les formes 3D sont tournées sur place
@++ Eric
@++ Eric
Salut David,
Je pense que celle là est pour toi..
Toujours dans la gravure de mes galets, j'utilise ton convertisseur scan --> stl depuis quelques temps. J'avais noté un petit détail bizarre qui suite au gros volume (une dizaine de gravures) vaut probablement une explication.
Je m'explique : à la fin de mon scan, quand je converti le fichier txt en stl, la taille de l'objet est énorme. Quand je dis énorme, c'est énorme, dans un rapport 1 million !!
A l'exemple de mon dernier galet, au lieu de 50 mm * 40 mm il fait 50 km * 40 km ...
Bon, il suffit de changer la taille dans CamBam et c'est réglé. C'est d'ailleurs là que j'ai vu la taille du machin. Mais je cherche a comprendre pourquoi ? Bug, config, erreur ?
Merci. Joel
Merci. Joel
- Fichiers joints
joel.r1- je prends du galon
Bonjour Joël,
Oui, c'est un bug lié à l'utilisation de la virgule comme séparateur décimal.
Les STL doivent avoir de points en guise de décimale, mais Windows convertis automatiquement en fonction des réglages des préférences régionales.
Le bug est corrigé dans la version 1.1 qui se trouve ici
http://www.metabricoleur.com/t2083-numerisation-3d-avec-mach3#88416
Dis moi si ça règle ton pb, pour moi ça marche. j'avais mis cette mise à jour depuis un bail sur Usinage, mais j'ai oublié de la mettre ici
(PS tu a confondu les 2 soft, celui de ce post c'est pour extraire un STL d'un fichier .cb)
Merci David,
C'est bon, c'est parfait.
J'avais pas vu que c'était le topic 'extraction' (hum, besoin de vacances je pense ). Si tu peux, déplace le message dans le bon post.
Joel
Joel
» [CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure
» [cambam] fichier palpeur vers empreinte 3d
» Génération dxf layout (sketchup) vers CAMBAM
» Problème sur Fichier STL solidworks vers Cambam
» Cambam vers Galaad (Lancelot) - perçage
