Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad)
Bonjour, j'ouvre ce fil pour essayer de compendre la procédure pour passer d'un fichier STL crée en solidworks....donc ce cas précis, une simple pyramide
![Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad) Sans_t10](https://i.servimg.com/u/f62/15/75/84/89/sans_t10.jpg)
et réussir a l'usiner en 3D avec mon logiciel galaad (Kay) en passant par CAmbam (programme que je ne connais pas).
Je sais qu'il y a des bêtes de Cambam et donc je voudrais votre aide pour avancer pas à pas jusqu'a l'usinage 3D final
Un grand merci
Un grand merci
stampeSV4- je prends du galon
Re: Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad)
OK ; jette un œil sur cette vidéo pour le positionnement du STL
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Aligner_3D.html
Il y a aussi la possibilité d'utiliser mon plugin Déplacements Numériques pour faire les rotations et positionnement, c'est plus pratique![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/NumMoveFR.html
voir ici pour l'insta d'un plugin
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
Pour ouvrir un STL dans CB, soit tu le charge comme un fichier normal (via le menu fichier), soit tu utilise l’icône en forme de cube dans la barre d'outils
Merci DH42, je vais démarrer pour le boulot et pas accès aux vidéos mais je regarde ca ce soir et je reviens vers toi. J'installerai le plugin également en soirée ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ouverture de CAMBAM, pour voir le menu déplacement et pour charger le fichier PYRAMIDE.STL
(miiiiiiiiiiiiiince je verrais plus tard, qu'il faut éteindre et rallumer son CAMBAM pour valider le plugin
![Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad) Pyrami10](https://i.servimg.com/u/f62/15/75/84/89/pyrami10.jpg)
Télcharger le plugin pour les déplacements numériques et mettre le fichier DLL dans le répertoire "plugins"
Ensuite j'ai utilisé le déplacement numérique et également la fonction "aligner" qui me semblait plus efficace pour aller mettre ma pyramide sur le triéde XYZ
![Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad) Pyrami12](https://i.servimg.com/u/f62/15/75/84/89/pyrami12.jpg)
Voila pour la première étape.....c'est bon ?
La pyramide doit etre sur le triède ou sous le triède ?
Salut ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Je suppose que tu veux parler de son "altitude" ? C'est un choix personnel qui dépend de tes préférences de travail, mais parfois aussi de la pièce à faire.
Si tu est habitué à travailler avec le 0 en Z à la surface de la pièce, alors le point haut de ta pyramide devra être sous le 0 (en général, tu aligne le dessus de l'objet avec le 0)
Si au contraire tu est habitué à utiliser un 0 en Z à la base de la pièce (ou si tu doit quand tu ne peut pas prendre le 0 à la surface), tu aligne le dessous sur le 0. (avec la fenêtre d'alignement)
Met le fichier .cb en pièce jointe (zip le) que je puisse suivre en même temps avec les mêmes cotes d'objet![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Chtite question, Galaad te permet t'il de simuler ton Gcode ? (comme CutViewer ou Camotics)
Ok, alors mon Z = 0 doit être au dessus de la pyramide.
Je fais souvent du détourage avec mon origine Z posé sur ma pièce.
J'ai fais un zip pour le fichier CB
Dans Galaad, j'utilise le logiciel KAY.....il a besoin d'un gcode avec extension .ISO ou .CN
- Fichiers joints
menu outils/options > extension Gcode par défaut, met .iso à la place du .nc
PS: ça ne sera effectif que pour le prochain fichier que tu créera ; sur ton fichier actuel, l'extension est déja fixée à .nc
si tu veux changer ça, vas dans le dossier Usinage, et dans les propriétés, édite la ligne Fichier Gcode pour changer l'extension à la fin. (pour l'instant, elle contient ça: C:\Users\MAGNUS\Pictures\CNC\test CFAO\{$cbfile.name}.nc
Si tu ne vois pas toutes les propriétés, clique sur le bouton Avancé qui est entre les 2 listes
Ah, sur ton fichier, la pyramide est à l'envers, au dessus du Z et pointe vers le bas ; ça va pas être facile à usiner !! je te la met dans le bon sens en PJ
Tu peux installer une barre d'outil vue si besoin.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/View_ToolbarFR.html
je pense que tu est sur la version 0.98 de CB, je te conseille d'installer celle marquée Vues 3D (BR52) V1.0.6204.36853 12/27/2016
La suite vas consister à adjoindre une opération d'usinage à ta pyramide.
1) sélectionne la
2) clique sur l’icône Profilage 3D dans la barre d'outil.
![Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad) Cam_3dsurface](https://2img.net/h/www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Images/basics/cam_3dsurface.png)
on verra après pour les réglages
- Fichiers joints
OK j'ai tout fait. Mais pour la version V1.0 je n'ai pas trouvé ?
c'est sur quel site ?
J'avais modifié la pyramide par moi-même avec une rotation suivi d'un alignement pour avoir la pointe de la pyramide centrée sous le triède
J'ai sélectionné la pyramide, bouton droit de la souris, usinage, "profilage 3D", un menu est maintenant dispo sur la gauche.
Merci pour ton aide![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Merci pour ton aide
Tu veux parler de la V1.0 de Cambam ?
http://www.cambam.info/downloads/#devt
Tu peux continuer avec la V0.98, pour débuter ça n'a pas vraiment d'importance et il n'y a pas de changement dans l'usinage 3D.
Ok, tu a donc une opération d'usinage appelés Profilage3D1, qui a dut apparaitre dans le dossier Usinage dans le sous dossier Groupe1.
sélectionne la pour que ses propriétés soient visibles.
Par défaut les propriétés sont affichées par groupe ; il est possible de les classer par ordre alphabétique avec l’icône AZ qui apparait dans la barre d’icônes de la liste.
Si tu clique sur le ? pour activer l'aide, tu aura aussi une courte description de chaque propriété sélectionnée dans une fenêtre en bas de la liste.
les mêmes sur la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/3DProfile.htm
On vas rester en mode d'affichage par groupe pour faire un réglage rapide de l'opération d'usinage pour que tu puisse faire un test sur Galaad ; on reviendra sur les détails plus tard.
section choix de l'outil
Je vois que ta pyramide fait 80mm de haut avec une base de 150x150 ; il vas donc falloir une grande fraise, et pour de la 3D, il faut une fraise hémisphérique ; on va partir sur une Hémi de Ø8.
(tu peux connaitre la taille et les minimas/maximas de ton objet en le sélectionnant, puis menu Outils/afficher taille des objets ; le résultat apparaitra dans la fenêtre de messages, en bas)
dans diamètre de l'outil, entre 8
dans forme de l'outil, sélectionne Hémisphérique.
dans n° d'outil, on va entrer 1 (CB se base sur le n° d'outil pour savoir si il doit générer un changement d'outil entre 2 opérations d'usinage)
dans la section Contrôle de la broche, si ta vitesse de broche est pilotée par le soft, entre une valeur de rotation qui conviens pour ta fraise et la matière à usiner et assure toi que le sens de rotation est bien sur Horaire CW
dans contrôle des avances, entre une valeur (en mm/min) pour les avances, et pour la plongée (entrée verticale dans la matière).
dans contrôle des déplacements latéraux
Pour l'instant, on ne vas changer que Recouvrement et le mettre à 0.4 ; c'est ce qui détermine l'écartement entre chaque passe dans le mode d'usinage par balayage ; il est exprimé en fraction du Ø de la fraise, donc ici avec une fraise de 8 et un recouvrement de 0.4 (40%), les passes seront écartées de 3.2mm
dans la section Contrôle profondeur d'usinage
on choisis un incrément de passe, par exemple 4mm qui sera utilisé en mode ébauche
le plan de dégagement, c'est la hauteur de sécurité à laquelle remonte la fraise lors des déplacement en rapide. le haut de la pièce étant à 0, on vas mettre une valeur de 5 dans plan de dégagement.
La profondeur finale, c'est, comme on s'en doute, la position la plus base à usiner ; CB créera autant de niveaux d'usinage que nécessaire pour tenir compte de l'incrément de passe et de la profondeur finale demandée. Ici, on va rentrer la coordonnée de la position base de la pièce, soit -80 (moins) attention, CamBam travaille en coordonnées absolues
La surface pièce, c'est la position de départ, en Z de l'usinage, dans ce cas, c'est 0
On saute maintenant à la section Options
Ebauche/finition > mettre sur Ébauche (en principe c'est le réglage par défaut) pour avoir des passes multiples.
Sens d'usinage > Avalant/opposition ou mixte pour usiner en aller retour ; met le sur mixte.
section Option du Gcode, Mode de déplacement > Vitesse constante
section profilage 3D
Méthode Profilage 3D > Horizontal (balayage sur X)
Voilà, on a la base ; sauve ton fichier, puis menu usinage (ou menu contextuel du dossier Usinage) > Générer les parcours d'outil
Tu devrais voir des parcours au bout de quelques secondes de calcul.
Avant de créer le Gcode, on va sélectionner un post processeur, en espérant qu'il plaira à Galaad
menu outil/options , section Génération du Gcode, Post processeur par défaut, choisi "Default" dans la liste ; c'est le plus basique et avec un peu de chance ça marchera ..
Pour créer le Gcode, menu usinage/Créer le fichier Gcode
whaouuuuuuuuuuuuu david ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Merci pour ton aide.....je regarde a tout ca demain après le boulot et je reviens vers toi avec mon fichier ZIP pour te montrer ou j'en suis.
Ca devient "un peu"
plus clair.....
merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ca devient "un peu"
Bon voila
j'ai suivi ta procédure et j'ai lancé "générer le parcours d'outils" et je tombe sur ceci :
![Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad) Pyrami13](https://i.servimg.com/u/f62/15/75/84/89/pyrami13.jpg)
Je ne sais pas trop interpreter ce que je vois mais je suis pas sur que c'est ce que je devrais avoir ????
Bon voila
Non, effectivement ce n'est pas censé ressembler à ça
peut tu zipper ton fichier .cb et le mettre en pièce jointe ?
dh42 a écrit:Salut,
Non, effectivement ce n'est pas censé ressembler à ça![]()
Je pense que tu m'avais dit hier que ma pyramide etait a l'envers........je n'ai plus le plugins de rotation que j'avais téléchargé hier ?
Ok j'ai recommencé avec ton fichier ZIP et j'ai ceci qui me semble mieux
![Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad) Pyrami14](https://i.servimg.com/u/f62/15/75/84/89/pyrami14.jpg)
Une question ? comment savoir si on est a l'endroit ou a l'envers ? je vois bien le triède avec les traits rouge, vert bleu.....mais ca ne donne pas le sens ?
PS : j'ai crée le Gcode, malgré que mon extension est sur .iso dans les options.........il me propose de sauver en pyramide.nc
Bizarre, je ne vois pas comment il aurait put disparaitre
dh42 a écrit:je n'ai plus le plugins de rotation que j'avais téléchargé hier ?
Bizarre, je ne vois pas comment il aurait put disparaitre(raccourcis Majuscule + CTRL + M)
J'ai peut-être voulu installer la V1.0 que j'ai désinstallé pour le moment car j'ai la V0.98 pour les tests...
Il n'y a rien pour se repérer malheureusement ; le mieux c'est d'installer une barre d'outil comme je t'ai mis le lien plus haut, ainsi quand tu clique sur ISO, ça te le met en perspective dans le bon sens. (et tu peux avoir d'autres vues avec les "cubes" de la barre d'outil ; la dernière icône avec 4 flèches centre/zoom le(les) objets sélectionnés)
un truc, pour revenir en vue de dessus > ALT + double clic gauche dans la zone de dessin
Oui, ça à l'air d'être bon, mais on ne vois pas grand chose sur l'image ; au moment d'héberger tes images, dans la liste de gauche, choisi Non au lieu de 800Px, les images ne seront pas réduites et seront plus lisibles.
Logiquement ça ne devrait rien changer, la v0.98 et la v1 sont dans des dossiers séparés, chacune avec leurs propres plugins. Les 2 versions peuvent tourner en // (et en même temps)
oui, voir l'explication ici
http://www.metabricoleur.com/t14550-pyramide-stl-cambam-kay-galaad#287073
dh42 a écrit:PS: ça ne sera effectif que pour le prochain fichier que tu créera ; sur ton fichier actuel, l'extension est déja fixée à .nc
J'ai modifié l'option "extension gcode par défaut" en ISO
J'ai quitté et relancé CB
J'ai réouvert mon fichier pyramide. Je refais une génération de parcours d'outil.
Je recrée le fichier GCODE et il me propose toujours l'extension NC
Dans l'onglet "option" le fichier gcode par défaut est toujours sur ISO
PS : je ne comprends pas si il faut simplement fermer et réouvrir CB ou si il faut refaire un nouveau fichier car celui ci est formaté avec lextension NC.
Je ne comprends pas la procédure du dossier usinage ? il est ou ce dossier
J'ai lancer le fichier GCODE avec l'extension NC car mon KAY accepte les iso et les nc.........j'ai lancé sans rien touché le fichier nc et je suis en train de simuler un usinage, ca a l'air de bien usiner une pyramide
enfin c'est les premieres passes.......mais j'y retrouve les vitesse, le point de centrage, l'épaisseur des passes, etc......
A voir ce WE avec une vrai pièce de bois
Un grand merci pour ton temps. Je vais garder ce post pour te poser d'autres questions en vue de mes futures explorations et tests
![Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad) Pyrami17](https://i.servimg.com/u/f62/15/75/84/89/pyrami17.jpg)
![Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad) Cb_nom10](https://i.servimg.com/u/f62/14/07/22/66/cb_nom10.jpg)
à changer juste pour les fichiers existants, pour les nouveaux, il utilisera ce que tu a réglé dans les options.
Bon, et bien c'est cool si galaad ne fait pas le difficile
» Cambam vers Galaad (Lancelot) - perçage
» Fin de la pyramide à " l'arrache " ...
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
» aide Cambam
» aide Cambam
