Fin de la pyramide à " l'arrache " ...
+5
db42
@Bobo66@
9 participants
Bonjour à tous ,
Voila je débute dans l'impression 3d alors je fais de tout et ...surtout de rien .
Donc j'ai voulu "sortir" une pyramide que je trouvais sympa, mais la fin c'est pas top donc du coup et bien l'ensemble n'est pas top non plus .
Je vous mets les reglages dans Slic3r :
-réglage fin ( couche 0,2 ), vitesse 60% au début ( puis j'ai augmenté vers le milieu à 80 % car j'avais dodo et voulais pas y aller sans éteindre l'imprimante ) , 1 ere couche 210 le reste 205°c , bed 40 puis 50°c ....
Je me suis servi de l'excellent tuto de nono30 ( que je remercie au passage ) et j'en déduit ( enfin j'essaye ) que :
J'ai l'impression que les dernières couches, vu la petite surface, n'ont pas le temps de sécher, que deja elle imprime l'autre du dessus et cela fait ce pâté ? Qu'en pensez vous ?
Y a t'il moyen de mettre un temps minimum dans Slic3r pour chaque couche ? ( que la ventilation et le temps de refroidir tout ca avant de passer à l'autre couche ) ou faut t'il que j'augmente la ventilation vers la fin de la pièce ou alors que je réduise bien la vitesse générale avant la fin ?
Je vous remercie bien de vos avis ou conseils ou autres.
@Bobo66@- très actif
Re: Fin de la pyramide à " l'arrache " ...
Bonjour !
Moi je dirai bien de ralentir la vitesse ??
et peut-être la température, mais c'est moins facile !
Hervé-34- complétement accro
Salut à tous.............alors je dis comme dans l'autre sujet,pourquoi vous ne mettez pas les photos,ça c'est faisable,non (ben oui quoi,comme dirait mon pot Jean-Jacques Bourdin " les Français veulent les voir vos bins " )
Hervé-34 a écrit:Bonjour !
Bonjour et merci Hervé , oui je vais tenter de baisser un peu la vitesse surtout vers la fin tu as raison .
On m'a conseiller aussi de , quand on fait un objet qui se finit en pointe ou assez délicat , de faire à coté (de la même taille) une " tour de refroidissement.....
J'ai l'autre partie du bas à faire , je ferais des essais.
[quote="KOKO 57"]Salut à tous.............alors je dis comme dans l'autre sujet,pourquoi vous ne mettez pas les photos,ça c'est faisable,non (ben oui quoi,comme dirait mon pot Jean-Jacques Bourdin " les Français veulent les voir vos bins " )
Bonjour KOKO 57 , oui j'ai voulu mais je sais pas trop comment faire encore .... ...ca va venir
Oui, j'avais eu le même problème que toi sur les couches ou il n'y a pas grand chose à imprimer (les pointes par exemple, ou des objets de petite taille) et ou la couche de dessous n'a pas le temps de refroidir, ça s'effondre ! ; il doit y avoir un réglage permettant de réduire la vitesse d'impression de façon à laisser le temps à la couche précédente de refroidir. (je n'utilise pas le même soft que toi)
http://www.metabricoleur.com/t12212p275-dagoma-discovery200-de-dh42-montage-essais#271212
Salut, regarde dans slic3r si tu n'as pas une fonction temps minimum par couche et augmente cette valeur. Comme ça ton imprimante ralentira automatiquement a la fin.
db42- je prends du galon
dh42 a écrit:Salut,
Merci bien David , oui je m'en vais regarder sur la partie soft si je trouve ca , cela sera plus automatisé que de le faire a partir de l'imprimante ....
Je ferais un test avec un objet qui prends moins de temps ...
db42 a écrit:Salut, regarde dans slic3r si tu n'as pas une fonction temps minimum par couche et augmente cette valeur. Comme ça ton imprimante ralentira automatiquement a la fin.
Merci db42 je m'en vais essayer de trouver et ca et si il y a de le tester ....
Merci bien
Le renard test est la, ça s'imprime vite. (enfin tout est relatif avec ces machines )
https://www.thingiverse.com/thing:1971151
Super idée ce petit renard ....
Merci c'est sympa
Et comme tu dis tout et relatif , je suis toujours surpris du temps ....
Tiens, il est la le réglage en question
http://manual.slic3r.org/expert-mode/cooling
Slow down if layer print time is below xxx seconds
(ralentir si temps d'impression d'une couche est inférieur à xxx secondes)
en plus de la durée à mettre, il doit falloir cocher Enable auto cooling en haut pour activer la fonction
je vais vous en rajouter une couche sur le temps il y a des défauts qui sont + marqués suivant le mode d'impression, pour toutes les impressions détaillées pour ma part au maximum en 0.1 mm.
cette pyramide, je l'aurais imprimé en 2 parties couchées mais pas verticalement.
sinon pour les paramètres, tu ne peux pas jouer sur chaque couche mais tu as quand même des possibilités
nono30- complétement accro
dh42 et nono je vous remercie bien d'avoir pris le temps de chercher , c'est bien sympa ...
J'ai bien la case cocher mais je pense devoir modifier le "cooling thresholds"
Merci pour le manuel, j'ai pris celui traduit en Francais mais j'ai jamais le temps de rien
En tout cas merci à vous
Euh, une question... En l'imprimant couchée, le côté en contact avec le lit risque de ne pas bien ressortir au niveau des inscriptions, non ?
Merci de votre indulgence, je débute aussi, j'essaie de comprendre.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Dodji- acharné du forum
Pas si tu coupe la pièce en deux comme le préconise nono. Mais bon après il faut recoller les morceaux c'est chiant.
oui tout a fait Dodji, c'est pour cela que je la fait en 2 parties
les faces avec inscriptions étant sur les côtés et le dessus, tu n'as pas de pb liés à d'éventuels supports et la pointe ne seras pas déformer car imprimer d'une façon qui permet un refroidissement suffisant
db42, pas forcément si on a les bons produits je t'assure
nono30 a écrit:pas forcément si on a les bons produits je t'assure
tu peux nous préciser quel produit, car jusqu'ici je suis à la superglue. Du coup je tente rarement de coller des pièces de façon intentionnelle, c'est plutôt pour quand j'ai de la casse. Donc ça m'intéresse de maîtriser cet aspect.
Mon petit grain de sel,
Pour les parties en pointes, j'aurais tendance aussi a privilegier une tour de refroidissement (un simple cylindre de 5mm ou 10mm de diametre suffit) placé a une distance suffisante plutot que ralentir l'impression. La qualité d'impression sera meilleure. Je m'explique:
La tour permet de deplacer la buse de l'extrudeur (qui est a plus de 200deg hein !!) ailleurs que sur votre petite pointe, lui laissant le temps de refroidir pour la couche suivante. Si on ralentit l'impression, la chaleur de la buse se propage aux couches precedentes (encore plus flagrant en imprimant en 0,1mm comme les couches sont plus serrées) le ventilo ne suffit parfois pas a compenser. Surtout si on imprime en abs ou le ventilo est tres faible, voire meme carrément eteint.
Une autre astuce consiste a imprimer plusieurs objets simultanément (identiques ou differents) en controlant bien que l'objet qui contient la "pointe" soit plus petit en hauteur que les autres.
Enfin +1 pour la decoupe/réorientation puis recollage. Petite astuce supplémentaire, je fais des encoches (ou de simples trous -en vis a vis sur chacune des pieces a assembler- au diametre d'un filament, dans lesquels j'insère un tout petit bout de filament) pour avoir un alignement parfait de mes pieces a assembler. Je ne sais pas si je suis clair sur ce coup là
@dodji, pour le PLA du dichlorométhane, ça soude tout comme l'acétone pour l' ABS mais Rio31 a prévu de faire un tuto là dessus, c'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir ce produit. Pas facile à se procurer en petite quantité mais j'ai fini par trouvé une solution, ce produit permet des assemblages très solides et sans surépaisseur.
Merci les gars de vos explications
Pour la tour de refroidissement , le boss de la smartcub , que je possède ( la machine ...pas lui ) m'a dit exactement pareil Woddy3dp .Ton idée avec les petits trous et des bouts de filaments ( du male femelle quoi ) et géniale , merci de faire partager c'est trés sympa .
nono le produit et dur à trouver peut etre ? non ?
Dernière édition par @Bobo66@ le Jeu 29 Mar 2018 - 19:50, édité 1 fois (Raison : Répetition)
Bonjour à tous ,
Pour en "finir" avec le sujet je vous mets en photo le Fox sur lequel j'ai pu faire des reglages pour test ....
C'est pas parfait mais c'est deja pas mal pour moi...
Pour les reglages j’étais parti dans slic3r à : couche 0,2 ( réglage fin ) temp extru 205 puis 200 , bed 35 puis 50 , vitesse génerale 70...
Le départ se passe bien..... mais arrivé à la 3 eme arrêtes de droite ( juste en dessous de l'oreille ) je commence à voir du curling apparaitre .
Je regarde la ventil ....le reglage et à fond 100% , donc je décide de réduire la vitesse à 50% c'est mieux mais pas top ....Je descends donc un peu la temp de 200 à 195 , c'est bcp mieux et oufff c'est passé ...je laisse les reglages comme ca pour la suite ......
La fin cruelle arrive: les oreilles en pointes du Renardo ....je scrute
Aie aie aie un leger "paté" commence à pointé son nez ( un peu comme la fin de la pyramide en forme d'arrondie un peu )
Je reflechie ( c'est dur ) je veux pas descendre encore la temperature car je vois des petits cheveux de filaments entre les 2 oreilles donc je me dit reste plus qu'a descendre la vitesse encore ...je met 30 ...
Et ca va c'est passé , bip bip le renard est la ...
J'en suis satisfait connaissant mes limites actuelles du milieu ,meme si je sais qu'il pourrait etre bien mieux mais c'est deja ca , j'essaye de progresser .....
La je vais essayer de tester cette fois ci avec une tour de refroidissement à coté ....
Je vous remercie de toutes vos aides et autres , c'est grace à vous que j'avance à mon petit rythme
A+ bonne journée les gars
Bonjour à tous !
Ce n'est pas du " flood " mais je ne le trouve pas si mal
que ça ton renard !
Alors oui effectivement, si tu voulais un résultat "exceptionnel "
il te faudrait passer avec une buse plus petite ! genre 0.2 ou moins !
J'ai déjà essayé la 0.2, ou je me contente de peu, ou mes réglages sont
moins bons en 0.2, mais je n'ai pas trouvé de différences flagrantes entre les deux !
Mais attention ! il te faudra revoir une bonne partie de tes réglages !
que ça ton renard !
Oui ca va il me contente ce renardo on verra quand je serais plus " affuté " pour passer en 0,2 .
J'ai tellement à apprendre avec du 0,4 deja que .........
Merci du retour A+
Merci du retour A+
tu a essayé en mettant un poil plus de rétraction plutôt que de descendre la vitesse ?@Bobo66@ a écrit:
