tronc de pyramide en tube
Patrick le Belge
aliocha205
azerty
Alexis
Alexis
Re: tronc de pyramide en tube
Hello!
Je ne connais malheureusement pas sketchup!
Jolie dentelle sur bois qu'il y a là sur ton petit établis (ou déserte)! Est-elle faite à la scie sauteuse?...
Salut !
La première idée qui me vient à l'esprit :
Tu dessines deux rectangles qui représentent la base et le top de ta pyramide tronquée.
Ensuite, tu dessines un cercle à chaque angle du rectangle de base.
Puis, tu relies chaque centre de ces cercles, aux 4 angles de la surface haute (top).
Tu nettoies l'intérieur de chaque cercle de manière à avoir une surface propre (suppression des petites portions d'angles)
Puis tu sélectionne un trait, tu utilises l'outil suivez moi, puis tu sélectionnes le cercle, ce qui va matérialiser tes pieds.
Enfin, pour que les surfaces de ces 4 pieds se retrouvent co-planaires, tu utilises l'outil d'intersection des faces avec des rectangles.
Si tu n'arrives pas, dis le moi, je te ferais une petite vidéo
azerty
Je me la joue un peu "David" , mais c'est tellement plus facile de montrer que d'expliquer avec des mots ...
azerty
Intéressant!
Tu n'as pas la possibilité de faire une répétition circulaire? C'est à dire de ne créer qu'un seul pied et de le répéter quatre fois autour de l'axe central?
Intéressant!
azerty
Je ne sais pas, mais ce logiciel n'a probablement pas les mêmes capacités que SW!
Oui Patrick, c'est même certain! Mais ça on le sait... Ce que j'aimerais connaitre, c'est la différence de procédure entre les deux soft.
Sur SW j'ai créé chaque élément séparément, puis je les ai assemblés.
Je peux bien sur le faire en un seul élément (plus rapide), mais comme ça ça me permet de reproduire la réalité et de visualiser les contraintes d'assemblages.
Ben oui, avec SW c'est facile, seulement il coûte cher! Je ne connais pas du tout sketchup, donc je ne peux pas voir la ou du moins les différences!
JP je procède de la même manière que toi, et je pense que sur tout les softs de DAO/CAO ça doit être pareil.
Il me semble que sur SU, il n'y a pas cette philosophie d'assemblage et on fait tout dans le même fichier, les pros in/confirmeront.
Du coup avec cette SU je me pose des questions comme toi, sur SU est-il possible de réutiliser des pièces d'anciens projets comme je peux le faire pour des traverses ?
Pour le prix c'est une autre histoire, sans rentrer dans le débat, on trouve les dernières versions de SW "gratuitement"
Max
Patrick le Belge a écrit:Ben oui, avec SW c'est facile, seulement il coûte cher! Je ne connais pas du tout sketchup, donc je ne peux pas voir la ou du moins les différences! Very Happy
Max
max91800- acharné du forum
Zioup,
@+Pégui
Oui.sur SU est-il possible de réutiliser des pièces d'anciens projets comme je peux le faire pour des traverses ?
@+Pégui
Je me mets seulement à SW depuis quelque jours donc je commenterais l'utilisation de SU
Il faut travailler avec des composants, ici un pied
une fois que celui ci est fait, il faut l'incliné puis le faire tourner de 90° en appuyant sur la touche ctrl il fabrique automatiquement une autre pièce et en tapant *3 il fera 3 fois cette rotation
si vous modifier un pied il modifie les 4 mais vous pouvez aussi les rendre unique
Par contre il n'y pas d'assemblage de deux composants sauf si vous créez un groupe avec deux composants!
de ma toute petite expérience de SW, ce qui fait la vrai différence c'est de garder la trace de chaque étape et donc de pouvoir revenir en arrière de changer un paramètre sans pour autant tout refaire
La mise en plan est aussi un gros plus...
azerty
D'aprés ce que j'ai compris, SU 8 est la derniere version de SU créée par Google. Depuis, SU a été rachete par Trimble qui a changé complétement la politique de commercialisation. A partir du 1° juin 2015, Trimble n'assurera plus de mise à jour ou debugage de SU 8. Les versions de trimble s'appellent SU 2013, 2014, 2015 et sont payantes. Seul SU Make ( version 2013 à 2015) existe en version gratuite. C'est une version " dégradée" de la version payante ( certaines fonctions ne sont pas activées de même des compléments comme le Layout pour imprimer les plans ou les conversions en .DXF.
D'après ma petite eérience laborieuse, Make 2015 est assez voisin de SU8.
Ty Coat- complétement accro
SU 8 avait déjà deux versions pro et gratuite avec dans la version gratuite des fonctions en moins
Bonsoir Samuel,
C'est tout à fait juste. Mais du temps de Google, la version gratuite était mise en avant. La version payante venait ensuite… Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Il faut s'accrocher à la lecture de leur site pour comprendre qu'il y a encore une version gratuite…qui vous rappelle à chaque ouverture que la version est "à l'essai" sans préciser que cela ne concerne que les add in comme Layout. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Détail supplémentaire, les plugins BLB ne fonctionnent pas sur Make 2015 sous Mac. Je crois qu'elle ne marchent pas non plus sur Windows 7 ( en tout cas, je n'ai pas réussi à les faire marcher) En revanche, ceux de Keith Kruger ( assemblage dominos, biscuits, mortaise/tenon) fonctionnent sur Mac dans la version Make 2015.
Pour les plugin BLB ça méthode ce que tu me dit car c'est le développeur de ces plugin qui m'a poussé à passer sur la version 2015!
Laisse un commentaire sur le site blb ils sont réactifs! je sais que leur site à été piraté mais ils envoient par mail le pack complet des plugin
Je me renseigne si tu veux?
Bonsoir Samuel,
Je suis en communication avec eux. C'est vrai qu'ils sont sont réactifs. Ils sont étonnés de ce que je leur ai dit. A leur connaissance, personne ne leur avait parlé de ce problème sur SU 2015. Il faut dire que je rencontre ce problème sur Mac et ils m'ont dit n'avoir pas essayé eux mêmes, étant sur Windows.
Oui mais ça on peut le penser, mais il ne faut pas le dire Max, c'est dangereux!max91800 a écrit:Bonjour,
Du coup avec cette SU je me pose des questions comme toi, sur SU est-il possible de réutiliser des pièces d'anciens projets comme je peux le faire pour des traverses ?Patrick le Belge a écrit:Ben oui, avec SW c'est facile, seulement il coûte cher! Je ne connais pas du tout sketchup, donc je ne peux pas voir la ou du moins les différences! Very Happy
Max
Ty coat,
J'ai SU 2015 et je suis sur Mac, j'ai pas de soucis avec les plugins BLB.
Si tu veux me Mp, si besoin.
@+ Pégui
@+ Pégui
Bonjour Peguy,Guilhèlmus a écrit:Ty coat,
@+ Pégui
Ca c'est une bonne nouvelle, je galère avec ce problème depuis 3 semaines sans avoir trouver la solution!
Je te joins en mp.
» Remplacement tube néon par tube led
» Fin de la pyramide à " l'arrache " ...
» Pyramide .STL - Cambam - Kay (Galaad)
» thermoformage PP
» Plantoir à trous carrés pour plants à pots carrés style achetés en jardinerie
» thermoformage PP
