Optimisation d'un fichier
Aujourd'hui je me penche sur la question de l'optimisation de la matière, je voudrais donc pouvoir optimiser un fichier en rangeant les pièces de la meilleure manière possible.
J'ai essayé d'utiliser des logiciels type deepnest avant d'importer sous cambam mais je me dis que peut être il y a une autre possibilité en utilisant seulement cambam? Comment faites vous pour optimiser vos matières en terme d'usinage?
El Zorro- très actif
Re: Optimisation d'un fichier
Non, il n'y a rien de tel pour CamBam à l'heure actuelle.
il y a celui-ci, mais je ne l'ai jamais utilisé
http://www.boole.eu/fr/opticoupe.php
silky
silky
silky- complétement accro
Je n'ai peut être pas bien compris ta question
moi je place dans Cambam les pièces dans le rectangle représentant ma surface d'usinage le maximum de pièces
en leur faisant faire une rotation si nécessaire.
un exemple :
![Optimisation d'un fichier Captur72](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/captur72.jpg)
çà me permet en plus de placer mes perçages de fixation de la plaque.
mais tu parle peut être d'autre chose
un exemple :
nagut- complétement accro
C'est bien ça, mais MV cherchait une fonction qui fasse ça automatiquement![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
ce genre de logiciel est surtout utilisé dans les imprimeries qui dessinent et découpe des cartons d'emballage
c'est marrant, çà me rappel que quant je faisais mes premiers pas en informatique, (çà date pas d'hier), il y avait
un petit programme qui calculait la façon de placer le max de carré ou rectangle sur une surface
....je crois que je tournai à l'époque sur TO8
dh42 a écrit:C'est bien ça, mais MV cherchait une fonction qui fasse ça automatiquement
C'est exactement ça car j'ai énormément de pièces (environ 400 à usiner en plusieurs fois) avec des formes rien à voir les unes avec les autres donc ça deande un temps fou de les placer manuellement.
Merci Silky, j'ai regardé mais il semble plus adapté aux formes rectangulaires pour faire du calepinage avant débit des panneaux.
Je continue les recherches, entre temps je fais à la main....et là, petite surprise du matin: l'ordi s'est éteint sans prévenir après une heure de travail....
j'ai aussi trouvé ceci, mais je n'ai toujours pas testé
https://nestlib.geometricglobal.com/downloads/demo-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=nFvtdgQsTF8
d'après les vidéos cela a l'air pas mal et semble correspondre à ce que tu recherches
silky
silky
Par contre, pas de prix annoncé ... c'est pas bon signe ! ça doit couter un bras !
je ne connais pas la destination finale de notre ami MV, mais la c'est vraiment pour de l'utilisation pro
l'image que j'ai mis plus haut, c'est une des 7 plaques de 570/350 qui fait partie de l'ensemble des 192 pièces du Millénium Falcon
ces 192 pièces je les ai réparties sur les 7 plaques en 1h 30
et une fois que c'est fait, on réutilise autant de fois que l'on veux; (suffit de ressortir la clé USB)
mais comme dit plus haut, je ne connais pas le projet complet.
Je viens de tester Deepnest ; ça fonctionne, mais si le fichier DXF viens de CamBam, il y a du travail de conversion d'entités à faire sous CamBam avant d'exporter en DXF. Edit: ce n'est plus nécessaire si vous utilisez la version 1.0 RC1 ou + de CamBam
Deepnest ne reconnais que les lignes, les arcs et les cercles ce qui signifie:
Que les polylignes devront être décomposées (en ligne et arc) par Edition/décomposer > ce n'est plus nécessaire avec la V1.0 de CB
Que les splines devront être converties en polylignes (ctrl + P), puis les polylignes résultantes décomposées en arcs/lignes > ce n'est plus nécessaire avec la V1.0 de CB
Les régions devront être décomposées en polylignes, puis les polylignes décomposées à leur tour en arcs/lignes > ce n'est plus nécessaire avec la V1.0 de CB
Les cercles peuvent rester sous la forme d'entité cercle.
Pour les textes, c'est plus compliqué ; il faut les convertir en polylignes (ctrl + P), puis décomposer les polylignes comme pour les autres objets à part les cercles.... mais, dans ce cas, les caractères du texte seront considérés comme des lettres distinctes et les lettres seront dispersées dans la feuille sans tenir compte du texte qu'elles composent. > ce n'est plus nécessaire avec la V1.0 de CB, il suffit de décomposer le texte une fois pour obtenir des régions
Dans ce cas, il faut tracer un cadre (4 lignes) autour du texte pour qu'il ne soit pas dispersé.
![Optimisation d'un fichier Deepne10](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/deepne10.jpg)
Le résultat du DXF produit par Deepnest est composé uniquement de polylignes fermées(*), et ces polylignes ne contiennent que des segments droits, donc un "insérer des arcs" sera nécessaire.
(*) y compris si elles paraissent être faite d'une seule ligne.
note: s'il y a des lignes ouvertes sur le DXF source, ça peut parfois faire des résultats bizarres en sortie sur ces lignes ; exemple ici avec des hachures dans les formes. A droite on voit que sur les formes après nesting, ça mer** un peu au niveau de certaines hachures.
![Optimisation d'un fichier Deepne11](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/deepne11.jpg)
Ça fonctionne plutôt bien pour un truc gratuit.
Dernière édition par dh42 le Sam 9 Nov 2019 - 3:35, édité 2 fois (Raison : nouveau comportement si DXF sauvé depuis CamBam 1.0)
silky a écrit:bonsoir
silky
Yes merci, je pense aussi en voyant la vidéo que c'est ce qu'il me faut!
Merci David aussi d'avoir vérifié le fonctionnement de deepnest, je pense que ça me demande trop d'opérations de transformation de mes dxf, ça risque de cumuler des erreurs. Mais je vais me pencher sur cette histoire dès que j'aurai un peu plus de temps.
C'est top en tout cas d'avoir vos retours!
Ceci n'est pas de la pub car je n'ai aucune action chez eux mais je m'étais intéresser à Polyboard à un moment et je sais qu'ils ont un logiciel de nesting :
http://www.boole.eu/fr/index.php
Je n'ai pas cherché plus loin mais il doit y avoir une version TRES basique gratuite, après c'est payant mais accessible de mémoire. Docn pour une utilisation pro, ça peut valoir le coup.
Je conseil de passer directement par boole plutôt que par des revendeur comme (atelierbois) car c'est un peu moins cher et je les ai trouvé plus réactifs à mes demandes.
Bonne quête pour le bon logiciel !
Isidore78- acharné du forum
Hello!
Il a l'air pas mal aussi ce dernier logiciel, je testerai la version gratuite prochainement.
D'autres l'ont déjà utilisé?
Apparemment il y a du changement ; depuis la V1.0 RC1 ou +, il n'est plus nécessaire de faire toute ces modifs, seul le texte nécessite d'être "décomposé" en régions, mais pour le reste ça passe direct ; Andy a du faire des changements sur l'exportation DXF pour améliorer la compatibilité.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Nesting_avec_DeepNest.html
Ahhh! C'est bon çaaaa!!!
» Optimisation de fichier
» logiciel d'optimisation de decoupe
» Optimisation compresseur ABAC
» VOS ASTUCES - Optimisation de l'espace à l'atelier
» fichier cn
» fichier cn
