35 €
une solution pour extraire une vis ?
+7
jft68
zarok
f1pzy
11 participants
une solution pour extraire une vis ? Empty une solution pour extraire une vis ?
Message  f1pzy Dim 8 Sep 2013 - 13:46
Bonjour à tous, lors du démontage d'un barreau des fenêtres du sous sol, pour ponçage et lasurage (au bout de 30 ans)
j'ai eu beaucoup de mal à dévisser les vieilles vis rouillées, (vis à tête fendues) et 3 se sont cassées, un morceau restant dans le bois. qq'un a t il une solution pour l'extraire ? ou faut il refaire les 3 barreaux ?
existe-t-il un outil adéquat ? je met une photo: (le bois c'est du chêne)
une solution pour extraire une vis ? _igp2410
une solution pour extraire une vis ? _igp2411
f1pzy
f1pzy
une solution pour extraire une vis ? Empty Re: une solution pour extraire une vis ?
Message  jcl Dim 8 Sep 2013 - 14:09
Je crois me souvenir que Niaproun possède et a développé tout l'outillage nécessaire Very Happy
Message  zarok Dim 8 Sep 2013 - 14:37
Bonjour , tu achète un extracteur de vis , tu perce au centre de la vis avec un petit foret adéquate tu engrange l'extracteur et tu tourne en sens anti horaire sa marche plutôt bien Wink
zarok
zarok
Message  jft68 Dim 8 Sep 2013 - 14:47
autre solution c'est en fonction du diamètre de la vis, de prendre un tube de Ø6 ou 8mm.
De faire à la lime sur une extrémité des dents pour en faire comme un trépan.
On fixe ce tube sur une perceuse et on "perce" autour de la vis à la profondeur nécessaire.
Ensuite en forçant avec un tournevis, on casse le "tourillon" ainsi constitué et la vis part avec.
Il suffit ensuite de coller un autre tourillon dans le perçage effectué et d'araser le tout.
Edité: j'ai cherché sur le net une image du procédé.une solution pour extraire une vis ? 20808-03-200
jft68
jft68
Message  niaproun Dim 8 Sep 2013 - 14:52
C'est la guigne quand ça casse, mais on ne se prend pas le chou
Message  f1pzy Dim 8 Sep 2013 - 16:49
zarok a écrit:Bonjour , tu achète un extracteur de vis , tu perce au centre de la vis avec un petit foret adéquate tu engrange l'extracteur et tu tourne en sens anti horaire sa marche plutôt bien Wink
dans ce cas, pas possible, la tête de la vis est cassée, il ne reste plus que le filetage, j'ai pensé à percer plusieurs petit trous autour er extraire avec une pince, mais c'est un outil a acquérir et a utiliser avant de casser la tête de vis, dès qu'on s'aperçois que cela va mal se passer.
f1pzy
f1pzy
Message  f1pzy Dim 8 Sep 2013 - 16:55
Merci Jft68 et Niaproun, je vais me faire ça ce soir , c'est vraiment top ce forum, on demande et on a la répose adéquate servie sur un plateau. Merci à tous .
f1pzy
f1pzy
Message  Totem Dim 8 Sep 2013 - 16:58
Bien sur que si c'est possible avec un extracteur genre queue de cochon, il n'y a pas besoin de la tête! Tu peux percer dans la vis et enfoncer l'extracteur.
Il y en a pour des trous à partir de 3mm de diamètre, à ma connaissance. Sur la photo ta vis semble être plus grosse! (6?)
Lio
Message  f1pzy Dim 8 Sep 2013 - 18:21
OK Totem, c'est un accessoire que je ne connais pas alors, je pensais à ça:
http://www.google.fr/search?q=extracteur+de+vis&rlz=1W1ADRA_frFR346&biw=1152&bih=697&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=KKMsUr7KG5DOsgbj4oCYBw&ved=0CDoQsxg
et comme la tête était cassée je ne pensais pas cela possible mais un extracteur queue de cochon je ne connais pas , je vais regarder, la vis fait 4,5 ou 5 mm de diam.
je suis en train de me faire un outil comme Niaproun , ça va être un peu long cette fois mais je l'aurai pour la suite, et peut etre en faire 2 de diamètres different, comme cela je serai équipé pour le futur.
f1pzy
f1pzy
Message  niaproun Dim 8 Sep 2013 - 19:44
Pour les queues de cochon ( celles ci)
même si la plus petite est à 3mm il est difficile sinon illusoire de penser percer parfaitement dans l'axe une vis fut elle de 6mm (ame de ?)
On ne voit pas exactement comment elle est positionnée, le dessus est un plan de fracture, donc centrer un foret de 3mm n'est pas simple et forer droit,  encore moins car il n'est pas possible de mettre la piéce sur une perceuse.
Message  jft68 Dim 8 Sep 2013 - 20:53
niaproun a écrit:Ave
même si la plus petite est à 3mm il est difficile sinon illusoire de penser percer parfaitement dans l'axe une vis fut elle de 6mm (âme de ?)
On ne voit pas exactement comment elle est positionnée, le dessus est un plan de fracture, donc centrer un foret de 3mm n'est pas simple et forer droit,  encore moins car il n'est pas possible de mettre la pièce sur une perceuse.
Je partage complètement ce point de vue.
Il suffit d'avoir essayé de le faire (cela a été mon cas) pour savoir que c'est mission impossible.
jft68
jft68
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 8 Sep 2013 - 22:51
Génial, le coup du tube avec des dents! Merci JFT.
une solution pour extraire une vis ? Empty extraire vis cassée
Message  loweike Lun 9 Sep 2013 - 13:53
Bonjour.
Truc appris à l'école :avant de dévisser des vis à bois montées depuis longtemps chauffer d'abord la tête suffisament avec un fer à souder à l'étain et ça marche.
Cordialement Very Happy
loweike
loweike
Message  phil63 Lun 30 Sep 2013 - 23:51
Le principe du tube denté existe dans le commerce!
J'en ai et çà s'appelle des forets à désouder!!
Cà marche du tonnerre!!
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  micheld4036 Dim 6 Oct 2013 - 12:01
jft68 a écrit:bonjour,
J'utilise ce procédé ; mais je me sers d'une goupille cylindrique (creuse et fendue). j'en ai plusieurs en fonction du diamètre
Bon weekend.
Message  breton29 Ven 11 Oct 2013 - 13:18
Il suffit, souvent de donner un coup de tournevis dans le sens du serrage ( ça casse la rouille sur la vis) et ensuite de desserrer.
Prendre un tournevis à frapper et tapoter dessus en desserrant et surtout prendre un tournevis de la bonne taille qui remplit bien la fente.
breton29
breton29
