de treteaux a pieds de table
+12
jpm30
Mac Givré
Fran
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: de treteaux a pieds de table
Salut Fran et tous...............yes,enfin un sérieux concurrent pour la fabrication de tréteaux
pour la petite histoire, résumé vite fait,je devais me fabriquer des tréteaux,et comme je ne suis encore qu'un jeune badawan dans la menuiserie ,j'avais mis en titre " Fabrication "urgente" (façon Corse) de TRETEAUX en bois "
je savais que j'allais un peu galérer,d'où la façon Corse dans le titre (mais sans me moquer des Corses,je n'oserais pas),mais comme on a déjà tous entendu dire qu'ils bossaient "tranquille",à cause de la chaleur,
et j'en ai bien bavé,mine de crayon ,pour arriver à un résultat plus que correct pour moi,en sachant dés le départ qu'ils allaient être costauds,mais comment costauds
d'où le fameux test effectué en montant sur les costauds tréteaux avec mon quad,le tout réalisé sans trucage
voili voilou,tu sais tout maintenant,et je sent qu'on va apprendre des choses dans ton sujet,et aussi en prendre plein la vue
KOKO 57 a écrit:voili voilou,tu sais tout maintenant
D'ou le fait qu'on ne rate jamais une occasion de chambrer koko
Et en général, on s'y prend très tôt...
Koko le grand chambrelan...
tamilhaz- complétement accro
Oui, dans chaque régiment il faut une mascotte....
jcl- complétement accro
Ça y est « Laurent est revenu »...on te croyait atteint de laCROVID, isolé bien caché dans ton chalet, allongé sur des tréteaux....
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
KOKO57 a écrit: avec quelques beaux spécimens
le truc avec des tréteaux c'est que la gamme de réalisation possible est des plus vaste , on passe d'un simple tas de bois a des complication de charpente qui n'ont rien a envier des clochers torse . de quoi se faire bien plaisir ou bien se faire ch...r c'est selon
ici l'idée c'est de faire léger mais pas trop , solide quand même en verticale et résistant aux contraintes latéral tout en préservant les genoux ( on les avait oublier ceux la ) si on devait s'en servir comme pieds de table .
du coup , on en était ou
Fran- très actif
ah oui , les coupes de longueur
fabrication compliquée ? pas plus que ça , déjà au niveau du débit , on as juste 3 modèles de pièces
- les pattes et les bras si on veux les appeler comme ça même longueur même coupe et pratiquement même usinage , juste un de plus sur les bras .
- deux montants parfaitement symétrique eux aussi
- et une traverse haute qui pourrait bien n’être qu'une option
donc modèles de pièces et gamme d'usinage réduit , on vas travailler a la butée avec tous ça .
a propos de travail a la butée , le piège ici c'est de se louper dans le sens des pièces et de faire les usinage a l'envers .
prendre la cote sur une pointe n'est jamais sur et a plus forte raison si on était un poil juste en longueur pour finir comme ici
donc on prend 2 cotés de la pointe , ça fait office de détrompeur et bonus final si la pointe est "courte" , ça ne change rien a l'usinage
juste que si on se plante au réglage , on fait un joli tas de bois
Fran- très actif
autre particularité bien pratique de l'angle choisi (60° ) on as pas 50 mesures a retenir ou a calculer , comme on est sur 3 cotés égaux le tracé se retrouve lui aussi simplifier , ç'est le X qui dirige la dance et les distances entre les assemblages se retrouvent à l'identique si on prolonge certaines lignes ou même directement pour la cote intérieur des petits triangle s. bref la encore que de l'identique
rien de particulier sur les mortaises ou sinon les quelques remarques déjà vue plus haut
les tenons a la butée eu aussi , alors au choix vers l’extérieur de la pièces ou directement vers le tenon lui même comme ici :
au debut on cale le haut de la coupe sur la butée
et au retour d'usinage , la butée est dégagée sans risque d'accrocher
en plus la présence du guide de toupie fait une protection non négligeable et un carter a copeaux .
Fran- très actif
bon voila pour la série tenons et mortaises
reste a voir les croisillons avec cette fois un assemblage a mi-bois . on y pense peut etre pas trop mais pourtant c'est l'assemblage intermédiaire par excellence , il permet de garder du bois de fil sur toute la longueur de la piece ; une mortaise aussi mais pas le tenons et comme ici si on coupe les pieds , on pourra pas compter sur les autre assemblages pour assurer la résistance .
a la main c'est long, chiant, et pas forcement précis ou pas facilement , encore plus la variante croix de St André .
encore une fois travail avec le guide a l'angle et a la butée .
un petit coup de circulaire ,
et un autre en interposant la petite cale qui va bien
et voila les flanc du mi-bois
Fran- très actif
et pour vider tout cela , faute d'avoir la machine qui va bien ,une scie radial et je parle de ce genre la
on va trouver autre chose .
j'ai tendance a appeler ça des usinages de sauvage , faut pas avoir peur sinon on fait pas comme ça . je détourne l'usage de la scie sur table en y montant un petit plateau a tenonner âmes sensible fermer les yeux
quelques protections quand même , un plexi fixé au dessus sur le guide fait affaire . malgré tout bien tenir la pièces et au plus loin de l'outil et sans courir
ça marche même plutôt bien , je rappelle que les bord sont déjà fait a la circulaire , ça y fait beaucoup
sinon c'est de passes et repasse a la circulaire et finition au ciseau a bois . pas dit au final que le risque soit moindre avec un peu d'attention .
Fran- très actif
tien y a un sujet pour faire 100 page je m'installe ça risque d'être long.
Fran a écrit:et pour vider tout cela , faute d'avoir la machine qui va bien ,.....on va trouver autre chose .
c'est la french dado blade en somme
Un peu dangereux...je pense.
Tous les axes de SAF n’acceptent pas ce montage.
Les ténors restent le meilleurs choix...mais il faut casser la tirelire ! ( c’est introuvable d’occasion)
Jean-Paul
Jean-Paul
effectivement ça peu devenir vite dangereux si c'est utiliser sans réflexion.
la coupe des bordure a la scie avant limite beaucoup voir supprime l'accroche de l'outil qui ne possède pas de grains d'orge . les fibres son coupés d'avance .
la plaque de plexi poser sur le guide et par dessus l'outil limite latéralement l'approche des doigts a l'outil et en passant protège l’opérateur des projections de débris.
on pourrait penser tenir la pièce sur le guide par un serre joints par exemple ou mieux utiliser le chariot a tenonner s'il s'y prête mais pas sur
l'avantage si on peu dire dans cette configuration c'est que l'outil tire la pièce vers la table pendant le travail et au retour aurait plutôt tendance a le repousser vers le haut et donc de diminuer l'accroche .
faut bien tenir quand même les pièces et ne pas être surpris par un visiteur . si tu te sers seulement de la scie pour faire des coupes // , la lame est plus resserrée sur ces flans et peu très bien accrocher la matière et tout rejeter au retour surtout .
ça reste quand même chaud comme usinage
pour les axes , c'est une Robland 310 bien solide dans sa fabrication et l'outil est de petite taille , - de 20cm de diamètre . si ça tire moins par le diamètre , la vitesse de coupe tombe par le diamètre . heureusement la résistance a la coupe du bois tombe avec la coupe en travers et le bois utilisé est plutôt tendre .
âpres on peu remplacer par la défonceuse en oubliant que ç'est aussi un outil qui mord bien a l'occasion
on as pas forcement la même appellation Ténors ? je vois pas ?Les ténors restent le meilleurs choix.
Fran- très actif
quelque chose comme ça oui .
et je suis pas le seul a utiliser le principe , la c'est une lame oscillante . pas forcement plus "sage "
ou
et le doigts ???
Fran- très actif
je connaissais pas la lame oscillante pas bête
reste quelques "bricoles" a faire , ajuster la forme des tenons .
avec le guide de circulaire qui fait office de butée , une cale pour donner l'angle ça fait aussi office de détrompeur .
rien de trop particulier sinon des petits bouts qui volent bien , gare devant .
ça pourrait sembler etre tout pour l'usinage mais en l’état c'est inassemblable a moins de forcer et encore .
en effet le mi bois bloque la position de deux pièces qui doivent s'assembler a l'angle avec une troisième .
et ça coince fort
donc découpe d'un petit bout du tenons sur le pied
et la on glisse le tout en place .
comme le transfert de charge sera verticale , les tenons des montant vont venir s’épauler sur les mortaises on leurs gardera le maxi de matière
les pieds et les bras eux vont travailler en bascule et c'est surtout les arasement qui vont appuyer le tenons lui va surtout faire office de guide pour maintenir en place et ce qui reste d’épaulement va quand même pouvoir servir.
autre chose , on verra au montage qu'il n'est pas utile de tous les couper , sur la moitié simplement ça ira .
et ça coince fort
Fran- très actif
Junkdealer : le principe de la lame oscillante est bien mais 2 inconvénients majeurs
1) il est difficile ( voir impossible) de retrouver les réglages. Ça impose une organisation rigoureuse pour faire tous les bois.
2) les vibrations risquent une dégradation de l’axe de la scie . A utiliser avec parcimonie
C’est les raisons pour lesquelles ce système n’est plus diffusé.
Jean-Paul
Là ténor permet des rainures de 8mm
Jean-Paul
jpm30 a écrit:Junkdealer : le principe de la lame oscillante est bien mais 2 inconvénients majeurs
Bonjour à tou-te-s, c'est selon ,
Et 3) Le risque de rejet est très important mais c'est aussi vrai avec une ténor.
Mac Givré- complétement accro
Bonjour, j'avoue que je me tate (!) depuis un moment pour l'achat d'une lame Tenor. Si vous savez quelles sont les précautions à prendre pour son usage (sur une scie sous table, pas sur une toupie), ça m’intéresse beaucoup !! si ça peut éviter de se faire mal...
Hormis une grande prudence et ne pas se placer dans l'axe de travail de la lame, je ne vois de protections spécifiques avec ce genre de lame sur une scie table. Le danger est que l'on prend pas mal de bois à la fois et ce avec un effort dans une seule direction (d'où le risque de rejet), contrairement à la défonceuse où la rotation de l'outil répartit les efforts.
Comme toi Fred...
Je pense qu’avec un chariot de coupe il n’y a pas de problèmes particuliers.
Ce qui me retient c’est le prix et l’usage peu intensif pour cette lame ( est ce que cela en vaut la peine?) je m’interroge.
Jean-Paul
Jean-Paul
+1Mac Givré a écrit:Re,
Hormis une grande prudence et ne pas se placer dans l'axe de travail de la lame, je ne vois de protections spécifiques avec ce genre de lame sur une scie table. Le danger est que l'on prend pas mal de bois à la fois et ce avec un effort dans une seule direction (d'où le risque de rejet),............
j'avais l'outil ici , par chance il se monte bien sur la machine et c'est justement pour réduire le risque de rejet que je fais les deux trais de scie latéraux , je n'ai pas a couper les fibres dans leur travers , c'est déjà fait
Fran- très actif
+1 pour le chariot de coupe.
Ce matin je me suis servi de la lame Ténor pour faire des embrèvements sur 90mm de large à la SAF.
Pour deux pièces qui étaient un peu longues, pas de problèmes mais les deux suivantes plus courtes, j'ai pas osé car trop de porte à faux à mon goût...
Je suis allé sur la Dewalt 745 que j'ai équipé d'un traineau à l'américaine...C'était plus long mais combien plus sécure...
Du coup je réfléchissait à un traineau pour la SAF dédié aux travaux avec la Ténor.
Il me semble que Mammias avait commis un truc comme ça..
» Pieds de table
» decoupe pieds de table
» Table avec pieds en biais
» Table ronde à trois pieds
» Table d'appoint aux pieds démontables sans aucun outil
Page 2 sur 3
