29.99 €
de treteaux a pieds de table
+12
jpm30
Mac Givré
Fran
16 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
de treteaux a pieds de table   Empty de treteaux a pieds de table
Message  Fran Mer 24 Fév 2021 - 18:00
bon comme suggérer   ici  lors de ma présentationet comme je devait relancer une fab , voila un modèle de pieds pas forcement commun pour l'un comme pour l'autre . c'est l'occasion qui a défini le modèle  .
les besoins :
- réunir du monde autour  autour d'une grande table ou plutôt de plusieurs , et pouvoir les emmener ici ou la suivant les occasions .  ç'est la raison d’être des table de bistrot  mais celle ci sont plutôt étroite et pas trop stable .  et acheter des table quand on saurait les faire , c'est un peu avoir l'air de ...... rien    Embarassed
- des tréteaux de GSB ça ferait le taf OK mais c'est tellement fragile qu'en dehors de ça , ça dure rien . ça encore passons
- mais quand on a de tréteaux sous la main ben simplement on s'en sers  et  c'est franchement fragile pour pas dire autre chose .  donc ça on peu faire plus solide facilement .
- des tréteaux comme pieds de table c'est bien quand on est pas assis devant et encore avec un banc s'est le pieds  Evil or Very Mad  dans les genoux par exemple donc pas confortable du tout  et assis tous sur un banc vous connaisseur  surement  , c'est bizarrement la place des plus jeunes    on se demande pourquoi    Twisted Evil
donc va falloir trouver autre chose
version tréteaux , c'est ça
de treteaux a pieds de table   13072810
et version table repliée entre deux réunions  (pas trop d'occasions en ce moment   Embarassed )
de treteaux a pieds de table   20210211
Fran
Fran
de treteaux a pieds de table   Empty Re: de treteaux a pieds de table
Message  meles Mer 24 Fév 2021 - 18:11
Ben tiens, je m'installe au premier rang, j'ai un quad à garer !
Message  fazer Mer 24 Fév 2021 - 18:17
meles a écrit:Ben tiens, je m'installe au premier rang, j'ai un quad à garer !
omer panchello
Message  6°sens Mer 24 Fév 2021 - 19:49
J'ai pas de quad mais je m'installe quand même à côté de Blaise...
Message  Fran Mer 24 Fév 2021 - 20:08
pour pas taper les genoux affraid ben faut bien dégager les bord de table . et ne laisser qu'un pied central c'est le max qu'on peu faire mais il ne faudrait pas que ça bascule donc on ajoute des pieds qui prennent de la largeur avec peu de hauteur style un I . donc mini au milieu et le moins possible au sol et en haut . si la résistance est possible en métal , c'est beaucoup plus difficile en bois . pour une table si on ne s’assoie pas sur le bord ça pourrait Question Question aller mais pour des tréteaux bien chargée et bousculés , c'est trop risquer . solution élargir la partie centrale et garder les grand pieds au sol . ça s'arrange Smile on passe a un I mais plus enrober .
un panneau , une traverse en haut et une en bas ; OK ça pourrait faire le taf mais c'est triste non Crying or Very sad si on creuse le panneau , autant le remplacer par deux montants . aïe attention on revient vers des tréteaux simple avec les jambes resserrées ! " cagneuses " !? =====> genoux serrés et pieds écartés façon en X Shocked une idée peut être a gratter .
Fran
Fran
Message  Mac Givré Mer 24 Fév 2021 - 23:26
Bonjour à tou-te-s, c'est selon !
Comme Fran n'est pas (encore  Very Happy ) un acharné du forum, il n'a peut-être pas suivi la saga des tréteaux de l'ami Koko, sujet qui a marqué durablement les esprits des membres au vu des références récurrentes faites à cette aventure. De plus, selon sa "prose" Fran doit aimer l'humour, autant qu'il en profite.
Voici l'adresse : http://www.metabricoleur.com/t15194-fabrication-urgente-facon-corse-de-treteaux-en-bois
et une photo extraite du sujet.
de treteaux a pieds de table   20180810
Mac Givré
Mac Givré
Message  Fran Jeu 25 Fév 2021 - 10:54
Comme Fran n'est pas (encore  Very Happy ) un acharné du forum, il n'a peut-être pas suivi la saga des tréteaux de l'ami Koko,...............
effectivement je comprenait pas l'histoire du Quad
Fran
Fran
Message  jpm30 Jeu 25 Fév 2021 - 14:36
C’est vrai on n’a pas encore atteint les 100 pages !!!!
Je prends une place
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Fran Jeu 25 Fév 2021 - 17:55
100 pages  ? affraid  on en sera bien loin .
bon si on reprend depuis le début ( non j'rigole)  :
le X c'est pas mal pour les genoux avec sa taille de guêpe  , mais les pieds prennent encore trop de place et la jonction centrale reste trop fragile .
la forme classique simple , en version table , pas de place pour les genoux  ( j'aime bien les genoux de .... enfin bref ) , ça supporte plutôt bien la charge mais pas de danser latéralement .
si je met un X dans une version classique , ça porte bien , ça chasse pas ,  mais aïe le ge...   ben oui encore une fois  Evil or Very Mad
mais si je prend un X et que je rajoute deux montants en cour de branches , je danse pas , je supporte plutot bien , et je suis pas trop taille de guêpe , et les g..   ok on sait  .
reste une bricole a voir , sur une table de 75cm de haut et en prenant arbitrairement 80cm a 1m de large  les branche du X  on encore une pente ou il faut bien lever le .......... ge   ben non!  les pieds cette fois .
et si je coupe en deux ce X et que j'ajuste la pente et en séparant les deux moitiés  reliées par des montants plus quelques ajustement , ben ça pourrait bien être un solution  pour la charge , la stabilités latéral , le passage des pieds et des  .. tape
quelque chose dans ce genre la ? de treteaux a pieds de table   Captur21
scusi si  j'ai beaucoup de mal a me faire avec la logique de FreeCad  on fera avec
Fran
Fran
Message  jpm30 Jeu 25 Fév 2021 - 19:31
C’est pas un peu compliqué ?
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Fran Jeu 25 Fév 2021 - 19:45
ça peu le paraitre mais ce sera plus simple a faire qu'a 1ere vue , et ça tiens a pas grand chose en fait juste la valeur d'un angle et quelques astuces réutilisables
Fran
Fran
Message  meles Jeu 25 Fév 2021 - 20:46
Salut Fran, si je comprends bien, tu va tailler des mortaises standards, mais en bas, le tenon ne les remplira pas complètement ?
Message  Fran Ven 26 Fév 2021 - 6:25
bien vu ! pas que en bas en fait , j'ai pas pinailler la vue
pour remplir ces mortaises pas beaucoup de solution
- les faire en biais mais vu l'angle utiliser et la machine comme on dis , je tape dedans
- faire des faux tenons en forme bizarre , pas très mécanique , la tenue d'un enfourchement n'est pas extra
- découper d'un coté le tenons pour adapter l'angle  pour qu'il s’arcboute  bien contre le bord puisque c'est ici le sens de l'effort et soit laisser vide l'autre coté de la mortaise soit l'usinée en biais avec plus ou moins de précision .
c'est la 3eme solution choisie ici et c'est souvent aussi une solution très fréquente  . le tout en biais prend beaucoup de temps et n'apporte par beaucoup d'avantage   .
mais si l'angle d'assemblage devient très plat , c'est sur ça devient un problème  et les solutions seront au cas par cas
Fran
Fran
Message  meles Ven 26 Fév 2021 - 8:44
tu ne rempli même pas avec la chute biseauté de l'autre coté du tenon ?
Message  tamilhaz Ven 26 Fév 2021 - 8:57
Je viens de faire une série de 16 mortaises élargies en biais comme les tiennes mais à 45°.
Après avoir enlevé le gros, ce qui est droit, à la mortaiseuse à bédane carré, j'ai coupé les flancs de la zone en biseau à la scie japonaise puis fini au bédane à main, aidé d'un guide pour l'angle. A la fin, je mettais 1/4 d'heure et c'était plaisant.
Message  Fran Ven 26 Fév 2021 - 9:18
Rolling Eyes je n'y avait même pas penser  mais si tu y tiens c'est tout a fait possible après qu'est ce que ça apporte réellement   a voir  . comme la description ici est en différée de la fabrication a l'atelier ben les petit bouts sont deja passer au feu Crying or Very sad
mais la découpe du tenon répondra a un autre impératif incontournable ici . on va vite y arriver
comment ça marche ?  ou comment les forces se transmettent . c'est toujours un peu difficile a décrire précisément mais dans les grande lignes :
de treteaux a pieds de table   Capt_210 la charge verticale qui appui en haut tend a faire basculer  la traverse sur le dessus du montant mais comme celle ci se prolonge et viens se prendre dans l'autre traverse et que le même schéma se répète inversé en bas  , la bascule ne peu pas se faire et le poids est transmis verticalement dans le montant vers le pieds qui lui aussi réagis a l'exact inverse  , la charge se retrouve a l'identique au pied .
de treteaux a pieds de table   Capt_211  de treteaux a pieds de table   Capt_212 les charges a influence latéral seront reprise par le croisillon  haut et bas formés par l'ajout des autres traverse . on forme maintenant ce fameux X  plus renfler a la ceinture .
on as doubler , croiser et fusionner deux éléments de la vue précédente  et ça ajoute une fonction supplémentaire
Fran
Fran
Message  Fran Ven 26 Fév 2021 - 9:23
tamilhaz a écrit:Je viens de faire une série de 16 mortaises élargies en biais comme les tiennes mais à 45°.
c'est tout a fait possible si tu souhaite , ça prend un peu de temps mais c'est un choix . mécaniquement la différence est insignifiante ici
Fran
Fran
Message  Fran Sam 27 Fév 2021 - 9:52
un dernier point , l'angle des "pattes" ,  une pente de 30°  donc 60° entre chaque pièces de bois . un seul angle a trouver qu'on vas retrouver partout dans les assemblage , de quoi simplifier les usinage .
on pourrait bien choisir un autre , très vite une partie des  assemblages seraient allonger et a chaque fois des repère angulaire a prendre  .
et en plus pas besoin de trop lever les pieds pour passer en version pieds de table .
petit truc déjà , ne pas trop se fier aux indications sur la table et contrairement a une première impression , le réglage d'un angle sur un chariot ne se fait pas par rapport a la scie (ou autre outils ) mais par rapport a son guides . logique quand on y repense mais pas la première idée quand on arrive sur la machine ou la variation peu être faible mais bien présente  .
donc déjà trouver cette ligne de référence  et en plus c'est facile , une bande de scotch papier style camouflage avant peinture , un point fixe sur la table  , et une référence de largeur fixe pour le crayon genre "compas a trainer" ou une simple cale de largeur pour le crayon
donc tracer de la ligne de référence en avançant la table  le compas lui ne bouge pas
de treteaux a pieds de table   20210213
et pointage a l'angle avec ici des équerres maison
de treteaux a pieds de table   20210212
Fran
Fran
Message  Fran Sam 27 Fév 2021 - 10:07
pour la suite certains vont bondir devant les bois utilisés et je préféré prévenir avant
pour cette réalisation ici  c'est pour un usage purement pratique d'atelier en utilisant le bois que j'avais sur stock , des plateaux d'Aulne récupérer et qui ont eu de gros problèmes de stockage a l'origine et qui trouve ici une étape utile pour éviter le poêle à bois de l'atelier .
il a chauffer , est tacher et a déjà cironné  .  j'ai un lot de planches a traiter et besoins de tréteaux pour les poser a hauteur et se prendre du produit sur la tronche en passant . bref la matière a trouver une chance de se rendre utile .
étape vérification de pointage , avec cet angle la c'est très simple :
de treteaux a pieds de table   20210215
et au passage le guide de dégau et la circulaire étaient bien d’équerre
de treteaux a pieds de table   20210214
Fran
Fran
Message  Fran Sam 27 Fév 2021 - 10:19
c'est partie pour les coupes de longueur
de treteaux a pieds de table   20210216
et au passage c’était tentant de jouer avec les chutes  mais attention les doigts.
les pièces échapperont par le coté aussitôt la découpe par la positionnement choisie pour le guide de largeur
de treteaux a pieds de table   20210217
de treteaux a pieds de table   20210218
et ça donnera un autre bricolage suite a la 1ere série de pieds  :
petit plateau dessous de plats (éviter le trop chaud )  en plaquage épais  8mm sur contre plaqué avec de l'Aulne , de l'Orme et du Frêne Olivier . entourage en Frêne  . collage en dépression
de treteaux a pieds de table   20210219
edit : juste pour rire , trouvez l'erreur sur les deux dernières photos scratch
Fran
Fran
Message  FredM Sam 27 Fév 2021 - 17:38
pas du tout le meme motif ??? mais les 2 sont chouettes !!
Me voila inscrit à ce fil qui a l'air tres interessant !
Message  Fran Sam 27 Fév 2021 - 17:47
effectivement le motif n'est pas tout a fait le même bien que juste décaler , l'un prend un "coin de cube" au centre  et l'autre prend le raccordement de 3 d'un sens ou 3 autre décaler c'est selon comme on regarde mais c'est pas de cette erreur que je parle  , plus subtile dans l'assemblage et c'est bien une erreur , pas une variante .
et les formes des pièces sont 100% identiques
Fran
Fran
Message  FredM Sam 27 Fév 2021 - 17:54
l'orientation du fil du bois du losange le plus haut dans l'avant dernière photo ?
Message  Fran Sam 27 Fév 2021 - 18:18
exact et de celui du bas sur la dernière . je m'y fait avoir pratiquement a tous les coups pancoops
Fran
Fran
Message  KOKO 57 Sam 27 Fév 2021 - 19:21
Salut Fran et tous...............yes,enfin un sérieux concurrent pour la fabrication de tréteaux cheers
pour la petite histoire, résumé vite fait,je devais me fabriquer des tréteaux,et comme je ne suis encore qu'un jeune badawan dans la menuiserie What a Face,j'avais mis en titre " Fabrication "urgente" (façon Corse) de TRETEAUX en bois "
je savais que j'allais un peu galérer,d'où la façon Corse dans le titre (mais sans me moquer des Corses,je n'oserais pas),mais comme on a déjà tous entendu dire qu'ils bossaient "tranquille",à cause de la chaleur,
et j'en ai bien bavé,mine de crayon tongue ,pour arriver à un résultat plus que correct pour moi,en sachant dés le départ qu'ils allaient être costauds,mais comment costauds scratch
d'où le fameux test effectué en montant sur les costauds tréteaux  avec mon quad,le tout réalisé sans trucage cheers
voili voilou,tu sais tout maintenant,et je sent qu'on va apprendre des choses dans ton sujet,et aussi en prendre plein la vue Very Happy Very Happy
