Table d'appoint aux pieds démontables sans aucun outil
Je me permets aujourd'hui de vous présent le projet d'une table d'appoint avec des pieds démontables.
En grand fan des système transformable, mais simple, j'ai eu l'idée d'un système de montage démontage des pieds qui ne demande pas d'autre outil que ce qu'apporte la table elle même tout en ayant un esthétique sobre et une grande stabilité.
Le tout réaliser uniquement en contreplaqué bouleau.
Et si la curiosité vous y invite, voici un aperçu du principe de montage :
https://youtu.be/a9ttSIIpwzU
Bons copeaux à tous !
Re: Table d'appoint aux pieds démontables sans aucun outil
Bonjour à toutes et tous ;
Juste génialement pensée et magistralement réalisée, comme tout ce qui sort de ton atelier !
Merci pour le partage
Pascal
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
salut boris
bravo , c'est ingénieux comme systeme
c'est pas trop flexible les pieds au sol si tu pousses ou tu tires la table ?
le pat- complétement accro
le pat a écrit:c'est pas trop flexible les pieds au sol si tu pousses ou tu tires la table ?
Merci ! Non, après, il ne faut pas tirer la table sans la lever, c'est certain. Sinon, ça décolle les aimants. Mais sans ça la position à 90° de chaque demi-pied fait tout le boulot de rigidité.
ok , alors c'est cool !
helo(ko)
pas mal en effet ; les aimants, ces négligés
à mettre le principe dans une case mémoire
manuz- complétement accro
Salut Boris,
Merci pour le partage. Ta manière de répondre à la problématique est amusante et étonnante!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
» Pieds de table
» de treteaux a pieds de table
» decoupe pieds de table
» Table avec pieds en biais
» Table ronde à trois pieds
