decoupe pieds de table
Mac Givré
toutikini
sb1971
titiz
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
decoupe pieds de table Empty decoupe pieds de table
Message  titiz Jeu 23 Juin 2016 - 1:02
j'espere etre dans la bonne section!
je souhaiterai realiser des pieds de table tel que sur la photo.par contre j'aimerai savoir comment regler ma scie circulaire a onglet pour réaliser l'angle des 4 pieds principaux
d'apres vous quel serait le meilleur moyen pour assembler cela?
cordialement
Thierry
decoupe pieds de table Tretea10
decoupe pieds de table 1table10
titiz
titiz
decoupe pieds de table Empty Re: decoupe pieds de table
Message  sb1971 Jeu 23 Juin 2016 - 7:11
Bonjour à tous et salut voisin
A vue de nez il me semble que les 4 pieds principaux forment des angles droits 90° donc j'essayerais dans une chute avec uniquement des coupes à 45°C dans les deux sens.
Pour l'assemblage torillon, domino ,biscuit ou tenon mortaise selon ce que tu disposes.
Bonne journée
stéphane
sb1971
sb1971
Message  toutikini Jeu 23 Juin 2016 - 8:47
je dirais qu'il y a deux coupes à 45° simultanément.
Avec uns scie circulaire sur table, j'inclinerai la lame de 45° et au lieu d'amener le pied (de section carré) à plat sur la table, je me ferait un gabarit pour qu'il soit lui aussi à 45° en vertical. Une coupe ainsi du coté droit puis sur le coté gauche, sur les 4 pieds, devrait donner l’assemblage de la deuxième photo ... enfin du moins c'est ce que je vois ..
toutikini
toutikini
Message  bilou(te) Jeu 23 Juin 2016 - 9:01
toutikini a écrit:Bonjour,
M^pmee principe avec une scie à onglet, tu inclines la lame de 45° et tu tournes ton guide du même angle.
Bien sûr, c'est la méthode pour avoir des pieds à 45° par rapport à la verticale.
Toutikini, je pense avoir compris, mais je trouve confus ton gabarit pour orienter le pied, il faut qu'il soit horizontal mais placé à 45° par rapport au déplacement du chariot.
Il y a une autre méthode pour tracer sans mesurer, je vais faire quelques dessins (je l'ai fait au Chili pendant la construction d'ateliers, on avait une charpente avec 12 poutres qui se rejoignaient au milieu pour faire un cône, et, Chili oblige, pas de scie à onglet, pas de scie à format, pas d'équerre, juste une fil à plomb, des règles et de la ficelle - et un niveau-tuyau - tout au tracé à la main)
Message  toutikini Jeu 23 Juin 2016 - 11:52
un truc de ce genre (c'est pas du solidworks Very Happy )
decoupe pieds de table Image110
toutikini
toutikini
Message  titiz Jeu 23 Juin 2016 - 18:12
merci pour vos reponse ,je vais tester cela demain apres midi ,si je ne fini par tard du boulot !.....
titiz
titiz
Message  titiz Sam 2 Juil 2016 - 16:10
bon, la scie verticalement a 45° et ensuite en inclinaison aussi n'est pas la solution :/
titiz
titiz
Message  ricoud Sam 2 Juil 2016 - 17:55
C'est ne même temps qu'il fait que tu mette tes 45° sur ta scie a onglet, pas l'in apres l'autre...
Message  titiz Sam 2 Juil 2016 - 19:02
poloastucien a écrit:bonjour titiz
c'est les 2 en même temps, angle d'inclinaison de la lame et angle de coupe
c'est ce que j'ai fait, a 45° (comme pour un cadre) et ensuite incliné a 45°.le souci ,quand je met les 2 pieces coupées l'une contre l'autre je n'ai pas de surface planne pour assembler les 2 autres. je ne sais pas si je suis bien clair dans ma description Wink
titiz
titiz
Message  Mac Givré Sam 2 Juil 2016 - 19:31
Bonjour, si je comprends bien le souci, pour réaliser l'assemblage des quatre pieds il faut bien scier à 45° dans les deux plans simultanément mais en plus il ne faut scier que sur la moitié gauche du pied puis ensuite scier la moitié droite en respectant les mêmes angles mais cette fois de manière symétrique.
Cordialement, Luc.
Mac Givré
Mac Givré
Message  titiz Sam 2 Juil 2016 - 23:06
poloastucien a écrit:re titiz
ah c'est sur que si tu coupe que 2 pieds ça n'iras jamais
faut impérativement couper les 4 dans un certain ordre puisque normalement tu doit obtenir des pointes à 90°
c'est sur qu'une table avec 2 pieds ca ne tiendra pas!en meme temps en voyant mes 2 premiers dont la decoupe ne convient pas je ne vais pas faire les 2a utres de la meme maniere!
toujours est-il que j'utilise des section carré de bois de 2.5cm pour trouver les bons angles
cete decoupe porte-t-elle un nom?
titiz
titiz
Message  titiz Dim 3 Juil 2016 - 0:07
je vais rien dire mais c'est un minimum de 3 pieds pour que ça tienne debout tout seul hiiiiiiiiii
j'avais dit les 4 pour avoir tous les angles
normalement après coupe des 2 1er pied, tu as normalement 2 plat pour les assembler, réfléchi pas plus loin, les coupes ne sont pas fini pour ces 2 pieds
je poursuis et donc si tu positionne comme la réalité ils devraient être à 45° par rapport au sol et former un angle de 90°
un peu comme 2 arrêtes d'une pyramide avec un angle de 90° en haut donc une pyramide avec une très grande base
n'oubli pas tu doit faire 4 fois ces même coupes sur chaque pied en les tournant un peu dans le bon sens pour que toutes les coupes soit faites, soit 2 coup de scie en haut de chaque  pied
un nom pour cela je sais pas mais  ça ressemble à la coupe de corniche à 45°
mon souci c'est que je n'ai pas ce plat comme tu dit...
titiz
titiz
Message  sb1971 Dim 3 Juil 2016 - 12:39
j'ai fait un test sur deux pieds à l'arrache
traçage
decoupe pieds de table 395109006
coupe scie à 45° Lame à 90°
decoupe pieds de table 633292008
Résultat
decoupe pieds de table 594669011
decoupe pieds de table 321316010
Je charge les autres images et arrive avec la suite
sb1971
sb1971
Message  sb1971 Dim 3 Juil 2016 - 12:47
ensuite
traçage
decoupe pieds de table 749175016
Coupe scie à 45° et lame à 45° aussi
decoupe pieds de table 853552014
decoupe pieds de table 559053015
Rotation de la scie dans l'autre sens pour la seconde coupe
decoupe pieds de table 626782018
Maintenant le résultat obtenu ( attention c'est juste pour le test donc pas de mesure précise)
decoupe pieds de table 977851019
decoupe pieds de table 252089020
Vu que je viens de realiser ce truc ,la scie radiale ne me semble pas le plus simple ,si tu as une KAPEX c'est un autre débat...
Bonne journée
PS/Si besoin tu peux me passer un MP et même passer à l'atelier" />" />
sb1971
sb1971
Message  sb1971 Dim 3 Juil 2016 - 12:55
pour le test j'ai pris une section carrée de 7 x 7 cm et j'ai atteins la limite des capacités de ma scie donc il faut aussi faire attention à cet aspect.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  Marco66 Dim 3 Juil 2016 - 14:44
Par le calcul j'obtiens des angles de 35°26, donc assez en accord avec la proposition de poloastucien.
Message  sb1971 Lun 4 Juil 2016 - 20:44
effectivement avec ma coupe à 45° je n'arrive pas à 90° ,ce n'est donc pas bon
decoupe pieds de table 897327002
Donc 35.3° doit être bon .
@+Stéphane
sb1971
sb1971
Message  toutikini Mar 5 Juil 2016 - 7:20
sb1971 a écrit:Bonjour
@+Stéphane
Je ne vois pas où tu veux avoir les 90° scratch
Pour moi, sur la photo c'est bon scratch
toutikini
toutikini
Message  Woodboy54 Mar 5 Juil 2016 - 7:27
Salut toutikini
Il faut que les deux pieds soient plans entre eux.
En gros si tu préfères quand les pieds sont posés à plat sur le plan de travail tu ne dois pas voir de jour au niveau des arêtes de tes pièces.
Je sais pas si je suis très clair...
Là sur la photo on voit bien que les deux pieds forment un angle ce qui n'est pas moche mais pas recherché dans le cas présent
Amicalement Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  sb1971 Mar 5 Juil 2016 - 7:28
Bonjour Toutikini
Ben en fait , pour pouvoir mettre 4 pieds il me faudrait un angle de  90° entre chaque pied, ce qui voudrait dire qu'en collant mon équerre sur le bois de gauche comme je l'ai fait ,le second bois devrait être le long du chapeau de l'équerre, ce qui n'est pas le cas donc je pense avoir fauté .
Pardonnez moi
@+ Stéphane
sb1971
sb1971
Message  Woodboy54 Mar 5 Juil 2016 - 7:30
Salut Stéphane
Nos messages se sont croisés désolé...
Bonne journée à tous
Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  sb1971 Mar 5 Juil 2016 - 7:32
Salut Etienne
pas de problème, c'est plus facile à comprendre avec deux explications et encore pas certain que ce soit très clair....
Si je trouve le temps je refais une coupe ce soir.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  diomedea Mar 5 Juil 2016 - 8:26
J'ai déjà répondu sur se sujet sur CdC et je viens de découvrir qu'il existe également ici!
Je ne comprends pas bien ou est le problème...
decoupe pieds de table Sans_t36
Vu de dessus les quatre pieds ce rejoignent en coupe d’onglets à 45°
decoupe pieds de table Sans_t37
Voici comment je le ferais avec ma scie:
La lame est inclinée à 45°, et le guide d'onglet de la valeur du second angle.
decoupe pieds de table Assemb15
Bonne journée,
Message  Woodboy54 Mar 5 Juil 2016 - 8:55
Salut Jean paul!
J'avais vu que tu avais déjà répondu sur CdC et ta réponse et tout à fait correcte. comme toi je m'interroge sur le pourquoi du problème scratch
Je ne vois pas vraiment où il y en a un...
Et puis d'ailleurs, comme on dis, à chaque problème sa solution et si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème cheers
Allez bonne journée à tous
Amicalement Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  toutikini Mar 5 Juil 2016 - 9:03
Bonne journée,
Oui ... voila !!!
C'est bien pourquoi je m'étonne sur les visuel photo..
C'est bien 45° et 45° dans l'autre sens si on veut faire plus ou moins comme l'original !! Je ne voit pas la complexité ...
Ton solidworks à toi et mieux que le mien Very Happy Very Happy et ton illustration corresponds pile poil à ma première intervention (ma deuxième était dans le cas d'absence de basculement de lame)
toutikini
toutikini
