Pieds de table
Pieds de table
Nouveau sur le site et débutant en bricolage. Merci d'avance pour vos réponses et votre aide , pour des choses qui paraitront surement évidentes à beaucoup.
J'ai un projet de réalisation de table "industrielle", enfin plateau 220x90 le plus brut possible et piétements métalliques.
Pas mal de questions ont été résolues en consultant de nombreux sites, certaines restent.
Je souhaite un plateau en chêne de 40 ou peut être du noyer en 21.
1) J'ai vu que l'assemblage des planches ne faisait pas l'unanimité ici mais peut être faut il tenir compte de la nature du bois et de son épaisseur. Ca va être difficile de se lancer dans un bouvetage qui techniquement me parait compliqué. Il reste tourillon, lamelles et lame intermédiaire. Qu'en pensez vous ?
2) Pour les pieds , les vendeurs directs proposent que ce soit des piétements simples ou sur bande (carré ou trapèze) quelques vis de 3 , comme mode de fixation. Le plateau devrait faire entre 25 et 60kg , ca me parait juste. Faut il prévoir une armature métallique de soutien ( genre en X ou en H) et si oui comment la fixer, faut il la combiner avec les pieds ?
Merci par avance de vos réponses.
brunob- petit nouveau
Re: Pieds de table
As tu avancé dans ton projet ?
T'as un croquis ?
T'as un croquis ?
hares01- complétement accro
» de treteaux a pieds de table
» decoupe pieds de table
» Table ronde à trois pieds
» Table avec pieds en biais
» Table d'appoint aux pieds démontables sans aucun outil
