Projet CNC cricricanelle
+13
seb92
juleo68
Le Canayien
MicGus
mofran
papy62
cricricanelle
17 participants
Page 11 sur 18
Page 11 sur 18 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18
Re: Projet CNC cricricanelle
papy62 a écrit:
je vois que tu avances bien ,et que tu te lances avec CAMBAM
Bonjour Jean Yves,
je viens de voir que ton anniv. était le 1er de ce mois ! est-ce que je dois te le souhaiter malgré le retard ? eh bien oui ! je te souhaite un Joyeux Anniversaire Jean Yves !
Effectivement, je me lance dans CamBam et c'est assez passionnant et relativement facile, surtout en reproduisant les tutos ...
Ce matin, j'ai reçu ma pompe à graisse et ai graissé tous mes guides et mes VàB.
J'ai comme l'impression que les déplacements sont plus doux ...
Il me tarde de recevoir les outils que j'ai commandés pour faire mes essais d'usinage dans l'alu.
Si je comprends bien, tu fais de l'aéromodélisme (avion je suppose) ?
J'ai voulu démarrer cette activité (avion) il y a bien longtemps, mais j'ai toujours hésité à me lancer, car je trouvais frustrant de ne pas être à bord de l'aéronef que tu pilotes.
Je préfèrais piloter pour de vrai et c'est ce que j'ai fait.
Comme il y a un terrain à 6 kms de chez moi, à Biscarrosse, il aurait été dommage de ne pas en profiter. Je me suis donc inscrit au club d'ULM, oh il y a longtemps, c'était en 1999.
J'ai appris à piloter un pendulaire (aile delta avec chariot motorisé). J'ai eu le brevet.
L'équipe qui était au club ayant tout laisser tomber, une autre a repris. Il s'agissait de militaires à la retraite. Là, du sérieux ... Bien sympas !
Dans l'équipe, il y avait un pilote (très très sympa) d'hélico, qui avait un autogire, qui donnait des baptêmes et des leçons de pilotage.
J'ai donc appris à piloter cette machine qui entre autre donne de supers sensations. J'ai eu le brevet de pilote autogire.
Je que j'aimais dans ces machines, c'était le fait de ne pas être dans une cabine, enfermé, mais complètement à l'air ambiant.
Voilà Jean Yves. Sympa de m'avoir envoyé ce petit message.
Bonne soirée à toi
à+ Christian
cricricanelle- très actif
alors que pointe le moment où je me lance dans CamBam pour exécuter un objet, j'éprouve des difficultés à comprendre le rôle du "post processeur".
D'abord, que représente simplement ce post processeur ?
J'ai cru comprendre, je ne sais plus si c'est lors d'une vidéo ou autre post, que le mauvais choix du post processeur pouvait par exemple, si on choisit de faire un rond, engendrer un rond qui ne serait pas rond !
Mais déjà, faut-il systématiquement faire le choix d'un post processeur pour l'usinage ?
J'ai lu aussi, que si on ne le choisissait pas, CamBam se chargeait du choix automatiquement.
Dans ma liste de post processeurs, quand je vais sous système, j'ai le choix entre :
- Mach3
- Mach3-CutViewer
- Mach3-CutViewer+G43
De plus, j'ai un problème avec CutViewer.
J'ai chargé la version Mill 3.2 sur le répertoire "Programmes", le même que celui où est CamBam.
J'ai mis le plugin CutViewer.dll dans le répertoire Plugin de CamBam.
Quand je clique sur outil et simuler avec CUtViewer Mill, CB me dit que le fichier spécifié est introuvable, mais de quel fichier, celui de CutViewer ?
Si quelqu'un peut m'apporter des réponses, je le remercie d'avance, car je suis sec !
- Mach3
- Mach3-CutViewer
Bonjour à tous(tes)
Bonjour Christian
Je te remercie pour ton dernier message , c'est sympa qu'un "inconnu" te souhaite un bon anniversaire
Je suis incapable de t'expliquer le rôle du "post processeur " Mais DAVID ne tardera pas à nous donner une explication . Il faut obligatoirement le cocher avant d'éditer un Gcode . Comme m'a indiqué DAVID , j'utilise Mach 3-CutViewer .
Pour avoir la bonne version de CutVieWer , je t'invite à lire le post " Avenir de CutViewer " tu trouveras des réponses à tes interrogations actuelles
Voici une première réponse en attendant celle de DAVID qui je n'en doute pas sera plus précise et pédagogique que la mienne
Je te souhaite une exilante journée
Jean Yves
Bonjour Christian
Jean Yves
papy62- je prends du galon
Un soft de FAO sort un GCode "generique" basé sur la norme ISO, mais tous les systèmes de commande ne "parlent" pas exactement le même GCode. Le post processeur permet de "traduire" et de formater le Gcode pour qu'il soit compatible avec le soft de pilotage utilisé. Dans ton cas, il faut effectivement utiliser Mach3-cutviewer.
Pour sélectionner le post pro par défaut, voir ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm
C'est qu'il ne trouve pas le fichier GCode à simuler ; avant de lancer CV, il faut d'abord produire le Gcode pour le projet entier (menu usinage/créer le fichier GCode)
Bonjour David,
remerci pour ton aide !
Cà y est, cette fois CV marche bien. En fait, je l'avais mis sur le mauvais répertoire à l'initial c:\Programmes et non sur Programmes Files (x86).
J'ai donc tout enlevé et rechargé sur Programmes Files (x86).
Par contre, dans ta vidéo "Usiner une pièce 2D + 3D - Part 2", comment arrives-tu à obtenir celui-ci en couleur en tenant compte de la largeur de l'outil ?
Moi, je n'ai que le symbolique ...
Petite photo de mes essais de gravure sur bois avant de passer à l'alu, quand j'aurai reçu mes outils au complet.
Je suis très satisfait de ma machine ...
à + Christian
Rebonjour,
j'ai trouvé pour la largeur de l'outil qui me manquait en générant le parcours d'outil. C'est en relisant un tuto que j'ai découvert que c'était dans affichage ...
Autant pour moi !
Autant pour moi !
Et si tu veux que l'affichage de la trace de l'outil soit légèrement transparente pour pouvoir voir les parcours au travers, comme sur mon image, il faut simplement rajouter une 4ieme valeur pour la couleur de la trace.
Par exemple, pour ma couleur de trace d'outil (options), j'ai: 100,0,139,139
100, c'est la valeur de transparence, 0,139,139 c'est les valeurs RVB
Couleur trace de l'outil
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Configuration.htm
Bon résultat sur ton usinage
Bien le logo Harley
nagut- complétement accro
Trés beau résultat ton logo , c'est prometteur pour tes futurs usinages
Bonne journée
Jean yves
Bonne journée
Jean yves
Bonjour à tous et merci pour vos compliments,
et merci encore David, je viens de jeter à l'instant un oeuil rapide sur ton lien. Il y a effectivement beaucoup à apprendre sur la configuration générale.
hier, j'ai cassé une fraise conique R 0.5, celle qui m'a servi à faire le logo, en voulant paramétrer mon palpeur.
Je n'ai pas regarder avant le tuto que j'avais, ce qui fait que suite à une mauvaise manip, j'ai détruit le palpeur en le traversant. Heureusement que mon petit-fils qui participait à l'opération a eu le réflexe d'appuyer sur l'AU, mais trop tard ! l'AU fonctionne bien ....
En fait, c'est en voulant extraire la petite capsule (qui était coincée) de la fraise que j'ai cassé l'extrémité de celle-ci.
Maintenant, je vais m'attaquer à une petite opération de fraisage dans l'alu. Je dis bien petite ... un contour ou une poche.
Ensuite je regarde pour une opération 3D, car j'ai un ami qui m'a déjà demandé si je pourrai lui faire un logo ... en 3D évidemment.
Bonne journée à vous tous, prévue orageuse dans le Sud Ouest.
à+ Christian
à+ Christian
Bonsoir Christian,
bravo pour ces premiers travaux de ta machine
Voilà une machine bien étudiée et parfaitement réalisée, et visiblement bien calibrée !
tu va te régaler dans l'alu ! n'hésite pas à partager tes essais qui devront certainement être de même qualité, voir encore mieux en détails et finesse que dans du bois
ça promet !
PS : attention aux copains qui vont maintenant te harceler avec tous leurs projets ça peu vite devenir envahissant
Edit : le palpeur c'est bien ; mais si tu ne recherches pas le 1/100… une simple feuille de papier de 80gr est parfaite pour faire ton 0 en Z
ça promet !
seb92- complétement accro
Merci seb92 pour tes compliments. Je ne sais pas si ma machine est bien étudiée, mais pour l'instant, elle me donne entière satisfaction. De plus, elle ravit toute la famille
qui est très attentive lors d'un usinage ! çà devient le pôle d'attraction ! le petit-fils (15,5 ans) encore plus, puisqu'il est à l'origine de petits projets et je pense qu'il doit cogiter en permanence pour savoir ce qu'il va bien pouvoir en faire. Je lui ai fait quelques suggestions ....
Mon problème avec l'alu avec lequel je n'ai pas encore fait d'usinage, bien qu'ayant les fraises, c'est que je n'ai rien pour arroser ou refroidir pour l'instant.
J'ai commandé sur Ali ce système que je recevrai dans une huitaine de jours :
J'ai bien pensé au DW40 en attendant, mais est-ce bien ?
Oui c'est vrai, mais moi et la précision, çà fait 2. Le palpeur que j'avais et que je montre dans un post antérieur, étant un simple interrupteur, avait une répétabilité à 2/100 è.
J'ai par contre, du clinquant à 25 µ qui ferait bien l'affaire ! je n'y pensais plus.
Hier, mon petit-fils m'a montré ce qu'il a d'ailleurs réalisé sur ma machine, l'esquisse faite sur Fusion 360. Ce logiciel que j'ai un peu abandonné, ce qui fait que je dois tout réapprendre si je veux m'en servir, est assez performant, pour ne pas dire génial.
Voilà, suite au prochain épisode. Je vous promets de mettre ma 1ère réalisation avec l'alu, sur le forum. Ce ne sera certes pas transcendant, mais il faut bien en passer par là !
à+ Christian
Bonsoir à tou(tes)s,
j'ai enfin usiné de l'alu ! en cassant une 2è fraise bien entendu ...
J'ai usiné 4 brides en alu donc, pour ma CNC - brides de 70 x 17 x 8 mm dans une plaque de 200 x 200 x 8 mm dont j'ignore la nuance, plaque que j'avais achetée sur eBay.
La fraise équivalente à celle-ci, faisait 1/8" ou 3.175 mm - 1 dent - longueur taillée 17 mm
entre parenthèse, excellent fraise, parfaitement affutée ...
Comme je n'ai pas encore reçu mon système d'arrosage, j'ai utilisé du WD40, ce qui allait parfaitement bien, mais à quel prix ! j'ai donc arrêté d'arroser à un certain moment . Peu de temps après, rupture de la fraise qui était restée plantée dans l'alu. Cà s'entend au son qu'émet l'usinage, que çà ne va pas durer !
Il est vrai que ce n'était pas de l'AU4G. C'était plutôt mou comme alu, çà se voit quand on essaie de casser les accrochages ... je l'avais déjà senti quand je m'en étais servi pour me faire une bride de support de mon moteur de ma fraiseuse.
Il est vrai aussi que pour usiner du 8 mm de profondeur, ma fraise était un peu trop longue.
Comme j'avais la même en 8 mm de longueur taillée, j'ai pu terminer l'usinage de mes brides :
Les brides terminées :
à + Christian
à + Christian
seb92 a écrit:
Pour tes achats de fraises, tu verra la qualité… difficile de se rendre compte sur de simples photos…
Les 2 de droite, c'est des fraises "javelot" bonnes pour la gravure sur diverses matières
Les 4 au centre, pour l'alu, l'acrylique… métaux non ferreux…
Les 4 à gauche sont plus dédiées à la 3D… parce qu'avec un taille conique ne t'attends pas à avoir des bords bien d'équerre
Pour répondre à tes remarques seb92, je pense que mes fraises sont d'excellente qualité pour les avoir toutes essayées, tout du moins dans le bois.
Parmi les 4 du milieu, j'ai essayé la 1/8" longueur taillée de 17 mm dans une épaisseur d'alu de 8 mm. Cà s'est très bien passé jusqu'à la rupture après .... l'arrêt de l'arrosage !
J'ai ensuite pris l'autre de même diamètre, mais de longueur taillée de 7 mm.
A la fin de l'usinage, elle était aussi coupante qu'au début.
Je suis donc très satisfait de ces fraises.
Quant à celles coniques, il est évident que je ne m'attendais pas à avoir des bords bien d'équerre. Je ne les ai utilisées que pour faire de la gravure de ce style :
à+ Christian
Bonsoir Christian,
impeccable ces brides, nickel !
tu seras plus en sécurité qu'avec celles imprimées
Tes paramètres de découpe étaient bien calés car tu as de vrai copeaux bien tranchés !
Tu aurais pu mettre au pinceau de pétrole désharomatisé, par exemple, parce que le WD40 n'est pas donné… et son pouvoir dégrippant n'est peut-être pas l'idéal en therme de lubrifiant… mais ça fait le job.
L'alu c'est galère, surtout si c'est du "mou" qui colle ; à minima le 2017A // AU4G // AG5 ont une bonne résistance et se travaillent bien avec les bons outils et une bonne machine comme la tienne !
Entre autres fournisseurs possibles, en "pas trop cher", il y a "blockenstock" où on trouve souvent, nous les "amateurs", ce dont on a besoin.
Sympa cette petite montagne en 3D
Ah oui, dans l'alu "mou", pas d'arrosage = casse pratiquement assurée, l'alu se ramollis, bouche les goujures de la fraise, et ça casse ... il suffit que l'arrosage s'arrête quelques secondes et ça suffit, surtout en rainurage ou le copeau à du mal à se dégager.
Bonjour à tou(tes)s,
hier, je me suis amusé, toujours avec mon petit-fils (heureusement qu'il est là ...) à représenter, usiner (2D) des sujets trouvés sur Makerslide Machines.
Cà à donné cela :
et :
C'est assez sympa ...
Sinon, en voulant faire de la 3D, à partir d'une image (ma version Fusion 360 - licence éducation - n'ayant pas le module Design), j'ai trouvé le logiciel ArtCAM d'autodesk, la même famille.
En survolant ce logiciel via des exercices, j'ai trouvé qu'il n'était pas mal du tout.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pourriez-vous me donner votre sentiment ?
Maîtriser (presque) tous ces logiciels devient assez vite chronophage.
Bonne journée à vous - ici dans les Sud Ouest, pluie en perspective !
Cà à donné cela :
et :
Plus de nouvelles ?
Tu a fais d'autres usinages depuis ?
Plus de nouvelles ?
Salut David,
tu es vraiment sympa de prendre de mes nouvelles ... il est vrai que depuis le 5 Mai, je suis muet comme une carpe ..... je ne vous ai pas oubliés pour autant, car je pensais vous écrire. Tu m'as donc devancé.
Je vais te laisser provisoirement, l'heure étant à l'apéro, mon gendre étant impatient ...
Je te rejoins dès que possible pour te raconter !
Christian
Je reprends mon message laissé Samedi. Hier, je suis allé aidé mon gendre pour couler une chape en béton pour son futur abri de jardin. Je n'ai donc pas eu beaucoup de temps pour te répondre.
Donc, depuis le 5 Mai, je n'ai pas fait grand chose .... avec ma CNC. Je l'avais bien dit au début de la construction, que je ne saurais quoi faire avec ...
J'ai quand même fait ce logo Harley Davidson (du déjà présenté) sauf que là, mon gendre me l'a peint, ce qui rend pas mal ...
Ensuite, j'ai beaucoup ramé avec ce logo "Le Vol des Aigles" que m'avait demandé le club d'ULM de Biscarrosse.
Je l'ai fait avec ArtCam. Beaucoup galéré, car une fois fait, le logo présentait beaucoup de défauts. Plus je cherchais le détail, plus les défauts apparaissaient. Il faut quand même 5h de gravage à chaque fois ....
Ensuite, j'ai fait ce logo "Les Toilettes" à mettre en place sur une porte de WC. logo qui se décline en plusieurs versions.
Il est en Alu AU4G - 3 mm d'épaisseur - fraise de 0.8 mm.
Là, j'ai pété tout mon stock de fraises (10) qui en fait étaient des 0.5 mm .... mal choisies !
Et pourtant, j'ai réussi à faire un 1er logo entier en ne cassant que 2 fraises !! c'est quand j'ai voulu en faire un second, que j'ai ruiné les 8 fraises restantes. Je n'ai pas compris pourquoi ....
j'en ai recommandé un autre type. Il y a intérêt à arroser sans arrêt. D'ailleurs, c'est avec le système mis plus haut dans mes posts. Ce système est parfait, petit débit contrôlable de pétrole + air.
Entre temps, mon petit-fils s'est fait des pièces en carbone pour son drone de vitesse. Il a acheté les plaques et a usiné en série des bras et autres pièce constitutives.
Malheureusement, il n'a pas fait ni photo, ni vidéo !
Sinon, désirant exécuter à la CNC, des pièces en acier ou inox, la broche actuelle tournant beaucoup trop vite pour les fraises, je me suis lancé dans la fabrication d'une tête de fraisage dont dessins sur Freecad suivants :
J'ai donc taillé aujourd'hui la pièce supérieure en vert, support moteur et poulies HTD5M dans de l'AU4G épaisseur 20 mm.
Cà donne le résultat suivant en usinage :
Ma fraise diam. 8 mm - 2 lèvres était un peu trop longue, engendrant bruit et vibrations...
Découpe contour :
Résultat final de ma platine trouée de toute part et découpée :
Le moteur de 350 w - 3000 trs/mn,
provenant d'une tondeuse à gazon ... et largement suffisant en puissance. Les vitesses prévues avec poulies interchangeables sur la platine vont de 520 à 3700 trs/mn pour des diamètres de fraises (Pinces ER16) de 2 à 10 mm.
Le moteur en place sur la platine :
La broche prévue est celle-ci - Pinces ER16 - queue droite diam. 12 mm
Voilà, il me reste pas mal de boulot avec les moyeux, axes à faire, etc...
Je ne sais pas si j'aurai le résultat escompté, cad le fraisage de l'acier. Si çà ne marche pas, j'aurai perdu mon temps et mon argent !
Entre autre, je me suis fait le petit fly cutter suivant :
Diamètre variable de 50 à 100 mm avec queue de diam. 10 mm pouvant ainsi être monté sur ma CNC.
L'état de surface obtenu avec cet outil est incroyablement beau. Toutefois, il vaut mieux limiter la profondeur de passe suivant le matériau à usiner.
Voir les clamps que j'ai fini avec cet outil :
Voilà, c'est tout ce que j'ai réalisé pour l'instant, ce qui est peu !
Et toi, que deviens-tu ?
à la prochaine et à te lire.
Christian
Christian
Découpe contour :
Christian
Pour nettoyage de vos fraise quand l alu est collé
Tu la trempe dans de la soude caustique en paillettes avec de l eau chaude
Attention tu respires pas ça débouche le nez
Michel
Michel
michel80- complétement accro
michel80 a écrit:Bonjour à tous
Michel
Bonjour michel80 et merci pour ce précieux renseignement ... je n'ai pas de soude caustique, mais vais m'en procurer rapidement, car il vrai qu'enlever de l'alu collé à une fraise est un peu la galère.
Bonne soirée.
Christian
Tiens, je n'avais vu qu'une partie de ton message, et seulement la première image
Pour l'aigle, je comprends que ça prenne des plombes, c'est tout en usinage 3D (par balayage) ... la ou il n'y en a pas du tout besoin ; ça explique aussi les escaliers sur les ovales, c'est pas simple d'avoir une bonne finition en usinage 3D ... sauf à usiner pendant 20H C'est typiquement un job 2.5D (comme le logo HD); non seulement ça irais 10x plus vite mais tu aurais une finition bien meilleure. L'usinage 3D ce n'est à utiliser que "quand on ne peut pas faire autrement", par exemple sur des formes "organiques" ou qui ont des "courbes" sur le plan Z.
Lol, moi je n'ai jamais tenté moins de 1mm (et dans du bois) il faudrait voir avec Hagar, il usine un paquet d'alu et pour du modèle réduit, donc il doit utiliser des µ-fraises aussi ..
Tu prenais combien en profondeur de passe ?
C'est ce que j'avais remarqué (et avec de la fraise de 3), 3 ou 4s d'arrêt de l'arrosage et ça casse (collage des copeaux)
Oui, et puis serrage sur du bois, c'est pas top non plus
Sympa le fly-cutter
Oui, pour avoir un super état de surface en fraisage, un "truc de vieux", c'était de démonter les pastilles de la fraise pour n'en laisser qu'une seule lors de la finition ... donc au final tu transforme ta fraise en fly-cutter
Sympa le fly-cutter
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
désolé, mais je ne comprends pas comment j'aurais pu faire autrement. Si je veux conserver le plus petit détail possible, je dois prendre le plus petit outil possible, d'où un balayage conséquent. J'avais pris une fraise à bout rond de R 0.25 mm.
De plus, mon image de base n'était pas très précise au niveau des courbes. J'ai dû réarranger de nombreux pixels à beaucoup d'endroits.
Pour le logo HD, l'image de base était très propre et ne nécessitait pas un outil aussi fin.
J'avais pourtant essayé avec CamBam, mais je ne suis pas arrivé à faire la même chose que pour le logo HD.
Mais en 2.5D, je ne vois pas du tout ce qu'il aurait fallu utiliser en usinage, du contour ? si tu pouvais m'éclairer, çà m'intéresse car là, je suis sec !
qui est Hagar ?
il me semble que c'était 0.3 ou 0.4 mm, ce qui était déjà beaucoup pour une fraise de 0.5 mm. J'ai dû essayer les 2 après casse.Tu prenais combien en profondeur de passe ?
Oui, pour avoir un super état de surface en fraisage, un "truc de vieux", c'était de démonter les pastilles de la fraise pour n'en laisser qu'une seule lors de la finition ... donc au final tu transforme ta fraise en fly-cutter :
Pas con du tout, je n'y avais pas pensé ... je pourrais essayer avec mes tourteaux de 40 et 63 mm !
Bonne journée à toi et merci encore.
Ok, donc tu est parti d'une image, pas d'un objet 3D (STL) ?
Quand on part d'une image, ce n'est jamais simple car il faut "numériser" l'image pour obtenir des contours ... et le résultat est très dépendant de la résolution de l'image .. si la résolution est trop faible, les tracé ont des "escaliers" ... ce qui nécessite un gros traitement ... Souvent, si l'image est trop "pourrie", j'utilise l'image comme un "blue print" et je redessine par dessus ; ça va souvent plus vite que de tenter de "dépixeliser" le résultat de la numérisation.
un exemple ici avec un circuit imprimé
http://www.metabricoleur.com/t20573-comment-extraire-un-circuit-imprime-d-une-revue-electronique#407660
Oui, une fois l'image numérisée, poches pour vider les grande zones, contours avec plusieurs Ø de fraise pour la finition des détails (y compris une éventuelle finition à la fraise conique si tu veux des flancs un peu inclinés sur les lettres (et il y a aussi le V-carving = V-grave sur Cambam qui peut donner de bons résultat, même si ce n'est pas tj simple à utiliser)... si tu peux mettre ton image de base en PJ, je regarderais ce que je peux faire sous CamBam.
Oui, en rainurage/découpe (donc 100% d'engagement) en général dans le métal c'est maxi 0.5x le Ø ... mais de toute façon, le rainurage c'est toujours la misère, les copeaux s'évacuent mal, et si ils coince dans la rainure, j'imagine qu'une fraise de 0.5mm n'aime pas du tout !! (pas plus que la moindre vibration de la pièce ; pour ma part en découpant des tôles fines, c'est souvent à cause d'une vibration de la plaque à découper que ça à cassé)
Le motoriste du forum
http://www.metabricoleur.com/t21221-moteur-a-air-comprime-imprime-3d
http://www.metabricoleur.com/t18583-moteur-stirling-4-cylindres-en-ligne
http://www.metabricoleur.com/t18057-mini-v12-moteur-a-electro-aimants-encore-un
http://www.metabricoleur.com/st/Hagar
qui est Hagar ?
dh42 a écrit:Salut
Salut David,
effectivement, mon image est d'une résolution trop faible, beaucoup d'escaliers .... par contre, redessiner par dessus comme tu le préconises va être une galère pour la précision, le détail.
mon image originale qui m'a servie de départ.
et l'image corrigée qui m'a servie à exécuter le logo.
Merci de bien vouloir regarder ce que tu peux faire sous CamBam. Mais surtout, ne perds pas ton temps avec çà ....
Je m'aperçois que tu maîtrises parfaitement ce logiciel.
Je suis loin de connaître l'intégralité de ses possibilités. Il me faudrait une seconde vie ... J'ai tellement de choses à découvrir encore ...
Quand je pense que j'ai fait des CI avec CiDess (qui n'est pas mal non plus) alors que je pouvais les faire avec CamBam. Mais il est vrai, qu'en 2016, à la réalisation de mon thermomètre géant, je ne connaissais pas CamBam.
Quant à Hagar, j'ai regardé ce que tu m'as envoyé, c'est époustouflant ce qu'il réalise ! je reste bouche bée ! mais çà doit lui prendre un temps fou !
Par contre, un détail me turlupine : je vois qu'il réalise, de toutes petites pièces en laiton prises dans un étau, avec sa CNC. Mais comment arrive t-il à régler ses coordonnées CNC pour obtenir à une telle précision d'usinage ? et surtout répétitive pour chaque pièce semblable ?
A plus
Christian
» Projet de lit
» projet cnc
» projet cnc
» Projet de lit
» projet cnc
» projet cnc
Page 11 sur 18
