presseur combiné C30g scm
+10
BILL51
adamckiewicz
lfdb
14 participants
Je viens de faire l'acquisition d'un combiné SCM C30g d'occasion
Je fais progressivement le tour de la bête en faisant des essais et petits réglages
J'ai voulu tout à l'heure tester le presseur à excentrique fourni avec et j'ai essai surpris de ne pas obtenir un serrage puissant, c'est plutot "loose"
Je m'attendais a ce que dans sa position la plus basse il soit presque impossible de le verrouiller à moins de le remonter d'un mm ou deux
Mais ce n'est pas le cas, meme si il est en appui sur la pièce à usiner, une fois verrouillé, la force de serrage est médiocre et je peux encore bouger la pièce en forcant modérement.
Je ne comprends pas comment augmenter la force de serrage.
Merci d'avance pour vos éclairages
lfdb- petit nouveau
Re: presseur combiné C30g scm
Pas normal : le serrage doit être puissant. Tu pourrais mettre quelques photos stp ?
FMJ- complétement accro
lfdb- petit nouveau
Ce n’est pas « manche en l’air » qu’il serre ?
James17- complétement accro
Non je ne sais pas pour les autres mais celui ci est verrouillé vers le bas
lfdb- petit nouveau
Salut.............il n'aurait pas trop de jeu,usure
après l'avoir démonté, je n'ai pas l'impression qu'il y est une quelconque usure
lfdb- petit nouveau
Pas d'usure au niveau du pied ? Pas déformation de la table au serrage ?
L'Ankou- complétement accro
1° l'axe vertical est-il bien serré dans la rainure du chariot?
2° l'axe horizontal du dresseur est il bien serré sur l'axe vertical et le plus bas possible lorsque le presseur est en position desserrée?
adamckiewicz- je prends du galon
non aucune usure
Et le pied est bien vissé et mis en position la plus basse avant de verrouiller
c'est un vrai mystere!
lfdb- petit nouveau
1. Sur les 2 presseurs dont je dispose, c'est la même chose : le serrage se fait en descendant le levier.
2. Pas de mystère, si le presseur est bien monté et fixé et qu'il ne serre toujours pas --> c'est que l'axe de la came a été mal positionné., pas assez excentré. Je vois pas très bien sur la photo mais il me semble très centré non ?
Mais ça semble bizarre car même si ce genre d'outillage doit certainement être partiellement usiné à la main, ils doivent avoir un gabarit pour percer au bon endroit. Ca doit se faire au piffomètre.
Et il passe bien de la position photo 1 à la photo 2 sans serrer?
il passe de la position 1 à 2 en forcant et se verrouille mais je trouve que le serrage obtenu est vraiment léger
Et j'ai essayé d'invertir le sens de la rondelle avec le trou excentré, ca ne fait que changer la position du verrouillage, soit en haut soit en bas
lfdb- petit nouveau
Salut....ben moi je vois quand même une sacrée trace ,certainement usue sue le chant du cylyndre,ou rondelle,et,le fameux trou excentré,ben l est pas beaucoup excentré vu d içi ,y aurait pas moyen que tu te refasses un cylindre,je pense que la poignée est vissée dans le cylindre,soit en fer,le mieux,soit pour essayer,en bois dur
Bonsoir.
Quand tu commences à presser, le presseur est en appui sur le bois?
Je demande ça car je galère un peu, en fait j'ai pas trouvé de combine rapide, pour régler ce genre de presseur pour de la série.
Pour intervertir les pièces à usiner il faut laisser un peu d'espace supplémentaire / à la position desserrée et c'est pas évident de trouver au mieux...
Peut être une cale fine de réglage ?
tamilhaz- complétement accro
Oui je suis bien en appui sur le bois.
C'est vrai que le trou d'origine me parait bien centré!
c'est vrai que je pourrais essayer d'en faire un nouveau en bois dur pour voir et en métal par la suite comme la poignée est simplement vissée dans la rondelle
lfdb- petit nouveau
Il y a certainement quelqu'un du forum qui a le même presseur et qui pourrait te donner les cotes précises de ce trou !
BILL51- complétement accro
Non plus!
Cela reste bien en place et ne glisse pas lors du serrage!
Merci pour tous vos conseils en tous cas
lfdb- petit nouveau
J'ai le même presseur et je viens de mesurer l'excentricité de la came de serrage.
environ 16mm au mini
et environ 22,5 au maxi.
Je n'ai jamais eu de problème de serrage pour l'instant.
Mais je ne suis pas très "ferme" avec mes machines et leurs accessoires.
chado- complétement accro
Pour moi le problème vient de là:
Je pense que ça ne serre pas assez sur le chariot, et donc l’ensemble bascule lors du basculement de la came.
Sur ma sc4 elite il y avait une rondelle en plastique dur qui augmentait la surface d’appui, idem sur ma Holzprofi qui utilise les mêmes presseurs, mais cette fois la rondelle est en acier.
Je pense que ça ne serre pas assez sur le chariot, et donc l’ensemble bascule lors du serrage de la came.
Ecfectivement mais j’ai le même presse ir que lfdb et ça serre bien...
d'accord je vais verifier tout cela et je vous redis.
lfdb- petit nouveau
» Presseur toupie vite fait
» Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" !
» Presseur à excentrique Hölzprofi
» Presseur latéral FeatherPro
» rabot scm 50
» rabot scm 50
