Presseur toupie vite fait
N'ayant que dix doigts j'en suis économe, et ayant à moulurer des baguettes assez étroites je ne voulais pas approcher les doigts.
Voici un presseur bricolé vite fait sur un coin d'établi, à partir de chutes d'alu, de ressorts de fauteuils de camping, de boulons hexagonaux retaillés à la meule et de chute de chêne.
Je pense que les photos se suffisent à elles mêmes.
je ne devrais pas pouvoir passer les doigts
Détails
Les boulons servent à prétensionner le ressort pour durcir l'appui.
Il faut seulement prendre soin de positionner le presseur de manière à ce les appuis ne reviennent pas sur l'outil.
Les appuis sont cirés, parraffinés.
Détails
Re: Presseur toupie vite fait
Très bonne idée.
Surtout quand on n'a que 10 doigts !!!!!!!!!
Il est fixé par vis M6? M8? dans des filetages existants sur la table de la toupie ?
Ou par un autre système ?
Très bonne idée.
chado- complétement accro
chado a écrit:Bonjour
Non des aimants
Evidement ça marche puisque ma table est en fonte sinon je sais pas, il faudrait trouver autre chose.
Niaproum,
j'avais hier le même problème exactement que toi, et le même soucis de ne pas me blesser.
j'ai cherché à faire qq chose comme ton presseru, mais me suis rendu alors compte qu'un tel sytème ne permet pas au poussoir (je suppose qu tu en utilises un aussi) de pousser la pièce au delà de l'outil.
je me demande comment tu as résolu ce problème.
moi, j'ai mis un presseur en sortie seulement, après l'outil.
la pression à l'entrée, c'est ma main gauche, le presseur de sortie empèche la pièce de décoller du guide, le presseur dans la main droite pousse le bois jusqu'à après l'outil.
puis je l'extrait par la table de sortie.
edit : ah oui, une autre question. tu as fait un guide continu, avec raccord par languette.
qu'est ce qui maintient la planchette de continuité à la bonne hauteur ?
Niaproum,
Pour du vite fait c'est plutôt bien fait ! J'aimerais être capable faire des trucs comme ça aussi simlement que tu sembles le faire !
Par ailleurs, sympa ce système d'aimant, je ne connaissais pas ; c'est suffisamment puissant pour résister à une contrainte en cisaillement ?
Ugo- complétement accro
AveUgo a écrit:Pour du vite fait c'est plutôt bien fait ! J'aimerais être capable faire des trucs comme ça aussi simlement que tu sembles le faire !
Quelques videos https://www.google.fr/#q=MagJigs&tbm=vid
Moi je trouve ça bien, c'est solide, j'ai plusieurs guides qui les utilisent.
Photos plus tard, ce soir ou demainbricoleux a écrit:Bonjour à tous,
Trés bonne idée de guide je crois que je vais m'en inspirer pour mon guide
tonyproof- complétement accro
Bonjour Niaproun, et à tous. Quelle est la dénomination de la puissance de ces aimants? Merci...
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour Niaproun, et à tous. Quelle est la dénomination de la puissance de ces aimants? Merci...
Magjigs 67 kg Magjigs 67 il existe plus costaud mais je pense que deux aimants de 67kf de force d'arrachage (cisaillement ?) c'est suffisant pour mon mon usage.
D'autant que ils sont déplaçables sur plusieurs guides.
Pour situer c'est bien plus difficile à arracher de la table que la base magnétique de mon comparateur, à la louche deux à trois fois plus.
voir aussi ici "Plaques de continuité"
ce lien
Voici quelques photos, je pense assez explicites
C'est vraiment pas un scoop ça date des années 1990-1992.
Les éléments de base
Collés
Les élements de remplissage
Avec un assez petit nombre de pièces on couvre la plupart des cas
Peut être faudrait il mettre ça dans un nouveau fil si d'autre veulent le retrouver ?
Aux modos de voir.
Dernière édition par dudu le Jeu 26 Sep 2013 - 9:55, édité 1 fois (Raison : utilisation rouge et cyan reserve moderation)
Bonsoir(bonjour?) Niaproun,
astucieux, deux éléments avec une barette fixe, de hauteur variable( et qui peuvent se retourner, cela fait déjà 4 hauteurs )+ la latte fine en dessous + des éléments de remplissage.
j'avais pensé à un système de blocage par coin (decoupe légèrement en coin des joues mobiles, blocage par rapprochement des joues).
concernant un fil "guide de continuité", ce serait sans doute possible, il n'y a pas si longtemps, on a parlé d'un guide a barette, vendu un prix raisonnable ici et là, et sur lequel j'ai plein d'infos, que je me proposais de mettre à la suite de ce fil.
mais je ne le trouve plus .....
et puis, ce sera pour demain !
Re, Niaproun,
ce système m'intéresse, et j'ai fait une recherche sur le forum, il y a tout un tas de fils sur le sujet.
je ne pense pas qu'il soit possible d'en faire un seul fil mais le tien pourrait fort bien s'intégrer à un autre
voici ce que j'ai trouvé :
-guide de sécurité à barettes, par Toumix
(touvé des guide à barettes à pas cher, va avoir une suite, j'ai 2 3 infos)
-barrettes de sécurité pour hammer, par Moselle
(barettes à visser, système peu convaincant)
-plaques de continuité, par Chado
un système un peu comme le tien, Diy aussi, conçu différemment
-joues guide toupie, par Leotti
(voudrait construire un guide inspiré de Whydi)
-guide de continuité pour toupie Bimaq, par Moselle
(discussions sur le serrage de ce guide, facilité/danger)
-un guide continu mince, par Jivé
(un guide en alu sous le capot).
-guide de toupie pour le travail arrêté, Par Damien
(traite surtout des techniques pour le travail arrêté : butées, technique Eric Graffin, technique Shitopicker à l'arbre).
il me semble que, si tu veux déplacer la partie qui traite de la plaque de continuité, c'est a la suite du fil de chado qu'il faudrait le mettre : ce sont deux manières proches, mais différentes, de réaliser la même chose.
si tu le désires, je peux m'en charger, ce sera mon premier "bidouillage de modo" ...
en fait, c'est déjà réalisé, à toi de me dire si cela te convient .
edit : c'est fait.
plaque de continuité (par Chado)
par ailleurs, je te posais une autre question : tes presseurs sont devant, en face et derrière l'outil.
comment pousses tu ta pièce jusqu'au bout, sans détruire ton presseur ?
edit : c'est fait.
Pour le positionnement des mes réponses tu fais comme c'est le plus facile pour que ce soit exploitable par tous.bricoleux a écrit:Re, Niaproun,
il me semble que, si tu veux déplacer la partie qui traite de la plaque de continuité, .....
en fait, c'est déjà réalisé, à toi de me dire si cela te convient, auquel cas j'efface cette partie ici.
Sur un forum, une fois que l'on à posté nous sommes plus propriétaires des réponses, elles appartiennent à tous.
Pour pousser mes pièces, deux cas
J'ai une série de pièces : je pousse la première avec la deuxième, etc.
Pièce unique ou dernière: généralement je fais une pièce similaire martyre (pas forcément en même bois) qui me permet d'une part de faire mes pointages et réglages et dont je suis sur qu'elle pourra pousser jusqu'a l'outil quitte à se faire attaquer. Un poussoir à usage unique en quelque sorte !
A bricoleux,
Peu être serait il utile d'ouvrir un fil sur les fixations par aimants.
C'est rapide solide et adptable à de très nombreuses situations, ok c'est pas forcément donné, mais vu la commodité ça vaut le coup.
Et quand on voit le prix que certains peuvent mettre dans du matos il n'y a guére de raison de ne pas se faciliter la vie.
A bricoleux,
Bonjour Niaproun,
merci pour ces précisions.
pour ton poussoir, pièce unique ou dernière, ton poussoir martyr, tu arrêtes la toupie avec la pièce dedans, alors ?
(la toupie me fait un peu peur, j'essaie d'intégrer mentalement les gestes de ceux qui me précèdent).
pour un fil sur les aimants, pourquoi pas, mais il faudrait simplement que quelqu'un l'initie.
Quand le poussoir martyr arrive sur l'outil, je relache la pression et l'outil arrête d'attaquer, le martyr reste en place, ou je le recule, il est en général assez long pour que les doigts soient loins, puis je coupe le moteur puisque le travail est fini.
C'est la même procédure que lorsque je commence à attaquer sur une piéce de réglage ou généralement je ne passe pas toute la pièce.
Les deux systèmes sont particulièrement ingénieux. Bravo !
ET merci de les avoir partagé.
FMJ- complétement accro
Le poussoir que tu a fait, revient quand même à 63 euros minimum! Rien que pour les deux aimants à 40 kg de résistance!
Je viens de comprendre! En lisant l'autre post sur les aimants! J'ai le cerf-volant! Les aimants servent pour plusieurs accessoires!
» UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
» [RESOLU] Toupie : combien fait une arbre de ... 30 ????
» un bureau "vite fait"
» Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" !
» Un garde-corps vite fait
