Presseur latéral FeatherPro
On parle souvent des capes de scie, des poussoirs de sécurité, des presseurs à excentrique, mais assez rarement des presseurs latéraux alors qu'ils sont vraiment un élément de sécurité indispensable dans l'atelier (notez, j'ai l'air fin en prenant ce ton professoral pour assener cette évidence alors qu'il y a quelques mois j'ai laissé un petit bout de doigt pour ne pas avoir sorti cet accessoire tellement indispensable au bon moment ...).
On trouve tout type de modèles : commerciaux comme DIY, à lamelles, à lame, à roulettes, à poils ... et même à mousse. N'étant pas très satisfait de mes différents presseurs DIY à lamelles (tu m'étonnes, ils sont en CP ... ), j'ai profité d'une petite promo chez l'ami Ruthland (commandé mardi ... livré jeudi ) pour prendre des FeatherPro qui ont bonne presse dans la sphère anglophone mais que je n'ai, me semble-t-il, pas croisé dans nos blogs franchouillards. J'en profite donc pour faire un petit retour sur ce produit très intéressant.
Pour les photos (et pour la review aussi), autant ne pas réinventer la poudre et aller sur ce site : https://www.infinitytools.com/blog/2016/09/14/all-about-the-featherpro-and-featherduo-featherboards-by-bow-products/.
Les points fort de ce presseur mis en avant par le fabricant :
> Un design avant tout pensé pour prévenir les rejets, tout en conservant la flexibilité et un bon contrôle de la pièce.
> Une meilleur glisse que les presseurs en bois ou en plastique, y compris en appliquant une pression importante.
> Absorption des vibrations grâce aux mousses : offre un meilleur contrôle de la pièce
> Les mousses sont inoffensives pour les lames ou les fraises
> Les mousses sont interchangeables
> Les mousses ne marquent pas les pièces, même en bois très tendres avec les mousses grises
> Polyvalence : réversible vers la droite, vers la gauche, horizontal, vertical
Le produit présente très bien et respire la qualité. Visserie comprise. Pas la peine de s'appesantir sur le corps en plastique, il résistera aux abus des années.
L'originalité du produit repose sur l'utilisation de mousse comme surface de contact et de pression. C'est à la fois son élasticité et la façon dont elle est découpée qui lui confèrent une force de pressage dosable dans un sens, et dans l'autre un verrouillage très puissant de la pièce en cas de kickback. Ils annoncent une résistance de plus de 40kg et je veux les croire : en tirant la résistance est progressive et vraiment très importante. A mon sens c'est clairement beaucoup plus résistant et moins cassant que mes pauvres presseurs en CP. Le concept est donc vraiment très intelligent et très efficace.
Le dosage de la force est beaucoup plus progressif qu'avec un presseur à lamelles plastiques. C'est d'autant plus dosable qu'il existe 2 mousses avec 2 densités différentes. Je n'ai pas assez de recul pour avoir un avis sur quelle mousse est préférable. Ce qui est sûr, c'est que la mousse noire fournie en standard est beaucoup moins souple que la grise. Mais elle me semble déjà largement adaptée pour la plupart des usages.
En tout cas, ce dosage de la résistance d'avancée de la pièce est vraiment très agréable. Je pense qu'il s'agit vraiment du gros point fort du produit.
Et le second point fort, c'est la facilité pour appliquer une pression sur la totalité de la pièce. Alors que j'ai moins de facilité avec des lamelles enbois CP. C'est très agréable.
En amont, la résistance à l'usure du produit m'a fait hésité. Le fabricant annonce une résistance pour 3km linéaire. Au toucher je veux bien le croire, ce d'autant plus qu'il s'agit de la même mousse que celle utilisée dans les tongs. Le fabricant vend des mousses de rechange ... qui ne sont pas données. Mais comme Ruthland faisait 65% de remise sur la grise, je ne me suis pas posé de question très longtemps !
Le presseur présente 15.5cm de débattement selon la largeur de la pièce, pour 22cm de large (seulement 13cm pour la mousse, mais dans les faits, cela me semble bien largement suffisant). Il fait 18mm en hauteur, y compris la mousse.
Il est fourni avec un guide verrouillable pour T-track 3/4" et de jolies poignées en étoile (exactement les mêmes que celles vendues par Axminster dis donc ?!). Par contre elles sont faites pour des vis 1/4"-20, (donc filetage impérial et non métrique). Ils livrent également des vis T-slot 1/4"-20 qui conviennent pour des T-tracks en 1/4".
J'ai réalisé en CP un petit coulisseau pour ma Hammer B3. Comme la rainure est en T, pas besoin de le faire auto-serrant. La longueur de vis est suffisante. Au final : un vrai régal pour scier de petites lamelles. Je vais peut-être conserver mes doigts un peu plus longtemps .
Il existe une version DUO qui comprend 2 presseurs superposés. Si ce modèle avait été disponible, je pense que je l'aurais pris. Car s'il n'est pas difficile de fabriquer la cale intermédiaire de 5cm, trouver des vis T-slot 1/4"-20 de 10cm est beaucoup moins évident. Voici quelques liens, exclusivement US pour en trouver. Il est surement plus simple de passer sur des vis et des poignées en étoile en M6 ou M8 (mais cela a un coût !).
http://www.leevalley.com/en/wood/page.aspx?p=65638&cat=1,43455,61994&ap=2
http://www.rockler.com/t-slot-bolts-pack-of-five-1-4-20-thread
Voilà ce que cela donne sur le B3, avec ma petite adaptation
[/url]
Avant, après. Impossible de revenir en arrière.
[/url]
Sur la SAR Makita, ça colle également parfaitement avec un écrou T-slot 1/4".
[/url]
[/url]
FMJ- complétement accro
Re: Presseur latéral FeatherPro
Sympa tout ça. Il faut compter combien pour un kit ? Je n'ai pas trouvé de lien commercial direct.
Ugo- complétement accro
Je n'en ai effectivement pas trouvé en France. Comme indiqué ci-dessus, je les ai pris chez Rutlands. La promo est encore en cours. Car le tarif normal est plutôt pas donné.
J'ai pris 4 presseurs au total :
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodworking-power-tool-accessories-routing-accessories-feather-boards-featherpro-featherboard-pack-of-2-rutlands+dkfp1pack2
Ainsi que des mousses grises moins fermes :
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodworking-power-tool-accessories-routing-accessories-feather-boards-ultralight-replacement-feathers-pack-of-2-rutlands+dkfpu2
Aux US, c'est plutôt 30€ le presseur et 15€ les mousses. Donc, la promo était vraiment intéressante.
bonsoir, intéressant et sécurit ce système. Et pour le port il faut compter combien FMJ ?
nono30- complétement accro
De mémoire c'était pas énorme. Dans les 12£. Livré par UPS en 48h. Commande éclair.
Merci pour les liens !
Bonsoir FMJ,
Ça me parait intéressant cette promo.
Peux-tu expliquer pourquoi tu voulais prendre les versions plus souples en plus stp?
Marco66- complétement accro
Tout simplement parce que les rechanges noires coûtaient 2.5 fois plus cher ! L'occasion fait le laron.....
J'avais également lu dans 2 reviews que les testeurs préféraient les mousses grises car moins fermes. Je les ai pas suffisamment utilisé pour juger mais de prime abord, je dirais que les noires me paraissent suffisamment polyvalentes. Et s'ils les commercialisent en standard, ce n'est pas forcément par hasard.
Ok, merci, je vais commander
OK. Tu nous diras aussi ce que tu en penses ?
Bien sûr, mais je n'ai pas de référence en la matièreFMJ a écrit:OK. Tu nous diras aussi ce que tu en penses ?
Voici mes adaptations:
Sur le chariot de la combinée:
Profil:
Pas sûr que ce soit solide dans le temps, il faudra peut-être que je fasse faire un profil en alu ou acier.
Sur le guide de toupie:
Un regret: la rainure du chariot est trop extérieure et on reste assez éloigné du puits de toupie (presque 20mm, donc en fonction de l'outil beaucoup plus).
Dommage parce que c'est sur les petites pièces que c'est le plus utile!
Sur la SAR, les autres systèmes de fixation sont parfaitement adapté:
Je pense que le serrage écarte légèrement les fers et ça bloque bien.
Je ferai un retour quand j'aurai l'occasion de m'en servir
Profil:
Cool ! Tu as fait vite. J'ai l'impression de reconnaître le profil des rainures Lurem non ?!
Méfiance quand même avec la toupie, je ne suis pas certain que ces presseurs soient suffisants puissants pour enquiller le rejet d'une pièce un peu pesante. Pour les pièces plus petites, non souci !
Oui, c'est du Lurem.
L'anti-recul, c'est seulement un plus, je compte surtout sur ces presseurs pour presser au bon endroit à la place de mes doigts.
Pour la toupie, de toute façon, les ronds de poêle ne sont pas de niveau et le chariot non plus, j'avais l'intention de faire une surtable.
Il faudra voir à ajouter une rainure, assez près, pour positionner les presseurs au mieux pour les petites pièces.
» Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
» presseur combiné C30g scm
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre
» Presseur toupie vite fait
