servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre
diwall
Ce petit fil pour vous parler de ma petite rabo-dégau Kity 439.
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Kity_110](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/kity_110.jpg)
J'ai sans doute eu un mauvais numéro car depuis son achat, j'ai eu pas mal de soucis avec cette machine.
Pourtant elle est plébiscitée par Diomedea qui sait de quoi il parle quand on voit son équipement et ses réalisations. Mais je pense tout de même que la sienne était d'une génération antérieure et de bien meilleure qualité que la mienne. Moi, j'avoue que cette machine me sort un peu par les yeux !! (mais je suis un ignare en mecanique, hein, alors ça n'aide pas...)
J'ai déjà exposé les multiples soucis que j'ai eu suite a mon achat ici page 2, qui avaient été en bonne partie résolus avec l'aide de Pierre (Pili).
Mais j'ai constaté d'autres soucis depuis. J'ai espéré pouvoir la remplacer par une Hammer A3-31 pendant un moment et puis ma vieille 205 m'a lâché (apres 430 000 km sans souci, je ne peux pas lui en vouloir...) et du coup le budget prévisionnel a du être modifié !! Exit la Hammer !!
Donc il va bien falloir qu'elle me dure encore un peu, cette petite 439 !!
Ce qui me gêne le plus c'est le manque de rigidité du guide latéral... Quand on dégauchit une pièce de bois en s'appuyant dessus, il s'incline !!! Et du coup je ne parviens pas à obtenir deux faces d’équerre. Ennuyeux...
Le support de ce guide est fixé sur la carcasse en tôle de la machine.
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Kity_210](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/kity_210.jpg)
Sur la photo suivante, je constate qu'en exerçant une légère pression sur le bout de la coulisse du guide, je fais bouger celle-ci de plusieurs millimetres...
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Kity_y10](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/kity_y10.jpg)
Et je me suis rendu compte que c'est la carcasse en tôle qui est trop souple et qui se déforme !!
Je me suis demandé comment la renforcer, si je pouvais fixer une pièce ici ou la, des équerres, des renforts..
Puis j'ai demandé conseil à Pierre (toujours le même !!). Qui m'a dit : "Pourquoi donc ne pas lui faire un nouveau support, à ton guide latéral ???"
Bien vu !! Du coup , je me suis fait un plan pour faire à la fois une "servante" qui remplacera l'actuel support pas pratique de la machine, sur laquelle je pourrais venir fixer solidement le nouveau support (du support de guide)...
Pour la servante, elle est du même style que celle que j'avais faite pour ma scie sous table DW745 :
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Suppor17](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/suppor17.jpg)
Structure-cadre en chevrons assemblés par doubles faux tenons, plateaux en trois plis epicea vissés, roulettes de 100mm.
Voila des images de mon plan sketchup (par rapport à ce que l'on peut voir sur ce forum, je ne maitrise pas bien, c'est clair !! Mais bon, ça m'aide pas mal quand même, pour ne pas trop se planter à la réalisation !)
"modélisation" de la situation actuelle :
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Suppor18](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/suppor18.jpg)
et celle de la situation espérée :
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Suppor19](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/suppor19.jpg)
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Suppor20](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/suppor20.jpg)
Une fois les plans faits, il ne restait qu'à s'y mettre !!
J'ai donc refait une structure avec ses plateaux. 64 mortaises ... (en fait j'en ai fait plus car j'ai reussi a en faire 16 dans le mauais sens.. du coup, rebelote....
Le plateau supérieur est en trois plis de 32 mm, il m'en restait de volets faits récemment.. Ca devrait être solide.
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Suppor21](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/suppor21.jpg)
Et le support est fait en trois plis de 19 mm, vissé :
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Suppor22](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/suppor22.jpg)
Un coup d'huile de lin, et hop, voilà ce que ça donne :
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Suppor23](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/suppor23.jpg)
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Suppor24](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/suppor24.jpg)
Bon en fait j'ai un peu tâtonné pour les fixations mais avec un peu de patience , ça l'a fait..
C'est beaucoup plus rigide qu'auparavant, même si ça bouge encore un peu ....
Ça m'a pris un bon moment, mais ça va améliorer la situation... Et puis ça me fait de la place pour ranger des trucs dessous, et ça c'est cool !!
Par contre j'ai cassé une pièce dans la manip : j'ai trop serré la poignée qui verrouille le guide dans sa position angulaire. et comme c'est une pièce en plastique ( ?????????????? !!!!!!!!!!!!! .............) ben voila le résultat :
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Vis_pe10](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/vis_pe10.jpg)
Bon c'est pas essentiel mais ca montre la qualité de la mécanique.. Je l'ai remplacé par un boulon, qui est peut être moins pratique, mais qui me permet un meilleur serrage !!! Et puis c'est pas tous les jours que je mets un angle sur le guide lateral de la degau...
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Boulon10](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/boulon10.jpg)
Sinon, j'espère avoir prévu assez d'"aérations" pour le moteur... Des rainures au dos et des trous sur les 3 faces en haut de la "boite-support". Qu'en pensez vous ??? Voyez vous un souci potentiel ??
Et pendant que je vous tiens, je vous expose mes autres petits soucis, au cas ou vous ayez des solutions à me proposer !!
Mes linguets deviennent faignants :
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Lingue10](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/lingue10.jpg)
ils mettent longtemps à reprendre leur position initiale...
Savez vous si je peux les lubrifier sans tout demonter ??? (je ne suis pas sur de savoir remonter...) et avec quoi pour pas que ca fasse de la "pate" avec la poussiere de bois ???
Dernier truc! : la table de la raboteuse, en alu, se raye. c'est le passage du bois qui en arrache des bouts ! Véridique !!
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Table_10](https://i.servimg.com/u/f19/17/69/87/16/table_10.jpg)
J'utilise un produit pour cirer le parquet comme produit de glisse, plein de dérivés de pétrole (mais qui contient 0,002 % de cire d'abeille...
). Pensez vous qu'il puisse être en cause ??
Même quand le bois ne raye pas la table, il ressort toujours "sali" par l'aluminium.. Est ce normal ??? Ceux qui ont des tables alu, ça vous fait la même chose ???
Bon j’arrête avec ce post fleuve, je crois que j'ai battu mon record!!
Bravo et merci à tous ceux qui ont réussi à me lire jusqu'ici !!
Bien cordialement,
fredM
Bien cordialement,
fredM
Re: servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre
je rebondis car je rencontre le meme probleme, le bois noircis à cause de la table en "fonte "d'alu (comme disent les vendeurs..).
je ne sais pas comment empecher ca. J'ai meme cire legerement les tables avec de la cire antiquaire mais rien n'y fait...
diwall
diwall
diwall- posteur Régulier
en relisant un fil kity439 récemment, j'ai lu/appris qu'il fallait mettre à zéro la dégau quand on rabote ; le rouleau lisse est fixé sur la table d'entrée ; ca devrait moins appuyer le bois et mieux glisser
pour les mouvements du guide latéral, c'est avec quelles dimensions de bois que ca bouge ? j'avais rien remarqué de mon coté...mais je vais aller voir
pour les linguets j'ai le souvenir que c'est pas trop compliqué d'enlever, nettoyer, remettre
joli stand mais je crains en mode dégau avec les roulettes meme bloquées une stabilité un peu mouvante
manuz- complétement accro
Bonjour a tous,
De prime abord les machines françaises et chinoises se ressemblent comme deux gouttes d'eau, cependant, si on y regarde de plus près il y a de nombreuses différences...
Exemple:
Sur les les machines alsacienne, il y a une tôle de renfort entre le support du guide et le capot.
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre 17_nov11](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/17_nov11.jpg)
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre 03_jui11](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/03_jui11.jpg)
Dommage qu'ils l'aient supprimé, car ce guide était une des qualités de cette machine.
Je ne me souviens pas avoir eu de problèmes de traces avec la table de rabotage, peut être que le revêtement est également différant?
Pour les linguets, je confirme, ils sont facile à déposer. De mémoire ils sont maintenu par deux des vis de la table de sortie.
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre 24_nov10](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/24_nov10.jpg)
Une fois déposé, tu fait sauter un circlips et tu fais glisser les linguets.
J'avais également monté ma 439 sur un nouveau support.
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre 25_fyv11](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/25_fyv11.jpg)
Bonne journée,
Exemple:
Bonne journée,
Bonjour !!!
Merci Manu pour l'info concernant la table de degau à mettre à zero !! bon à savoir !! pour la taille des bois, pour moi ça bougeait des une taille de type 50*50, soit pas bien gros..
Pour la stabilité ça a l'air d'aller.. Mes roues sont bien caoutchouteuses, le sol du garage très rugueux et la servante fait 30 kg à elle seule.. Donc avec le poids de la machine... Je ferai un retour sur ce point quand j'aurai passé de grosses pieces !!
JP, les photos près de de ta machine me le confirment, c'est vraiment pas la même chose !!
Tes tôles ont l'air bien plus épaisses ! Et tes poignées de serrage (comme celle que j'ai cassé) sont de beaucoup plus grande taille. Donc ça veut die qu'il vaut bien mieux trouver une vieille occas que du neuf.
Je vais essayer de remédier à ce souci de linguets. N'ayant pas eu de réponse sur ce point, vous pensez qu'une huile fine normale fera l'affaire ??
Merci à vous,
cordialement, fredM
PS JP, ton support, j'ai toujours cru qu'il était d'origine !!!
Merci à vous,
cordialement, fredM
J'ai la 636 de kity version alsacienne et c'est vrais qu'elle n'a rien a voir avec ta 436
je pense que tu peu apporté quelque modifications
D'ailleurs je viens de changer mes fer sur la mienne et j'ai utiliser des support magnétique
c'est une vrais M...e impossible de faire les réglages avec
alors je me suis retourner sur le TuTo à JP
et la formidable du premier coup
bien sur faut que les tables soit nickel
Donc je dit merci à JP qui m'a fait gagner beaucoup de temps
Bonjour Christian,
Ta machine (636??) est très différente de la 439, et fait partie des modèles qui sont passés à la trappe après le rachat de Kity par Scheppach. En revanche, si la 439 à continuée à être produite (en Chine), c'est qu’elle n'a pas de concurrente réelle dans la gamme des petites machines.
Il est vraiment dommage que certaines "adaptations", qui n'ont pour seul but que de faire encore baisser les couts de productions, dégrades le performances de ce qui était une excellente machine!
Il n'y a pas de quoi!pompom37 a écrit:Donc je dit merci à JP
Oui tu a raison JP kity 636
Non c'est celle-ci
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Rabo_k10](https://i.servimg.com/u/f19/14/61/64/82/rabo_k10.jpg)
la C'est mieux
Non c'est celle-ci
la C'est mieux
salut fred
j'utilise du kity speed pour le glissement des table de ma bestcombi 2000 qui a la 439 en guise de R/D , et aucun probleme avec ce produit .
pour les linguets anti recul tu devrais essayer de mettre un coup de soufflette avant de démonter car ça arrive que des copeaux se coincent dedans
pour moi sur cette machine , le point faible , c'est la table de raboteuse , pas assez rigide
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
salut !!
Merci pour les infos ! Pour le coup de soufflette, je n'ai pas de compresseur...
En ce qui concerne la rigidité de le table de la raboteuse, j'avoue que je n'en ai pas parlé, mais j'ai 3/10 de mm d'ecart d'epaisseur entre le bord gauche et le bord droit quand je rabote une planche de 18cm de large... tu as e meme type de souci ??
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
si la degau n'est pas à zéro, peut etre que le rouleau lisse appuie beaucoup devant et soulève un peu ; à revoir avec le zéro
non , ma difference d'epaisseur est "gauche - droite", pas "devant - derriere".. Comme si l'axe porte fer n'etait pas parallèle a la table...
Tes fers, voir ton arbre, ne doivent pas être parallèles à la table de rabotage.
Quand j'ai modifier l'ouverture des tables de ma R/D j'ai eu le même soucie. J'ai commencé par régler les fers par apport à la table de rabotage, puis les tables de dégau par apport aux fers...
Tu m'interesse grandement JP !!! Parce que je me suis bien dit que ce serait la solution...
Mais comment fais-tu pour regler tes fers par rapport a ta table de raboteuse ???
Et j'avoue que je ne sais pas comment se règle la table de sortie de la dégau
Je n'y connais rien en métrologie, même si je dispose d'une regle metal droite en acier et d'un comparateur (et de sa base magnetique) depuis peu....
As tu moyen de m'expliquer simplement , ou c'est pas évident ?
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Bonjour Fred,
En exagérant, tes fers doivent être comme ça:
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre Assemb46](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/assemb46.jpg)
Je pense qu'il te faut au minimum un comparateur.
Voici comment j'ai procédé...
J'ai raboté deux tasseaux (env 10mm de large). Un à été raboté à l’extrême droite de la table, et l'autre à l’extrême gauche.
La différence d'épaisseur entre les deux bois (3/10 dans mon cas) correspond à la valeur à laquelle j'ai due ajuster la saillie de mon fer par apport à l'arbre. Pour cette opération, je me suis servi d'un comparateur.
Ensuite j'ai réglé la table de sortie de la dégau par apport au fers, et enfin mis les deux tables coplanaire (en réglage de passe à zéro).
Voila,
Bonne journée,
Voila,
Bonne journée,
Ok, merci JP.
pour regler tes tables de la 439, as tu des conseils à me donner ?? je n'ai jamais fait ce genre de chose et ne voudrais pas que la "solution" soit pire que le mal !!! Faut tout devisser ou seulement une partie ? Et quand j'ai voulu verifier le reglage de mes fers avec mon comparateur, j'avoue ne pas y etre parvenu... Pas facile de placer le comparateur exactement de la meme façon a droite et a gauche (surtout que la base magnetique , sur des table alu, ben, ca colle pas bien !!), ni de prendre la mesure quand l'arete du fer est au plus haut. je me rends bien compte que je ne m'y prends pas bien, malgré ma bonne volonté...
je ne veux pas trop t'en demander non plus, je vais aller voir si je trouve des infos sur la facon de proceder sur internet !! merci bien en tout cas, je n'aurais pas deja pas pensé au coup des deux tasseaux
fredM
fredM
pour prendre la mesure sur l'arete des fers , il faut un comparateur avec un toucheau plat .
A+ patrice
A+ patrice
car dans l'idéal ca parait plus logique de partir sur des fers sans saillie puis adapter la table de raboteuse puis la table de dégau non ?
sinon pour le comparateur, j'avais mis une équerre et fait glisser la base du comparateur contre l'équerre
Sur la mienne oui, mais c'est un système différent de la Kity.manu31 a écrit:ca se régle pas la table de raboteuse ?
Cela dit, il n'est pas impossible qu'il y est également une possibilité de ce coté la sur la 439, mais amha il doit être bien plus simple, vu la conception de la machine, de jouer avec les paliers de l'arbre.
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre 17_nov12](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/17_nov12.jpg)
Sinon il faudrait jouer avec la position des vis vérins par apport aux pignons.
![servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre 17_nov13](https://i.servimg.com/u/f19/16/50/61/19/17_nov13.jpg)
Ou alors un réglage en hauteur des paliers de vis?
Pas vraiment, hélas...Fred M a écrit:pour regler tes tables de la 439, as tu des conseils à me donner ??
Pour trouver le point haut de tes fers, tu peux t'inspirer du tuto sur leurs réglages: http://www.metabricoleur.com/t177-changement-et-reglage-des-fers-de-rabot-degau
Comme le suggère Le pat, il te faut une touche plate. Tu peux t'en faire une avec une simple vis.
les 4 pignons sont cannelés a l'interieur et c'est la dessus qu'il faut agir pour regler la table de la raboteuse en demontant le pignon de la tige et decaler d'un cran ou plusieurs mais pour l'avoir deja fait , c'est pas évidant car on a vite fait de decaler l'avant avec l'arriere , la droite et la gauche de la table
la methode de JP est bien plus facile
pour le toucheau plat , j'ai usiné une tete vis de 8 au tour !
A+ patrice
A+ patrice
merci les gars, mais je crois que vous volez un peu trop haut pour moi !
j'ai du sortir mon comparateur 4 fois de sa boite (pour vérifier la "concentricité" de ma PAC) alors je n'en suis pas a lui tourner un toucheau plat !!! mais je comprend s bien tout ce que vous dites, d'ailleurs il m'a fallu bien des moments de reflexion pour imaginer certaines des solutions que vous me proposez en 10 minutes !!!
m'en vais me gratter la tete encore avec toutes vos idees pour voir ce qui semble le plus simple... j'avoue que j'hesite a tenter le reglage des tables de degau par crainte de ne pas savoir bien les remettre !
en tout cas merci encore pour toutes vos pistes !!
fredM
fredM
Si tu utilise la méthode des pignons, et pour t'y retrouver, prends bien tes repères. Des petits coups de pointeau ou de pointe à tracer te permettront de revenir facilement dans la position initiale.
ou tu peux essayer en decalant une dent avec la chaine sur 2 tiges du meme coté ,ça pourrait allé pour 3/10 mm , la chaine a une attache rapide .
un marqueur blanc irait bien pour les repères !
A+ patrice
A+ patrice
» Une servante pour ma dégau kity
» Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Soucis arbre kity 627
» soucis moteur kity K5
