Presseur à excentrique Hölzprofi
+8
devilbike
Netmetrique
12 participants
J'avais dit que je ferai un retour sur ce presseur, j'ai un peu tardé mais voici.
A l'acquisition de ma Hammer B3, j'avais hésité à prendre un presseur à excentrique Felder. Très bien construit, très lourd, malheureusement son prix était à l'avenant (dans les 250€TTC) et ma pingrerie m'a rappelé à l'ordre.
En fait je dispose déjà d'un presseur fait main grâce aux indications de Jean-Paul. Mais avec des sections de 20mm, celui-ci est un peu léger pour tenir de grosses pièces usinées à la toupie. Je suis donc partie à la recherche d'un presseur moins luxueux. Mon choix s'est vite arrêté sur un presseur Holzprofi, d'une part à cause de ses dimensions mais également de son prix et de l'excellent contact avec le représentant France M. Jully (toujours un plaisir d'échanger avec lui). Pour 66€HT, certes vous n'avez pas un presseur avec des tiges hexagonales ni une base montée sur billes à ressort, mais on a déjà un presseur très solide avec des ronds de 30mm en section, un corps en 45 et une base qui a d'office un lardon qui s'adapte bien à la rainure des rails Hammer ainsi qu'un joint caoutchouc de protection.
Par rapport à mon presseur fait main, ce presseur Holzprofi dispose d'un corps pivotant (donc le levier de serrage peut se manipuler à 360°, par exemple pour éviter une pièce) et d'une tête d'appui montée sur rotule (ce qui permet de moins manipuler la poignée de serrage permettant d'ajuster l'assiette).
A propos de ces poignées de serrage, ce sont des manettes indexables de bonne taille. On peut lui en mettre dans le museau si on le souhaite.
Le presseur ne bénéficie pas d'une peinture epoxy, ce qui n'est pas forcément plus mal pour la bonne glisse des tiges. En tout cas il présente bien.
Quant à la force de serrage, pas de souci elle est bien au rendez-vous. A partir du moment que la base soit bien serrée sur le chariot, on peut y aller franchement, ça ne bouge plus !
Je ne lui ai trouvé que 2 hics. Le premier concerne les vis des poignées de serrage qui ne disposaient pas de "cale" en laiton, donc elles ont tendance à marquer les tiges (problème corrigé hyper facilement). Le second est tout aussi facilement corrigeable : le haut de la barre verticale n'est pas percée, il faut donc une bonne poigne pour serrer efficacement le presseur sur le chariot vu l'épaisseur du joint caoutchouc.
Ce presseur est fabriqué par KUSING en Slovaquie. J'ai dû attendre un arrivage de là-bas. Compter 15€ de frais de port.
Pour autant, vu le poids du bestiau (5.5kg), au quotidien je préfère continuer à utiliser mon presseur maison bien plus léger à manipuler.
Mais globalement très satisfait de cet achat, on en a pour son argent.
Caractéristiques :
Hauteur totale : 260mm
Hauteur utile max : 150mm
Longueur utile max : 250mm
Section tiges : 30mm
Section corps : 45mm
Poids : 5.4kg
![Presseur à excentrique Hölzprofi 592086IMG1970c1s](https://2img.net/r/hpimg15/pics/592086IMG1970c1s.jpg)
![Presseur à excentrique Hölzprofi 730078IMG1971c1s](https://2img.net/r/hpimg15/pics/730078IMG1971c1s.jpg)
![Presseur à excentrique Hölzprofi 823964IMG1972c1s](https://2img.net/r/hpimg15/pics/823964IMG1972c1s.jpg)
Caractéristiques :
Poids : 5.4kg
FMJ- complétement accro
Re: Presseur à excentrique Hölzprofi
Merci pour ce retour!
Oui, Merci...
C'est dans les neurones,
Merci de l'info. Cela fait pas mal de temps que j'en cherche un, un peu rebuté également par le prix de celui de Felder...
Je vais prendre de ce pas contact avec Holzprofil, d'autant plus que je ne suis pas pressé.
Je me permets le petit rappel : en se recommandant de MB, on a un joli 20% de remise chez Holzprofi, que M. Jully se fera un plaisir d'appliquer pour tout metabricoleur. Bertrand le véto vient de poster à ce sujet. Nous avons également une remise de 15% chez Hammer/Felder.
Merci Alain pour cette piqure de rappel. La commande a été passée en début d'année et j'avais perdu de vue cet accord privilégié. Mais je pense que M Jully m'avait déjà fait un bon prix. Moins de 80 roros TTC pour un presseur lourd, c'est vraiment pas excessif !
Merci pour ce retour.
Adaptable sur Lurem? Les lardons/rainures sont compatibles?
Marco66- complétement accro
Je peux essayer demain mais j'ai un doute.
Autrement Jean-Paul pourrait confirmer.
FMJ a écrit:Merci Alain pour cette piqure de rappel. La commande a été passée en début d'année et j'avais perdu de vue cet accord privilégié. Mais je pense que M Jully m'avait déjà fait un bon prix. Moins de 80 roros TTC pour un presseur lourd, c'est vraiment pas excessif !
ben, si ça profite à Netmetrique, ce sera bien aussi.
Quoi qu'il en soit, ce type de presseur doit être en M12 ou M14 (A confirmer), et je ne pense pas que les Lardons Lurem soit assez gros pour ça.
Sinon, pouvoir passer un presseur d'une machine à l'autre, même de marques différentes, est intéressant! J'ai également un presseur Kusing (différent de celui de FMJ), ici monté sur ma scie Minimax. Notez les barres en inox en remplacement des barres en galva d'origines.
Ce modèle possède des pions en laiton.
Bonne journée,
Je ne me souvient plus exactement, mais il me semble que le presseur Lurem est monté sur une embase spécifique.Marco66 a écrit:Adaptable sur Lurem? Les lardons/rainures sont compatibles?
![Presseur à excentrique Hölzprofi 18_jui11](https://i.servimg.com/u/f97/13/45/66/79/18_jui11.jpg)
Bonne journée,
J'ai vérifié. Tel quel non, le lardon de ce presseur n'est pas directement utilisable sur une Lurem :
> Le mardon est de forme parallélépipédique (L:70.5mm / l:20mm / h:10mm)
> Tandis que le lurem fait 18mm de large pour 8mm de haut, avec une forme spécifique en pointe en bas de la rainure.
Il y a un plan de Jean Paul avec les cotes précise qui traîne par là.
Si tu veux te prendre ce presseur, le mieux serait de conserver le lardon d'origine et de demander à un gentil Métabricoleur disposant d'une petite fraiseuse si cela ne le dérangerait pas de te faire faire un lardon (d'ailleurs il pourra lancer une petite production car il devrait y avoir un paquet de Luremistes qui seraient intéressés tellement ces lardons spécifiques se font rares !).
Merci FMJ pour cette vérification.
FMJ, c'est quoi comme filetage sous ton presseur?
FMJ a écrit:
...Mon choix s'est vite arrêté sur un presseur Holzprofi, d'une part à cause de ses dimensions mais également de son prix et de l'excellent contact avec le représentant France M. Jully (toujours un plaisir d'échanger avec lui). Pour 66€HT, certes vous n'avez pas un presseur avec des tiges hexagonales ni une base montée sur billes à ressort, mais on a déjà un presseur très solide avec des ronds de 30mm en section, un corps en 45 et une base qui a d'office un lardon qui s'adapte bien à la rainure des rails Hammer ainsi qu'un joint caoutchouc de protection....
Merci de l'info. Et pour le prix, j'en ai même prix deux car j'en avais assez de jouer avec des sauterelles pour le même usage !
Et merci à Métabricoleur pour la ristourne faite d'office par M. Jully !
Et quel est donc le prix final pour un méta? (en MP si tu veux).
Je pense que j'ai un lardon dans un coin.
C'est quoi le filetage?
C'est faisable facilement par quelqu'un qui ne touche pas du tout au métal?
Je précise que j'ai aussi de quoi tarauder dans un (autre) coin.
Merci pour cette information. J'ai acheté une minimax d'occas et il n'y a pas de presseur. Et ça manque. J'avais regardé sans trouvé mon bonheur car les prix étaient un peu trop élevés. Je vais regarder si ça convient grâce aux dimensions que tu as fourni. Merci
devilbike- très actif
Marco66 a écrit:Et quel est donc le prix final pour un méta? (en MP si tu veux).
Les mêmes conditions que Jean Michel, à savoir 66,30 euros HT pièce, plus 12 euros HT de port pour les deux. Délai 4 à 5 semaines, mais personnellement je ne suis pas pressé car vraisemblablement je ne redescendrai pas travailler sur mes machines avant les fêtes de fin d'année.
Pour le filetage, il m'est difficile de pouvoir te le dire avant de les avoir reçu. Mais Jean Michel pourra sans doute te répondre.
ok, merci Netmetrique.
![Presseur à excentrique Hölzprofi Assemb14](https://i.servimg.com/u/f97/13/45/66/79/assemb14.jpg)
Mon presseur Holzprofi sur le petit chariot Lurem, il fait quand même surdimensionné!
![Presseur à excentrique Hölzprofi Assemb15](https://i.servimg.com/u/f97/13/45/66/79/assemb15.jpg)
Je n'ai pas représenté la rondelle intermédiaire en plastique dur entre le presseur et le chariot.
Bonne journée,
Je pense qu'il faudra une pièce intermédiaire entre le lardon et le presseur, M8 semble être le maximum possible pour le lardons Lurem.Marco66 a écrit:C'est faisable facilement par quelqu'un qui ne touche pas du tout au métal?
Bonne journée,
Bonjour Jean-Paul.
Je suis toujours "stupéfait" du rendu que peut rendre un logiciel de 3D.
Et quelle maîtrise ; Bravo
Roland- complétement accro
Ah oui, quand même...Diomedea a écrit:Mon presseur Holzprofi sur le petit chariot Lurem, il fait quand même surdimensionné!
Merci Jean-Paul, pour la représentation.
Juste pour avoir une idée, combien de temps passé pour cette mise en situation?
C'est très rapide dans le mesure ou j'avais déjà les éléments!Marco66 a écrit:Juste pour avoir une idée, combien de temps passé pour cette mise en situation?
Mais mon presseur est différent de celui de FMJ, bien que celons sa description il doit être du même gabarit...
J'ai:
Hauteur max de serrage:170mm, largeur max de serrage:280, Ø tiges: 25, pour un peu plus de 6kg.
Il est en M10.
Merci Jean-Paul,
Toujours impressionné moi aussi par vos productions quand les miennes sont très succinctes.
Pour info, le chariot c'est une modélisation de David (dh42)! C'est celui de sa combinée.
Je déterre un vieux sujet mais je cherche un empresser pour ma Felder, le prix en neuf n'est absolument pas supportable, apparemment, les dresseurs Holzprofi s'adaptent bien sur une machine Felder datant du début des années 2000, l'un d'entre vous pourrait-il me confirmer cela?
De plus je ne trouve pas de presser sur le site Holzprofi, donc encore moins de cotes.
Bonne soirée,
Laurent
Bonne soirée,
Laurent
laurentdesvosges- très actif
» Presseur excentrique sur ancienne machine à bois
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Presseur toupie vite fait
» Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" !
» rabot scm 50
» rabot scm 50
