Presseur excentrique sur ancienne machine à bois
Voilà, propriétaire d'anciennes machines à bois (qui a dit "antiquité" ? ) je me pose la question suivante
L'orifice destiné au presseur sur le chariot est un simple trou (diamètre 25 ou 30 mm environ), sans vissage apparent.
Je constate cependant que certaines personnes utilisent ce presseur tel quel.
A quoi serait du le serrage, le fait que la presse ne sorte pas du chariot? est-ce au fait que l'axe de pression renvoyé sur la tige n'est pas verticale et qu'il empeche alors le presseur de sortir? (un peu comme les "presseurs" sur les établis de menuisier par exemple?
Je joints une photo pour aider à la compréhension du problème. Je ne dispose pas de ce presseur mais souhaiterais en réaliser un, d'ou ma question.
Insa- petit nouveau
Re: Presseur excentrique sur ancienne machine à bois
Bonjour Insa,
tout à fait, tu donnes la réponse :
la tige se bloque d'elle même, parce qu'elle se met en coin.
j'ai un presseur de ce style que j'utilise régulièrement comme cela : je tire la tige à moi avant de serrer, l'élaticité de l'ensemble fait le reste.
évidemment, je ne cherche pas à améliorer l'état de surface de la tige !
a+
Bernard
a+
Bernard
Parfait, merci Bricoleux, je vais tenter d'en fabriquer un.
Pourrais-tu estimer le jeu que tu as entre le diamètre du trou et celui de la tige du presseur? j'imagine qu'il doit être inférieur au millimètre non?
Insa- petit nouveau
Insa,
je ne suis pas mécanicien, donc mes outils de mesure sont rudimentaires, mais ,je dirais "quasi" pas de jeu, en tous cas surement pas un millimètre ! ça entre sans forcer, sans plus .
B.
edit : c'est une SICAR que tu as là ?
B.
Ok je prends note : "presque pas de jeu".
En fait il s'agit d'une "SCM ST2 Invincibile" (comme sur la photo, qui n'est pas de moi) qui ne doit pas dater d'hier
Insa- petit nouveau
Petit HS : ton pseudo c'est par rapport à l'école ?
Antoine- complétement accro
Bonjour Antoine,
Non, je n'ai pas la prétention d'être plus "ingénieux" que ça
C'est en fait le diminutif d' "insatisfait" (chronique visiblement selon mes profs lorsque j'étais plus jeune)
Insa- petit nouveau
» Presseur à excentrique Hölzprofi
» machine à bois est ce le bon choix?
» LEMAN machine à bois
» Changement machine à bois
» Fabrication d'un inter à manque de tension
