Presentation CN Nexty
+11
jl44
kristoc'h
obelix73
Le Canayien
SEB
nexty
15 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: Presentation CN Nexty
Ho oausi je veux la meme!!!! c'est bientot mon annif SVP
interessant le sujet, je vais regarder un peu ...
je vais faire le test mais j'ai bien peur que le port est griller, je ne vois rien qui s'allume sur l'image PIN de mach3...
nexty- complétement accro
fait le test avec l'estop. comme ça tu seras sur que ce n'est pas la fonction intégrée au screen de mach qui est défectueuse.
Totem- complétement accro
mon e-stop n'en ai pas vraiment un...
en faite le button coupe juste l'alimentation des moteurs, l'inconvenien est que si j'appuie dessus, ca ne stop pas Mach3 mais juste les moteurs, j'avais fais comme ca a l'epoque pour la faciliter de mise en place car je ne connais(sais) pas Mach3...
peu importe, mets le n° de pin de ton palpeur à la ligne e-stop dans mach3, et tu verras bien si le port fonctionne ou non.
c'est fais et rien ... port griller suivant
j'ai aussi fait le test avec un switch pour tester en l'assignant sur le e-stop pour confirmer, la machine se mettais bien en securiter...
dommage - quand j'aurais l'envie je regarderais de nouveau la boite...
tu veux dire qu'avec un switch, ça marche, et pas avec ton palpeur? dans ce cas, c'est le palpeur qui a un problème! essaie avec un ohmmètre pour voir...
Lionel
Lionel
Non ce n'est pas tous a fais ca;
j'ai tester d'assigner un switch sur le e-stop pour voir si la config etait correct...
Ce soir j'ai fais le dessin/assemblage le plus "dur" a ce jour... rien de bien compliquer pourtant mais voila... voici quelque photo de la realisation;
c'est une platine (POD) pour le FPV (vols en immersion) - en gros la cameras me transmets l'image en direct dans mes lunettes VIDEO, je me retrouve donc a piloter l'avion comme si j'etait dedans ;-) les sensation sont genial!
J'ai chercher mais pas trouver;
- avons nous un moyen de definir un angle sous cambam?
sur la photo; c'est l'ajustement qui ma pris le plus de temps, et malheureusement j'ai du recommencer plusieur fois
plutot content de la finition, meme si j'ai deja en tete la V2 (changement de l'arrondi avant pour un rectangle avec exterieur arrondi )
Ça doit être top en vision directe
Pour l'angle, 2 possibilités ; si c'est un angle courant (0, 30, 45, 90 ...) après avoir cliqué le 1ier point de ton trait, maintient la touche majuscule enfoncée, et tu aura un accrochage aux angles courants. (aimantation)
Si tu veux un angle spécifique, il faut tracer un trait vertical ou horizontal (utilise aussi Maj pour contraindre), puis le faire pivoter avec l'outil de rotation.
tu aura l'affichage de l'angle dans la barre verte en haut de l'écran de dessin.
dh42 a écrit:Salut,
je dois avoir rater un truc pour la premiere methode mais je n'y arrive pas... par contre pour la 2eme methode c'est un peu plus clair en prennant le reperere avec la ligne...
et effectivement c'est vraiment genial comme sensation
je rejoins ce thread lu d'une traite. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire car les infos sont denses et parfois difficile à saisir pour le pataud débutant que je suis.
en tout cas bravo à l'auteur et autres intervenants pour faire partager cette passion.
je ne retiens pas l'idée de mettre dans les favoris les pages les plus intéressantes, cela reviendrait à copier l'ensemble des post, héhéhé
à cause de vous je commande dès ce soir des plans pour la fabrication d'une cnc, affaire à suivre...
kristoc'h- je prends du galon
Peut être l'accrochage à la grille perturbe la chose, tu peux le désactiver.
regarde la vidéo, si j'appui sur MAJ ça saute aux angles.
http://screencast.com/t/BJiH4KI3bXfh
PS: tu peux aussi utiliser la matrice de transformation du trait à tourner.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Transformations.htm#matrix
Méfie toi, je crois que c'est une arnaque ces "plans de CNC"
ok je regarde ca dans 2 min
ne commande rien! je dois encore avoir le pdf qui trqine quelque part - mais en tous cas ca n'aide pas vraiment, la meilleur chose a faire c'est ce que tu fais deja, passer des heures a lire les threads de differentes personne! merci a toi de m'avoir lu
Des journée comme j'aime aujourd'hui - etant en conger pour la fete du travail, et bien je passe tt la journee dans l'atelier fraichement carler
je m'amuse avec la conception de la plateforme FPV (qui au passage est fixer sur l'avion mnt ;-) )
et je me suis dis que j'allais essayer l'inconus, càd: Changement d'outils.... (ce matin j'ai decouvert et utiliser l'option Stop + demarrage a une certaine ligne + remise a 0 du Z + reprise de l'usinage) j'avoue tjrs "serrer les fesses" excuser de l'expression :p quand je fais cette manip (executer au total 2 fois)
malheureusement le changement d'outil n'a pas fonctionner, j'ai pourtant bien definis numeros d'outils different dans cambam, et je vois bien 2 M6 dans mon gcode, je rate quelque chose?
voici un bout du code:
- Code:
T1 M6
( Gravure1 )
G17
M3 S1000
G0 X18.1684 Y-19.8116
G1 F300.0 Z-0.2
G1 X17.2904 Y-22.2698
G1 X14.3231 Y-21.2101
G1 X15.2558 Y-18.5987
G3 X19.7729 Y-7.0376 I-0.6169 J-1.2133
G3 X19.4354 Y-7.0395 I-0.1648 J-0.7107
( Perçage1 )
G0 Z5.0
( T2 : 2.0 )
( Tool Taper coming soon )
( TOOL/MILL,2.0,0.0,0.0,0 )
T2 M6
M3 S1000
G0 X9.0 Y-23.0
G0 Z5.0
G0 X10.0 Y-23.0
G1 Z0.0
Si par "pas fonctionné" tu veux dire que la machine ne s'est pas arrétée pour te laisser changer l'outil, c'est dans Mach que tu dois vérifier un réglage, car ton Gcode est OK.
Menu Config/general config.
Dans la fenêtre en haut au gauche, dans la zone "Tool Change", c'est le 2ieme bouton qui doit être coché "Stop spindle. Wait for Cycle Start" (arrêter la broche. Attendre un 'Départ cycle')
dh42 a écrit:Salut,
fatalement! si Tools chqnge est mis sur "Ignore" ca va pas le faire, je test ca vite fait!
Bingo ca marche par contre mes mise a 0 du Z sont a revoir ou alors c'est l'apéro
arghhh! trop tard... alea jacta estne commande rien! je dois encore avoir le pdf qui trqine quelque part
Y commence à durer cet apéro ... elle vas prendre la poussière cette CN
HELLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOO
je ne vous avais pas oublier mes amis, juste enormement de boulot du au changement de poste, l'atelier a continuer ainsi que le retour du beau temps... n'arrange pas les choses, mais j'ai continuer q vous lire doucement,
entre Totem qui casse apparament un des axes de ca CN
ZH qui n'ou fais de superbe premier copeaux.... bref sympa de voir tous ca
je poste bientot des photos de l'atelier (promis) j'ai casiment finis ou presque.... l'achat de la nouvelle voiture fait que je dois faire de la place dans le garrage
prochaine etape pour moi, le test d'une gravure 2.5D (en voyant le poste de ZH, qui utilise Aspire que j'ai egalement sur le pc)
j'espere que tous le monde va bien depuis le temps?!
euhhh... je ne vois pas trop de quoi tu parles
Lionel
Lionel
je vois que tu refais une bague ou un axe non?
ben, c'est une évolution de la machine! plus rigide!
mais c'est prévu depuis le début
Et rassure toi, rien n'est cassé
Lionel
Lionel
Totem a écrit:ben, c'est une évolution de la machine! plus rigide!
Lionel
impec alors, je ne voyais plus de copeaux j'ai eu peur
oh, je suis plus très motivé en ce moment... t'inquiète pas, ça va revenir!
avant hier,
petite usinage pour un support aspirateur et pafff la cn c'est arreter net, apres ouverture de l'electronique ma carte controller a griller, pq.... mistère,
je prends ma 2eme de rechange en stock, je rebranche tous passe 1h pour refaire les cables 2/3 des moteurs fonctionne, mon Y ne fonctionne plus depuis 2jours ....
j'ai brancher le Y sur le X et il reponds bien, j'ai bien de la continuiter sur tous les cables (tester au multimetre) mais rien a faire toujours rien,
j'ai changer aussi le drivers (j'en ai 3 en stock mais toujours rien non plus....)
je me demande si ma 2eme carte controller n'a pas un soucis, sur Mach3 le switch home du Z est allumer alors que la machine ne touche pas le switch...
quelqu'un a une idee?
je pense que c'est ma carte qui est aussi foutue, j'ai changer les cables moteurs etc rien ne bouge ...
je regardais un peu les carte sur labay j'ai trouver celle ci:
http://cgi.ebay.fr/Carte-De-Commande-CNC-Driver-Moteur-Pas-a-Pas-1-5-Axes-Mach3-/180937875901?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item2a20bce1bd#ht_7113wt_1399
qu'en pensez vous? je pense aussi acheter le petit afficheur LCD ca peux etre sympa si ca fonctionne ;-)
le changement de carte implique de devoir recalibrer la machine?
» [Présentation]Tour métaux Simplex 14'-Mondial - Nexty
» Nexty et Solidworks :)
» présentation
» présentation
» presentation
» présentation
» présentation
» presentation
Page 10 sur 14
