Presentation CN Nexty
+11
jl44
kristoc'h
obelix73
Le Canayien
SEB
nexty
15 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: Presentation CN Nexty
je pense que c'est ma carte qui est aussi foutue, j'ai changer les cables moteurs etc rien ne bouge ...
je regardais un peu les carte sur labay j'ai trouver celle ci:
http://cgi.ebay.fr/Carte-De-Commande-CNC-Driver-Moteur-Pas-a-Pas-1-5-Axes-Mach3-/180937875901?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item2a20bce1bd#ht_7113wt_1399
qu'en pensez vous? je pense aussi acheter le petit afficheur LCD ca peux etre sympa si ca fonctionne ;-)
le changement de carte implique de devoir recalibrer la machine?
nexty- complétement accro
Normalement, la carte interprète les données de l'ordi et transmet aux drivers.
Une carte ou une autre c'est kif kif, tant qu'elle a les mêmes entrées/sorties.
Franchement, suivant les conseils, j'ai pris la 5 axes la moins chère sur E-bay (13€, je crois).
Une Breakout Board, n'importe laquelle fait l'affaire. C'est surtout les drivers qui font la différence.
je viens de la commander, on verra bien ;-)
JM a tout dit... Rien à ajouter!
Totem- complétement accro
merci ;-)
wait and see now, au final j'en ai eu pour 73euros, a voir si je vais utiliser leur "DRO".... a vrai dire pas sur,
je n'utilise jms les coordonnée machine, je place toujours ma pieces au centre de la table, le Z est a chaque fois different .... bheuuu
J'ai recus la carte hier,
je dois refaire tous le boitier et l'elec ... j'aimerais repartir a 0 maintenant que j'ai la doc un peu correct sur le carte.... et reelement avoir un E-stop fonctionnel plutot qu'un interupteur qui coupe l'alimentation electrique... cela me permettra de logiquement pouvoir reprendre les usinages si probleme, chose trop difficile actuellement.
je suis epater du delais de livraison, de la chine commander dimanche recus hier !!! si ca c'est pas express!!! merci les chinois je vous aime bien
je me casse la tete maintenant pour trouver une boite ou remettre tous l'electronique.... j'ai penser a une tour de PC coucher mais pas sur que la finition soit bonne
PS: j'ai egalement recus ma level box
Regarde dans le Bon Coin ou les sites de petites annonces,
il y a souvent des armoires électriques d'occase à 10 ou 20€.
Bonsoir!!!!
pas mal de nouvelle ce soir, j'ai refais l'elec de la machine provisoirement - une petite question, sur le schema que l'on vois ici
on vois que le spindle est coupler avec l'alimentation.... pour rappel j'ai une kress fm 1050, sur l'ancienne carte en suivant les conseils de Lio, j'ai brancher directement les 2 cables sur la carte, puis-je encore faire ca?
pas envie de la voir fumer!!
je test bientot voir si les 3 moteurs reponde, si c'est pas le cas je vais me pendre!
merchiiiii
merchiiiii
j'ai suivi le pdf, changer les moteurs pin mais malheureusement rien ne bouge, les moteurs ne sont pas sous tension ....
je dois louper quelque chose, mais aucune idee - qd je vais voir dans diag, le port parrallele n'est mm pas allumer (pin) - dans la version de demo de mach3 v3 j'ai reussi a voir les drivers clignoter, mais aucune tension sur les drivers....
je me demande si je n'ai pas recabler les steppers pour rien, les drivers dans leur PDF n'est pas les meme que les miens (mais y ressemble fort) si je n'ai aucune tension sur les moteurs c'est bien que le courant ne sors pas sur les moteurs ...
je reste de cabler comme c'était avant, soucis je ne me rappel plus comment était ponter les cables ...? pas envie de cramer un moteur
salut,
Pour la broche, oui, tu peux la mettre comme avant sur le connecteur du relais, par contre bien entendu il ne faut pas l'alimenter avec l'alimentation des moteurs mais avec du 230v dans le cas d'une Kress, leur schéma, c'est pour une broche à courant continu...
Tu n'as pas de tension sur les sorties de la carte qui vont aux drivers? sur le signal de step c'est entièrement normal, par contre sur le signal de dir, essaye d'inverser le sens de l'axe sur mach avec les flèches du clavier...
Lionel
Lionel
Totem a écrit:salut,
Lionel
oui biensur je vais alimenter la kress sur le 220v ;-)
concernant les moteurs, pas sur d'avoir bien compris, avant quand je mettais la machine en route, j'avais un petit sifflement sur les moteurs comme si "de l'eau passais dedans" bizare comme bruit peut etre mais ca indiquais que les moteurs etait maintenu en position 0 et ne bougeais pas ....
hors ici, quand je mets le courant je peux tjrs bouger les moteurs a la main, aucun bruit, aucun control sous mach3
Oui ce n'est pas normal... Essaye de mesurer la tension entre les bornes de commande dir+ et dir- de ton driver X, d'abord en appuyant sur la flèche ->, puis fait la même mesure en appuyant sur <-, et donne-nous les résultats.
Sur Mach3, le bouton RESET clignote ou non ?
Sur l'écran diag, lorsque le RESET clignote, tu dois aussi avoir la LED Emergency qui clignote, et elle dois s'éteindre lorsque tu clique sur RESET (et RESET cesse de clignoter).
Si lorsque RESET clignote la LED Emergency n'est jamais allumée tu a un pb de config de l'E-Stop ... et donc rien qui ne fonctionne en sortie
salut,
je ne pense pas que le pb vienne de là, si c'était le cas, les moteurs seraient quand même sous tension (il ne tourneraient pas, mais l'arbre serait bloqué malgré tout).
Alors qu'ici, il dit qu'il peut tourner l'arbre à la main, donc pour moi, c'est soit un problème d'alim, soit électronique!
Lionel
Lionel
Totem a écrit:Oui ce n'est pas normal... Essaye de mesurer la tension entre les bornes de commande dir+ et dir- de ton driver X, d'abord en appuyant sur la flèche ->, puis fait la même mesure en appuyant sur <-, et donne-nous les résultats.
bizare j'ai tous rebrancher avant d'alumer le pc j'ai mis les moteurs sous tension j'ai entendus le bruit que je parlais et quand j'ai allumer le pc , le bruit a stopper et le dur des moteurs a disaparu
par contre quand j'ai ouvert Mach3 il etais mis, Error starting the engine....
quand je vais dans diag, pas de lumiere sur le port // (correspondant au pin)
je n'ai rien comme tension, je pense que c'est normal tant que je n'ai pas d'activiter sous le mach ca n'ira pas??
edit: je n'ai rien qui bouge non plus sur mach3 dans mon tableau de coordonnee
Tente une réinsta de Mach3 et surtout de son driver //
re,
oui si mach n'envoie rien, tu n'auras pas de signal en effet.
Est-ce que tu as de quoi te monter un petit circuit électronique comme celui-ci pour tester les moteurs et les drivers?:
Lionel
Lionel
j'ai hier penser installer le mach3 fournis avec la carte (mach 3 version 3.x...) mais c'est la version demo (je sais pas la difference il semble pourtant etre complet) ....
je n'ai malheureusement pas la possibiliter de monter ce petit montage (pas de potentiometre, ni de resistance, et de atmel....)
quand j'eteint le PC et que la carte n'est plus alimenter les moteurs font bien du bruit!
Que pensez-vous de tout débrancher, sauf l'alim de la carte, le port//, 1 driver et 1 moteur ?
Et de faire un test ainsi.
Si même chose, changer pour 1 driver et 1 moteur différent.
Et tester à nouveau.
Bonjour JM,
Je vois ou tu veux en venir... TU penses que l'alimentation est insuffisante?
Pourtant, si j'ai bien compris, c'est la même qu'avant, et les moteurs aussi! Je me trompe?
Oui, ça peut être un facteur...
Ou, scénario moins drôle, l'ancienne carte a cramé en raison d'un composant défectueux.
Ou encore, la nouvelle carte a un pète au casque (ça arrive...).
Bref, je pense qu'un des composants déconne, alim ou n'importe quoi.
Ca peut être aussi un bête problème de câble ou de connectique.
Il s'agit d'identifier ce qui ne fonctionne pas correctement.
et pour ça, il faut tester un par un, et surtout pas tout câbler d'un coup.
Totem a écrit:Bonjour JM,
correct l'alimentation est la meme, moteur sont les memes ... je vais essayer de reinstaller le drivers
je suis casiment persuader que c'est un soucis de connectique des drivers vers la carte...
quand je branche l'alim et le pc etein, les 3 moteurs on du dur et font le bruit, j'allume le pc et pouff plus rien les moteur plus de dur,
je pense que j'ai suivi la schematic de connection pour des drivers M542 et mes drivers sont des TB8050 .... malheureusement je ne sais plus comment je l'ai avais cabler
je vais essayer de trouver l'infos mais je ne suis pas persuader...
peux-tu faire une photo de ton câblage ou l'on voit bien les fils, je te dirais si c'est bon...
Totem a écrit:peux-tu faire une photo de ton câblage ou l'on voit bien les fils, je te dirais si c'est bon...
j'espere trouver l'info mais sans success actuellement
merci... Encore une côté driver avec les fils branchés(les bornes ne sont pas dans le même ordre sur tous) et ce sera parfait!
» [Présentation]Tour métaux Simplex 14'-Mondial - Nexty
» Nexty et Solidworks :)
» présentation
» présentation
» presentation
» présentation
» présentation
» presentation
Page 11 sur 14
