-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Presentation CN Nexty
+11
jl44
kristoc'h
obelix73
Le Canayien
SEB
nexty
15 participants
Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Presentation CN Nexty - Page 14 Empty Re: Presentation CN Nexty
Message  dh42 Sam 9 Mai 2015 - 23:58
Ok, good si ça tourne.
Essais déjà avec les drivers en 1/16 de pas (3200 pas /rev) ON-ON-OFF-ON , ça devrait le faire du premier coup je pense Wink
inversion sur le schéma du fournisseur ... bref!
Spécialité asiatique Rolling Eyes
Message  nexty Dim 10 Mai 2015 - 0:05
dh42 a écrit:Ok, good si ça tourne.
tu es un dieu; j'obtiens 1.02mm quand je demande de bougé de 1mm - je test demain sur de plus longue distance mais ca semble etre bon
je me demande mnt, je tourne a 2000mm/min si je monte cette valeur, je dois recalculé le upas? ou changé mon step/per dans mach3?
je vais bien dormir grace a toi Smile
nexty
nexty
Message  dh42 Dim 10 Mai 2015 - 0:18
Non, absolument pas, une fois réglé, tu ne touche plus jamais au step per ; a moins que tu ne veuille changer de mode µpas ou que tu change ta démultiplication (poulies ou vis)
Si tu augmente la vitesse, tu n'a rien d'autre à toucher .. sauf si tu vois que la machine décroche en rapide, dans ce cas c'est que la valeur d'accélération est trop forte pour cette vitesse et il faudra la baisser ..
Ceci dit, je ne pense pas que tu pourra aller beaucoup plus vite ; en XY a 2000 mm/min, tes moteurs tournent déjà à 650tr/min, ce qui est bien au delà de leur zone de couple maxi ... (300 à 400 tr/min suivant tension d'alim, qualité des moteurs ...)
Si tu veux gagner de la vitesse, il faut supprimer la réduction par poulies 18/30 entre moteur et vis et passer en rapport 1:1 (2 poulies de même Ø) ; dans ce cas, tu devrais pouvoir atteindre 3200 mm/min pour une même V de rotation de 650tr/min.
Ça ne sert pas à grand chose de démultiplier des PàP ; ce sont déjà des moteurs fait pour tourner à basse vitesse, et qui n'ont plus rien dans le ventre à seulement 800 tr/min ... au contraire, il faut essayer de les exploiter sur la plage 0 à 400 tr, donc vis à gros pas et pas de démultiplication .. Wink
Message  dh42 Dim 10 Mai 2015 - 0:25
re
Et ça devrait être OK aussi pour le Z ; en Photoshopisant ton image, je viens de voir que ton step per en Z est réglé à 425 et non 465 comme tu a écris, donc il suffit de le passer à 426.67 pour avoir la valeur exacte (erreur de ... 3,9 microns/mm avec le réglage à 425 .. Wink)
Message  nexty Dim 10 Mai 2015 - 0:32
Ok, le 2000 n'est que pour l'avance rapide, J usine tjrs a 800mm/min Wink
Je règle demain la valeur du Z, par contre le X et Y est tjrs a 1066... Comme au début
Merci encore des explications !!
nexty
nexty
Message  dh42 Dim 10 Mai 2015 - 0:50
Oui, c'est ça  1066.66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Very Happy
Dans ce cas, autant rester prudent ; si tu te paye une perte de pas, que se soit en rapide ou pas, la pièce est morte ... pour gagner quelques secondes sur les rapides, ça n'en vaut pas la peine ... mieux vaut optimiser ton programme pour limiter les déplacements inutiles ..
Message  nexty Mar 12 Mai 2015 - 8:53
Bon voici,
3 jours intensif mais la machine refonctionne...! heureusement la production etait a l'arrets... test concluant elle a usiner 3h d'affiler sans bug!
qu'elle bonheur de pouvoir charger la plaque et continuer autre chose le temps de l'usinage! merci David cheers je te dois une mousse!
Presentation CN Nexty - Page 14 Cnc10
nexty
nexty
Message  dh42 Mar 12 Mai 2015 - 16:27
Cool, Y a plus qu'à Wink
Message  nexty Mar 12 Mai 2015 - 16:45
j'ajoute un petit Solid state relais pour pouvoir comme avec mon autre BreakBoard gerer ma kress via le PC, réception dans la semaine logiquement Smile
nexty
nexty
Message  dh42 Mar 12 Mai 2015 - 18:03
Tu pourrais nous faire des photos de la machine entière ? s'il y en avait elle ont disparue (bug de ServImg) ... et toutes tes vidéos sont privées (j'ai refait un petit survol du sujet car je ne me rappel pas du tout de la 'tronche' de ta machine ..)
Message  nexty Mar 12 Mai 2015 - 23:19
Ok je fais ca ce weekend quand j'ai accès a l'atelier Smile
prochain achat sera le changement de broche, ou bien peut etre une 2eme CN, je me suis rendus compte que j'ai 6 drivers au final et que j'ai 4 nouveau moteur + alim 36v dispo
plus très loin donc pr la 2eme Smile
nexty
nexty
Message  dh42 Mar 12 Mai 2015 - 23:29
Bah ! , il suffit de faire une 6 axes jesors
Message  nexty Mar 26 Mai 2015 - 13:52
je fais une photo ce weekend, elle tourne la petite, pas une minute de répis!
petite question, j'ai peut etre une demande de découpe carbone... n'ayant jamais bosser la materiel je m'interoges...
quand je vois la video ici je suis surpris (pas de bride, petite fraise et grosse passe! :O)
http://www.cncfraises.fr/carbures-coupe-diamant-queue-3-17/72-fccd200.html
j'ai ce genre de fraise, un conseil/ retour sur le carbone? (Carbone 3K matte)
merci,
Quentin.
nexty
nexty
Message  dh42 Mar 26 Mai 2015 - 16:15
Quelle vidéo ?
Je n'ai jamais usiné de carbone, je ne pourrais rien t'en dire, sinon qu'il parait que c'est toxique, donc bonne aspiration à prévoir.
Message  nexty Mar 26 Mai 2015 - 16:39
Hello,
voici la vidéo... j'ai fais ma blonde lol
https://www.youtube.com/watch?v=dim3gwZW-uE
nexty
nexty
Message  dh42 Mar 26 Mai 2015 - 17:17
La plaque est fixée via des vis à bois, par contre il n'y a pas d'attaches pour maintenir la pièce.
Je pense que le fait que la fraise n'ai pas une denture hélicoïdale supprime le problème de pièce qui vole ou qui vibre car elle n'est pas tirée vers le haut par l'effet 'tire bouchon' de l'hélice de la fraise ce qui permet de se passer d'attaches ... mais j'avoue que je ne m'y risquerais pas, un bout de double face sous la pièce me parait plus sur ...
La prof de passe ne me choque pas, surtout qu'il avance vraiment doucement, ce qui est probablement nécessaire avec ce type de fraise lime.
Message  nexty Mar 26 Mai 2015 - 18:05
ok ok, une idée de ce que peut etre son avance?
j'usine pas mal de G10 (epoxy) et j'ai ce meme genre de fraise, mais je trouve qu'elle s'use bien vite, peut etre que j'avance trop vite? (800mm/minute - Kress sur 5 (25k tour/minute de mémoire)) j'avais une fois calculé mon Vcc mais pas persuader que la formules soit bonne
après le G10 (pareil pr le carbone) est réputer abrasifs
nexty
nexty
Message  dh42 Mar 26 Mai 2015 - 19:47
En prenant le Ø de l'écrou ER20 comme référence de taille et en chronométrant la V de déplacement, je dirais dans les 250 à 300 mm/min et environ 100mm/min en plongée.
Un détail ; la poussière de fibre de carbone conduit le courant, donc attention à ce que ça ne vole pas dans l'électronique ou le PC Wink
Message  beni Sam 11 Juil 2015 - 20:55
en regardant ta photo, je m'aperçoit que nous avons la même carte. Arrives tu à contrôler ta broche avec ? (je pensais être obliger de la changer pour le faire ...)
si oui, peux tu me dire comment tu as fait ?
merci Wink
beni
beni
