Presentation CN Nexty
+11
jl44
kristoc'h
obelix73
Le Canayien
SEB
nexty
15 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: Presentation CN Nexty
Oui, les xlr sont assez chers!
sinon, tu fais comme moi; tu fais un boîtier que tu fixes au moteur avec ta machine, et tu utilise des connecteurs à visser pour pcb, tu sais, les machins verts ou bleus qui coutent 22cent la pièce
seulement il faut pas se planter entre les câbles!
Totem- complétement accro
Hello tous le monde (Lio et David)
pas enormement de temps pour bosser avec la machine, car on a ce weekend couler une chappe dans l'atelier... j'ai encore mal au bras, 2.5T de sable de rheins et 25 sac de ciment plus tard - la chape de la partie principale coulee ;-)
cependant j'ai recus de SM (ebay) un petit colis;
la chaine, a monter sur la machine pour le Z - je sais pas encore ou par contre...
et ici mes fraises pour l'Alu - 1 dents, diam 3.175
j'espere bientot pouvoir faire les tests, la machine est actuellement debrancher (la chappe seche) et weekend prochain c'est la pose du carrelage...
nexty- complétement accro
vivement les prochains copeaux d'alu
J'avoue,
mes brides etant un success ca me donne envie d'essayer d'autre choses... mais pas encore d'idee, c'est mon soucis, les dessins/idees....
PS: je viens de recommander une fraises diam 5 pour l'alu + fraises hemispherique de finition diam 3
bah oui, comme moi...
bah moi, c'est l'inverse, je croule sous les projets et les idées, mais je ne sais pas dessiner avec Solid.
j'apprends mais pour moi c'est un peu l'enfer pour le moment
SEB- posteur Régulier
parles-nous de tes projets, on va essayer de t'aider...
et bien j'aimerais faire des manches de guitares sur la cn en 3D et en 2 usinages(1 par face).
je voudrais aussi faire les corps avec la table bombée.
et puis la je suis en train de voir pour faire de pendules en bois et d'autres en métal comme ça:
http://www.lisaboyer.com/Claytonsite/Claytonsite1.htm
j'ai acheté 3 plans de ces pendules mais ils sont sur papier uniquement, alors j'essaie de faire des plans dxf utilisables dans Cambam.
Pour le DXF a partir d'un scan, je t'avais déjà fait une vidéo...
Pour les guitares, je n'y connais rien, mais je vais aller voir demain à quoi ça ressemble, et je vais te montrer comment ça se dessine sous SW.
Pour la partie Cambam, le gros tuto de David tombe à pic...
Lionel
Lionel
Bonsoir Seb
Elles sont formidablement belles ces horloges, et la technique pour les réalisés doit être passionnant ! je laisse une petite place dans un coin de ma mémoire ! Il y a longtemps que cela me tente ! Et faire ce travail avec mon tour 102, doit être une satisfaction qui me fait salivé ! Un vrai travail d'hiver avec la cheminée, bien au chaud ! j'en rêve !!!!!
A bientot Pierre
A bientot Pierre
oui j'arrive de mieux en mieux à dessiner sous Cambam mais j'ai encore du mal à joindre les polylignes pour fermer une pièce par exemple.
quelque fois ça marche bien et d'autres fois c'est plus difficile. plus il y a de polylignes plus c'est difficile.
dès que je met des arcs de cercles des lignes droites et des polylignes, je n'arrive plus a les joindre même en changeant la tolérance de jointure.
quand a solid, alors la c'est un autre monde,moi et l'info ça fait 2
mais j'y travail chaque jour
salut Pierre !!
j'adore ces pendule mais c'est normal c'est mon métier
a terme je voudrais concevoir mes propres mouvements, j'ai des idées plein la tête
Salut SEB
Tu peux les éditer (les polylignes) en double cliquant dessus, puis tu peux déplacer les points d'extrémité et les "coller" sur l'extrémité d'une autre ligne ; il te faudra activer l'accrochage aux objets, et désactiver l'accrochage à la grille.
Si ce n'est déja fait, jette un oeil sur ce tuto
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
l'outil "supprimer les recouvrement" est bien utile dans de nombreux cas.
J'avoue les pendules sont sympa!
je vais me creuser les menages pour sortir prochainement une pieces,
j'ai deja l'idee, ayant recus tous le matos pour le FPV (vol en immersion - cameras dans un avions (1m80 envergure) lunette avec ecran sur les yeux, je me retrouve dans l'avion a le piloter et decouvrir l'horizon assez sympa) je vais donc faire une plateforme (Appeler aussi POD) pour embarquer tous le matos,
le travail est un peu macher etant donnee que plusieur exemple sont dispo sur le web
voici un exemple;
le miens serais en GFK Noir (plaque fibre/epoxy) 2mm epais
j'ai dessiner la V1 hier mais pas content des finitions, je passerais a la V2 cette semaine pour pouvoir l'usiner j'espere la semain d'apres (je carles ce weekends l'atelier)
voici un exemple;
Bonjour Seb,
Comme le dit David, tu peeux éditer les polylignes en cliquant dessus, mais je ne crois pas que ce soit vraiment ça ton problème! Tu dis que tu n'arrive pas à joindre les arcs, c'est normal, ce n'est pas possible de le faire...
Il faut auparavant les convertir en polylignes.
Pour ce, tu sélectionnes tous les arcs, et tu fait ctrl+P. Ensuite, tu pourra les joindre à ta guise.
Lionel
Lionel
Bonsoir Seb,
je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de me pencher sur la question de tes guitares, mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié pour autant
Lionel
Lionel
apres avoir discuter avec Eric (SM ebay) j'envisage de plus en plus l'achat d'un moteur VF, mais il ma poser une question a laquelle je n'ai pas su repondre;
qu'elle puissance? la 4.8kW est a 700 USD + frais de port (hors budget pour l'instant) la 3kW est a 300USD + 114USD frais de port.
hors mis l'avantage que le moteur ne fais presque pas de bruit, et d'avoir je suppose un variateur plus precis, autre chose?
je m'etonne que David n'utilise ce type de moteur
je vous tiens au courant des que la machine est de nouveau brancher, ont carle actuellement la chappe
4.8kw! tu plaisantes j'espère!!! c'est beaucoup trop pour ta machine...
D'abord il veut des fraises à plaquettes de 50, ensuite une broche de 7ch, mais jusqu’où ira t'il
Dans ce cas, change de machine
pour ta machine, prends la 1.5kw ici (note que tu seras limité à des outils de 7/8mm de Ø). Surtout pas plus (sauf à la rigueur la 2.2 si tu as des outils plus gros...
Mais commence par réfléchir un peu si tu en as vraiment besoin, que reproches-tu à la Kress? Si c'est un problème de bruit, là, en effet, ça vaut le coup de changer. Si c'est parce que tu veux plus de 1100w, gardes-là! tant de puissance ne sert à rien du tout sur une machine comme la tienne... avec une Kress tu peux prendre 3mm de passe dans l'alu avec une fraise de 6 à 1200mm.min, le jour ou tu es seras là tu pourras envisager de la changer
Pour ce qui est du variateur de vitesse, il est effectivement plus précis, mais ça ne sert pas à grand chose! David, lui utilise un tachymètre laser (15€) pour régler finement la Kress, mais ce n'est pas indispensable.
Quel est l'intêret de savoir si tu tournes à 13641 sur le vario (au pif ) au lieu de 15000 à peu près sur la Kress? le variateur à une précision de +/- 500 tours d'origine, +/- 80 tours si tu le règles finement.
L'avantage quand même de la broche chinoise, c'est d'une part de pouvoir commander la vitesse depuis le PC, et d'une autre part, si comme moi, tu veux mettre un changeur d'outils auto un jour.
Autrement, à part le bruit je vois pas trop...
David en avait une, mais il l'a revendue à Eric (zarkann), avant tout parce que ce n'est pas donné ce type de broche...
A ta place je ferais comme lui, je garderais mon argent pour acheter d'autres trucs (sauf si tu as des problèmes de bruit bien sur)
Lionel
Lionel
haha bon j'avoue je m'emballe peut etre un peu, mais quand j'ai ete sur le site de sandvik j'avais fort envie fraise a surfacer diam 60
sinon c'est principalement pour le bruit effectivement, bien que ca ne gene pas - je vais deplacer l'aspirateur + compresseur dans le garrage pour gagner ca deja...
le tachymetre laser... c'est pas le truc qui ya dans les camions avec les disques.... tu vois jy connais pas grand chose hein, moi a part les 0 et 1 ...
295$ c'est deja mieux, a voir si comme tu dis c'est vraiment utile - perso des passes de 3mm (machine pas assez resistante) et j'aurais trop peur de casser la fraise... je suis actuellement a 0.5mm mais la machine ne bouge pas je pourrais peut etre monter, mais ma plus grande peur est la casse au niveau de la fraises..
Pour le bruit en effet, ça peut être un bon plan. C'est à mon avis le seul argument valable (plus le changeur d'outils dans mon cas).
Pour prendre des passes de 3mm il faut une machine bien costaud, sinon ça vibre, les pièces sont fausses et les fraises finissent par casser. Juste pour dire qu'avec ta machine, tu étais loin des limites de ta Kress, et que tu n'avais pas besoin d'une broche trop puissante.
0.5 en revanche c'est assez peu, au vu de ta machine, je dirais que tu peux essayer 0.8 voir 1 sans craintes, mais pas plus.
la fraise de 60, oublie
A la rigueur si tu veux absolument des fraises à plaquettes, celles de 10 ou 12 du lien de David peuvent être sympe pour l'alu. Mais pour le bois et le plastique, restes-en aux fraises de défonceuse...
Le tachymètre:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Laser-Photo-Tachometer-Non-Contact-RPM-Tester-Tach-Meter-2-5-to99999-RPM-/310396361213?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48451099fd
Dis donc, à chaque fois que je regarde c'est 1€ de moins
j'avais payé le mien 19$, et David encore plus il me semble
Lionel
Le tachymètre:
Lionel
Question comment utiliser le tachymetre - car tu stipule que c'est pour regler avec plus de precision?
mais avec la kress la variateur (de 1 a 6) on a pas vraiment de possibiliter de regler avec precission, peut etre mettre entre 2 crans?
0.8mm a tester, mais peut de casser
Je pense qu'il n'y a pas trop de risque à 0.8mm... sauf bien sur si tu ne respectes pas les vitesse d'avance et de coupe .
Le tachymètre te permet de savoir la vitesse exacte, sur le variateur tu peux agir sur les paramètres pour que ça colle a la vitesse demandée (je ne l'ai pas fait, parce que j'aime les chiffres ronds, je préfère avoir une broche qui tourne à 24000 qu'une broche qui tourne à 23675 ). Mais ce n'est pas trop utile, tant de précision n'est pas nécessaire.
Sur la Kress je ne sais pas comment ça se passe, il faut demander à David (je n'ai jamais eu de Kress)
Lionel
Lionel
Je commence a maitriser les formules que tu m'a donner dans le post pour ce qui est de la F et N ;-)
j'aurais bien envie d'essayer tiens, tjrs en descante spirale pour les poches correcte?faudrait que je relise pour le sens d'usinage (meilleur en avalant si j'ai bonne memoire, mais je ne sais pas ou definir ca dans cambam)
Oui, toujours spirale...
Dans cambam tu peux choisir le sens d'usinage opposition/avalant dans la liste des propriétés de ton opération de poche.
Lionel
Lionel
Je résume vite fait les raisons qui m'ont fait revendre la broche 2.2Kw.
- besoin de sous
- le poids de 5.2 Kg, un peu trop important pour la machine. (1.7 Kg pour une Kress)
- tout le bazar de tuyau du refroidissement liquide, gênant dans la mesure ou je remplace fréquemment la broche par un autre accessoire.
- le tas de bidouilles à faire pour la piloter depuis Mach3, la Kress je la branche à l'arrière du contrôleur et roule ..
Les versions de moins de 2.2Kw ne m'intéressent pas, non pas par manque de puissance, la puissance de la Kress est largement suffisante comparée à la rigidité de la CN, mais uniquement à cause des pinces qui ne monte qu'à 7mm, 8 au mieux avec des contrainte de montage. La Kress autorise des pinces allant jusqu'à 10.
Pour le bruit, il s'avère que pour l'usinage du bois, le plus bruyant ce n'est pas la machine elle même, mais l'outil qui coupe la matière, même avec une broche qui ne fait pas de bruit, ça reste très bruyant quand même quand tu commence à usiner avec des valeurs de passe et d'avance "productives" ... et je ne parle même pas de la poussière ; pour ça la solution c'est la cabine ..
Le bouton de réglage de la Kress permet effectivement des réglages intermédiaires, il y à 4 ou 5 crans entre chaque chiffres, la vitesse se règle à ~200 tr près, et il y a un dispositif de vitesse constante qui maintient la V de rotation même si l'effort de coupe change.
- besoin de sous
salut,
tu utilises souvent des fraises au dessus de 7 toi (hors fraises de défonceuse?)
Autrement c'est vrai que la Kress est pas mal du tout, seul le bruit m'embête (j'usine surtout de l'alu)
Lionel
Lionel
» [Présentation]Tour métaux Simplex 14'-Mondial - Nexty
» Nexty et Solidworks :)
» présentation
» présentation
» presentation
» présentation
» présentation
» presentation
Page 8 sur 14
