-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Presentation CN Nexty
+11
jl44
kristoc'h
obelix73
Le Canayien
SEB
nexty
15 participants
Page 9 sur 14 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14  Suivant
Presentation CN Nexty - Page 9 Empty Re: Presentation CN Nexty
Message  Totem Jeu 26 Avr 2012 - 18:57
salut,
tu utilises souvent des fraises au dessus de 7 toi (hors fraises de défonceuse?)
Autrement c'est vrai que la Kress est pas mal du tout, seul le bruit m'embête (j'usine surtout de l'alu)
Lionel
Message  dh42 Jeu 26 Avr 2012 - 19:26
Oui, j'ai un petit stock de fraises (de méca) en queue de 8 à 10 Wink ... et puis il y a la pinnule de centrage qui est aussi en queue de 10.
Pour un usinage exclusivement métal, ni la Kress ni ta broche ne sont réellement adaptées ; il y a une version pour le métal des broches liquides comme la tienne .... mais ce n'est pas le même tarif !! (dans les 600€ la broche seule).
Pour l'alu avec la Kress, il vaut mieux se limiter à des petites fraises de 3 à 5mm.
Message  nexty Jeu 26 Avr 2012 - 20:42
Ok je n'avais pas en tete la difference de poids assez consequent, 5kg c'est pas rien...
je vais pour l'instant m'abstenir, la kress fait du bon boulot et j'en suis content pour ce que je fais avec...
j'ai hate de pouvoir retourner usiner.... la machine est off depuis 1 semaine, le carrelage est poser il reste les joints je pense les terminer demain soir ainsi ce WE je peux replacer la machine Smile
nexty
nexty
Message  Totem Jeu 26 Avr 2012 - 21:22
Tu as de la chance David, moi je n'ai pas de fraises du tout Crying or Very sad
Donc j'achète ce qui est compatible, du coup les 7mm ne me posent pas de problème Very Happy
Il existe des pinnules de 6.35. d'ailleurs je ne retrouve plus la mienne, il faudrait que je la cherche un peu mieux, ça peut servir Very Happy
Pour le métal, la broche la moins chère est en fait la Suhner 1800w, mais niveau bruit c'est comme la Kress.
Je ne suis pas persuadé qu'il y ait deux versions de la broche chinoise, j'ai plutôt l'impression que c'est une grosse escroquerie! En effet, le vendeur ne dit pas en qui la broche est spéciale, si ce n'est l'histoire des doubles roulements, or il y en a aussi 2, et de même référence, sur ma broche:
Presentation CN Nexty - Page 9 View11
Presentation CN Nexty - Page 9 View211
Pour le reste, autant les caractéristiques que l'aspect est identique... douteux, non?
Lionel
Message  dh42 Jeu 26 Avr 2012 - 21:54
Very Happy tu lui a déjà ouvert le ventre ?
Oui, un peu, de toute façon, à ce tarif je m'orienterais plutôt sur du matos plus connu, comme ce qu'ils vendent chez BZT par exemple.
Mais bon, de toute façon ça reste réservé au métaux tendre, pour l'acier ou le bronze ça tourne trop vite.
Message  Totem Jeu 26 Avr 2012 - 22:06
Largement! si j'avais eu une fraiseuse et un tour chez moi, je me serais lancé dans la fabrication de A à Z d'une vraie broche avec des roulements coniques, le tout avec un moteur DC brushless et une courroie poly-V... ce serait même pas revenu plus cher et là tu aurais toujours la possibilité de changer de courroie si tu veux aller plus ou moins vite Very Happy
D'ailleurs, je vais sans doute la faire si la machine va bien tongue
Les photos c'est pas ma broche, c'est Bernard, le gars sur ID qui avait cramé la sienne à cause d'un mauvais paramétrage, je ne sais pas si tu te souviens... mais bon, on a reçu les 2 broches ensemble le même carton, alors il ne doit pas y avoir de grandes différences Very Happy
En fait c'est carrément galère à ouvrir ce truc, il avait fallu une presse 10t, et surtout il faut tourner plein de pièces pour extraire d'abord le radiateur, puis le bloc de roulement, etc... tout est serti là dedans, et c'est pas évident de le sortir sans tout casser!
Lionel
Message  nexty Jeu 26 Avr 2012 - 23:08
Je suis entrin d'essayer de comprendre comment mettre en place un system de remise a 0 du Z
https://www.youtube.com/watch?v=7np99wSr9c8&feature=related
le principe n'a pas l'air tres compliquer,
1 plaque d'alu relier au breakout ... Lio toi qui est douer en electro? tu as un guide pour la mise en place de ca? mon but etant juste de faire la mise a 0 du Z...
je vais dodo la nuit porte conseil Smile
nexty
nexty
Message  Totem Ven 27 Avr 2012 - 9:15
Ben, en fait ce n'est pas si simple de faire comme sur la vidéo, car visiblement il est entre la masse (roulements de broche) et le signal est sur sa plaque en alu, or il y a des intérférences dans les broches, et il faut faire une carte avec un optocoupleur et des condensateurs. Autre solution qui évite cela, c'est de mettre une pince crocodile sur la fraise, et dans ce cas c'est très simple, il suffit de câbler le tout sur une des entrées de ta carte Wink
Lionel
Message  nexty Dim 29 Avr 2012 - 8:38
Lio,
j'ai demonter hier mon boitier pour la xeme fois.... j'ai refais un peu les cablages, virer un interupteur et egalement regarder au niveau des entrer de la carte,
la ou tous mes switch sont raccorder, il me reste 1 slot de libre, je suppose que c'est la que je vais devoir raccorder l'outils de remise a 0?
merci,
Q.
nexty
nexty
Message  Totem Dim 29 Avr 2012 - 8:42
exact.
Message  nexty Dim 29 Avr 2012 - 14:22
Ok, j'ai configurer l'input sur Probe en pin 13 (dans diag j'ai bien la led qui s'allume ou non au contact du "palpeur") mais j'obtiens pas mal d'interference sur le Z...
je pense ne pas avoir bien config l'option (input signal) car quand je clic sur Palpeur (je suis sur l'interface de David) le Z descent pas par pas mais ne s'arrete pas au contact du "palpeur"...
surement que l'option Palpeur de David n'est pas config sur Probe mais comment changer ca
le VB ne m'aide pas pour ca;
Code:
Rem palpeur Z simple
If GetOEMLED(825)<>0 Then   'tester si contact pas déja actif
   Code"(Le palpeur est déja actif)"
Else
   Code "g4 p1"      'pause
   HautSonde = GetUserDRO(1100)   'hauteur du palpeur
   Offset= GetUserDRO(1110)   'offset table/dessus pièce
   Vavance_cour= GetOEMDRO(818)   'vitesse d'avance en cours
   Vpalp=GetUserDRO (1101)   'vitesse de palpage
   If Vpalp = 0 Then
      Vpalp = 20
   End If
   Code "F"&Vpalp   'définir vitesse de palpage
' tester
   ZNew=GetOEMDRO(802)-50   'descendre jusqu'à 50 mm en dessous de la pos courante au maxi.
   Code "G31 Z"&ZNew   'lancer le palpage
   While IsMoving()   'attendre une détection
   Wend
   ZNew= GetVar(2002)   'lire la valeur du point de contact
   Code "G0 Z"&ZNew      'remonter si dépassement
   While IsMoving()   ' attendre fin du mouvement
   Wend
   Call SetOEMDRO(802,HautSonde-Offset)   'hauteur de la sonde dans la visu Z
   Code "G4 P0.25"   'pause pour mise à jour affichage
   Code "G0 G53 Z-1"
   Code"(L'axe Z a été mis à Zéro)"
   Code "F"&Vavance_cour   'remettre l'avance initiale
end if
nexty
nexty
Message  dh42 Dim 29 Avr 2012 - 20:14
Si si, la routine utilise bien Probe.
Vérifie dans Config/port&pins que sur la ligne Probe tu à
enabled: coché en vert
Port#: le même que les autres entrées (en principe 1)
Pin Number: 13
Active Low: coché en vert
Emulated: coché en rouge.
Hotkey: 0
Si ça fonctionne à l'envers (palpeur tj détecté) inverse Active Low
Message  nexty Dim 29 Avr 2012 - 21:56
dh42 a écrit:Salut,
Pin Number: 13
Hotkey: 0
bizarrement je n'ai plus d'activiter en touchant la pince + plaque alu scratch comme si le port avais griller ou cable deconnecter.. le probe est bien actif sur pin 13
mais pourtant le test de continuiter du multimetre indique bien que le signal passe des 2 bouts... port griller? pancoops
nexty
nexty
Message  dh42 Dim 29 Avr 2012 - 22:15
tu a changer quoi entre le moment ou ça fonctionnais et maintenant ?
Message  nexty Dim 29 Avr 2012 - 22:17
dh42 a écrit:tu a changer quoi entre le moment ou ça fonctionnais et maintenant ?
pas grand chose, j'ai juste essayer de passer sur index/probe, mm apres avoir fais la manip invers tjrs rien
nexty
nexty
Message  dh42 Dim 29 Avr 2012 - 22:24
je ne vois pas trop ce que tu veux dire avec index/probe scratch ... je n'ai rien qui s'appel index dans Mach3.
Si tu veux on peut tenter de simuler le fonctionnement sans palpeur réel, en assignant une touche clavier à la place, histoire de voir si il y a un autre problème.
Pour le coté électronique, par contre, SOS Lio Wink ...
J'ai vu que tu aimait les fraises à surfacer sur un autre post Smile
ça sert bien à ça ?
Presentation CN Nexty - Page 9 3310
Presentation CN Nexty - Page 9 3210
jesors
Message  nexty Dim 29 Avr 2012 - 22:30
J'ai couper l'atelier je test en assignant une hotkey pour voir si ya un soucis quelque part demain... c'est possible qu'un port ai griller? courant en informatique du moins...
PUNAISE DAVID, pour mon stage je pourrais les touchers STP cheers
un membre du forums adore les marteaux, apparament moi c'est les fraises a surfacer... cheers
nexty
nexty
Message  dh42 Dim 29 Avr 2012 - 22:36
Tu pourra même dormir avec et t'en servir d'oreiller lol!
Pour le coté électronique, pour moi ça se rapproche de la sorcellerie, alors oui, tout est possible drunken
Essais quand même de tout redémarrer, PC et contrôleur, parfois Mach, ou le PC ou je ne sais quoi fait des trucs bizarres scratch
allez, encore une pour la route Wink
http://www.metabricoleur.com/t303-modifications-et-reglages-sur-lurem-maxi-26#5488
Message  nexty Dim 29 Avr 2012 - 23:03
elle est enorme celle la c'est quoi le Ø ?
sinon aujourd'hui j'ai eu finis de jointoyer l'atlier, j'ai refais le cablage de la CN et je l'ai mise en place, refais le coin CN ainsi que mes equerre de bride Alu petite photos un peu flou malheureusement;
Presentation CN Nexty - Page 9 Img_1310
nexty
nexty
Message  nexty Dim 29 Avr 2012 - 23:14
Et voici une petite video de l'usinage; 33min au total, j'aurais pu prendre des passes plus grosses,
mais j'annonce officielement que c'est mon 2eme usinage d'alu sans casse cheers
nexty
nexty
Message  dh42 Lun 30 Avr 2012 - 0:12
Ø 160 mm, la plus grosse est une 200 mm (celle à plaquettes qui est au milieu du plateau sur le message d'avant)
Tes pièces, ce sont des "escaliers" pour mettre à l'arrière des brides ?
Presentation CN Nexty - Page 9 Martyr11
Ça fait toujours plaisir quand ça se fini sans casse cheers
Message  nexty Lun 30 Avr 2012 - 0:18
c'est exactement ca, les escaliers pour les brides, ainsi je vires les calles de bois ;-)
nexty
nexty
Message  dh42 Lun 30 Avr 2012 - 0:26
C'est fou le nombre de petits accessoires nécessaires pour le bridage est le positionnement sur une fraiseuse. De quoi faire des expériences de fraisage sans risquer de tuer des pièces importantes, tout en faisant des choses utiles avec la matière.
Message  nexty Lun 30 Avr 2012 - 10:21
dh42 a écrit:C'est fou le nombre de petits accessoires nécessaires pour le bridage est le positionnement sur une fraiseuse. De quoi faire des expériences de fraisage sans risquer de tuer des pièces importantes, tout en faisant des choses utiles avec la matière.
Tous a fait d'accord avec toi,
Entre; Les brides, les escalier, les calles de bois, les Vis de differente tailles, les flottes pour eviter de tuer tes brides d'alu que tu aimes temps, les clefs pour le placement des fraises, clef HEX pour deserrer le support de la kress ...... ya vite un b**** enorme Smile
nexty
nexty
Message  Totem Lun 30 Avr 2012 - 11:35
scratch pourquoi tu desserres le support de la Kress?
Pour ce qui est des fraises à surfacer, tu peux t'en faire si tu as 4 axes!! voir ici.
Perso je vais m'en faire une un jour, mais pas à proprement parler une fraise à surfacer, plutôt une petite fraise dnas le genre de celles vendues par damencnc, en Ø 14 ou 16.
Pour l’électronique, c'est possible que le port soit grillé, mais là tu connais mieux que moi, c'est de l'informatique...
Autrement, pour tester si le pin fonctionne, il y a une astuce, c'est d'assigner le pin de ton palpeur à l'e-stop dans mach (inverser les 2 dans les ports&pins) et de voir si ça réagit quand tu appuies dessus.
Lionel
Message  nexty Lun 30 Avr 2012 - 12:21
Ho oausi je veux la meme!!!! c'est bientot mon annif SVP Smile
interessant le sujet, je vais regarder un peu ...
je vais faire le test mais j'ai bien peur que le port est griller, je ne vois rien qui s'allume sur l'image PIN de mach3...
nexty
nexty
