Presentation CN Nexty
+11
jl44
kristoc'h
obelix73
Le Canayien
SEB
nexty
15 participants
Page 1 sur 14
Page 1 sur 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
je vais commencer mon thread sur ma CN, rien de bien exceptionnel - l'atelier etant en travaux et avec l'hiver , j'ai pas toucher a la CN depuis 2mois, ce soir c'etait le grand soir, un peu de stress les premieres minutes voici pourquoi;
- Je rebranche tous, PC et boitier Elec CN, je lance Mach3 je fais bouger le X,Y et la AIE le Z crepite, bouge de quelque min et puis plus rien, en moi meme " le moteur a pas supporter ou un eu un coup de chaud "
- Avec le froid de l'hiver (-15 par chez nous) je me dis que c'est peut etre un drive qui a claquer, donc je demonte le boitier pour changer de drive ( au moment de l'achat de mes drives je les ai pris en double pour avoir des pieces de rechange)
et la en demontant les blochet, je vois un petit cable qui se balade, OUF c'etait la solution, un coup de vis et hop c'est reparti ( toujours pas compris comment il c'est retirer, car la vis etait encore bien serrer)
Specification de la machine;
Moteur NEMA23
Vis a bille
Barre acier Dia 22
Kress 1050FME
Table en profiler alue + matire boulon + matire MDF
Ce soir j'ai juste usiner vite fais des flotteurs pour un Polarise (je fais de l'aeromodelisme)
La matiere de l'usinage utiliser ce soir ressemble fortement a du depron - j'utilise souvent ce type de matiere pour des test et gabarie de pieces, le depron est blanc, ici c'est du revetement pour isoler le parket.
Etant un peu rouiller, au moment de l'usinage j'ai laisser mon dernier parametrage
Avance 300min/mm ( je me suis un peu planter sur l'avance, sachant que le depron na aucune resistance)
Plonge 100min/mm
Passe de 3mm
Fraise diamanter 2mm.
voici le resultat en Video;
et voici le resultat en images:
Je continuerais a presenter la machine et les differentes pieces que je "creer" encore une fois je ne suis pas un expert, j'ai terminer la CN depuis peu et encore un peu de mal avec les dessins ;-)
Moteur NEMA23
Vis a bille
Barre acier Dia 22
Kress 1050FME
Plonge 100min/mm
Passe de 3mm
nexty- complétement accro
Re: Presentation CN Nexty
Et hop, une CN de plus
sur que la elle ne vas pas forcer, une petite mise en train cool ...
dh42 a écrit:Salut,
c'est clair quand j'ai vu l'avance, je me suis dis et me**e mais c'etais trop tard et deja dans la boite
je pense acheter Cambam sous peu peut etre av l'option cutviewer... j'hesite encore
Je n'ai jamais essayé de fraise à denture diamant ; ça ne fond pas la matière si tu avance trop doucement comme avec les fraise normales ?
Si tu compte faire de l'usinage 3D, CutViewer vaut l'investissement compte tenu du temps gagné (et des fraises économisées) ; si tu ne fait que de la 2D, tu peux t'en passer, ou utiliser CNC simulator qui est gratuit mais pas du tout adapté à la simulation d'usinages 3D (très lent, et image 3D de piètre qualité, impossible de se faire une idée de l'état de surface que l'on obtiendra)
L'avantage de le prendre avec le pack Cambam c'est l'économie ; seul il est à 250$ ; avec CB il tombe à 150$ environ.
dh42 a écrit:Je n'ai jamais essayé de fraise à denture diamant ; ça ne fond pas la matière si tu avance trop doucement comme avec les fraise normales ?
C'est ce que j'ai fais David,
j'attends ma licence cambam + cutviewer - j'ai bien envie d'essayer la 3D
concernant les fraise diamanter, aucun soucis (apres la video pas de soucis de matiere fondue) et j'ai je trouve un super resultat dans le bois (mdf,chenes,multiplex)
J'ai bien envie de refaire la boite electrique, soit je garde la boite actuel (avantage c'est un ancien switch 1u donc possible de le fixer sous la CNC ou sur le coter) soit j'essaie de trouver une boite plus grande en hauter qui me permet de fixer le driver verticalement.
quelle conseil pour raccorder les steppers? actuellement j'ai souder directement les cable des moteurs sur du cable de telephone... ( pas top je sais, mais je cherchais quelque chose de beau estetiquement - la gaine bleue me plaisais bien) - je me disais peut etre utiliser des prises de type MPX)
L'avantage est de pouvoir au besoin deconnecter les moteurs sans devoir tous couper/desouder.
un conseil ou un type de prise que je n'ai pas penser?
je suis egalement a la recherche d'un cable 4 brins silliconer, vous avez un site ou vous commander vos composant electronique?
coter boitier j'utilise ce type de prise
a+
Quentin
Au fait il me semblait que tu étais béta-testeur d'une nouvelle version de CNC simulator, il n'y a pas eu d'amélioration?
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Si, mais ça m'a gonflé et j'ai laissé tomber, il n'y a aucun retour d'info concernant les remarques envoyées, impossible de savoir si quelque chose à été fait ou non, sinon en re-testant, d'autre part c'est le bintz avec la "licence" à réactiver sans arrêt .. galère avec les mots de passe ... etc ... je veux bien aider à améliorer un soft, mais si c'est pour me faire ch*** avec des conneries de protection sur un soft gratuit et par conséquent qui n'a nul besoin de protection, c'est quand même un comble
Je dois aussi préciser que le soft, même s'il est sympa, ne correspond pas du tout au type de simulateur dont j'ai besoin. C'est plus pour du Gcode "industriel" le but étant plus de voir le comportement de la machine le positionnement des bruts, des outils etc ... par contre ça ne donne pas une belle pièce réaliste, et c'est très lent (à peine plus rapide que la vraie machine)
Mais juste pour le fun, tu peux le télécharger, maintenant il est accessible sans être bêta-testeur.
http://www.cncsimulator.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=64
non du coup c'est pas la peine
je ne vais pas m'embêter avec un soft que tu me déconseilles, d'autant plus que j'ai installé cut viewer sur mon PC d'atelier
++ Lionle
++ Lionle
Je viens de recevoir le mail avec la licence de Cambam + Cutviewer
ni une ni deux, je l'installe sur le portable - pas mal cutviewer!
que pensez vous de l'utilisation de ceci;
http://cgi.ebay.fr/CNC-USB-Manual-Pulse-Generator-remote-pendant-for-MACH-3-engraving-Router-/300661733231?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item4600d5f76f
Joli joujou ; il y a quelqu'un qui en a acheté une ICI, et il y a la doc.
il y a aussi ça en moins couteux (en RS 232 = prise série)
http://cgi.ebay.fr/CNC-MACH3-4-AXIS-Electronic-Hand-wheel-For-ModsMach3-pendant-Only-/300675663124?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4601aa8514
et ça en USB
http://cgi.ebay.fr/3-AXIS-CNC-USB-Pendant-Manual-remote-Control-JOG-encoder-Mach3-Only-/250917168885?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6bd426f5
et ça en USB
dh42 a écrit:Salut,
et ça en USB
et voila je viens de me commander la 2 eme de ton lien en USB
pratique quand pas de palpeur d'outil et que tu dois regler ton Z etc
apres un egard d'ups de mon colis hier, cet aprem je recois un coup de tel; le chauffeur et il avait mon colis;
sans tarder j'ouvre la boite et voici le nouveau joujou ;
Ni une ni deux, j'ai été acheter un nouveau compresseur, c'est peut etre pas un foudre de guerre, mais l'ancien que j'avais ne declenchais plus.... donc c'etait pas tres securisant...! Voici le compresseur que j'ai donc acheter;
Hier soir j'ai braver le froid, et finalement essayer les dessins sous cambam et l'option "soustraire" donc pour les tenon/mortaise, c'est pas fenomenal mais le dessins fais en 15min je suis plutot content, j'ai bien compris le system.
A bientot pour d'autre photo
Super
j'espère que ton compresseur ne va pas te lâcher trop vite...
++ Lionel
++ Lionel
Totem a écrit:Super
++ Lionel
pq il lacherais?
Il est un peu différent du mien on dirait ; les tuyaux ne sont pas armés sur le tien.
Bien la petite boite ; tu a pensé à l'option "dégagement des angles" ?
Ce petit compresseur devrait bien faire l'affaire pour ça ; une pression de sortie de 1.5 à 2 bars suffit à dégager les copeaux et ça ne fait pas trop de bruit et n'envoie pas la poussière trop loin (et ça redémarre moins souvent). L'idéal est d'avoir un détendeur juste au niveau de la CN.
pq il lacherais?
je me souviens en avoir démonté un petit dans ce genre là, de toute évidence il n'était pas fait pour tourner des heures durant... le piston était en plastique avec un joint torique, regarde sur n'importe quelle datasheet de joint toriques tu verras bien que c'est pas fait pour frotter autant... normalement c'est un joint statique...
par ailleurs il n'y avait pas de roulement de vilo, c'était fonte sur acier ça marche bien à froid mais ça s'échauffe très vite!
cela dit c'était un RPC de chez Norma, peut-être qu'il n'en est pas de même avec un Stanley mais je n'en suis pas si sur...
++ Lionel
dh42 a écrit:Salut,
David, comme un bonne eleve j'ai bien activer le degagement des angles
le detendeur juste avant la CN c'est pour avoir la pression sous les yeux je suppose ?
Je suis entrin de renover l'atelier, je pense donc m'arranger pour mettre le compresseur dans l'autre piece (garage) avec raccord electrique sur interupteur (permet d'allumer le compresseur au besoin depuis l'atelier) et un tuyaux proprement passer avec embout prise rapide ainsi je peux soit mettre la souflette ou raccorder la micro lub...
petite question avec Cambam, je vois dans tes videos David que tu arrives a bouger tes pieces en "3D" - j'ai essayer tt les combis a la souris possible ainsi que CTRL et ALT + souris pas moyen, je voudrais pouvoir voir la profondeur de mon outils etc... j'espere avoir ete clair sur la demande? Pouvoir bouger la piece autre que le ZOOM ou deplacement 2D
Lio, comme on dis, on verra je vais pas depenser 300euros pour un compresseur qui va pas tourner 24 sur 24
Quentin
d'origine si tu n'as rien touché c'est alt+clic gauche (pas ctrl+alt, juste alt)
par contre si ça te plaît pas c'est possible de changer dans Options - système, de mémoire les autres possibilités sont roulette+droit et droit+gauche
++ Lionel
++ Lionel
Merci Lio, comme d'hab super utile!
Prochaine realisation, boite du meme style (Multipli 3mm) avec compartiment rangement + tenon/mortaise pour le fonds + couvercle glissiere
on va dire que ce sera la V2 de la boite
Non, dans mon cas c'est pour ne pas changer la pression sur tout le reste de l'insta ( et ne pas avoir à changer sans arrêt de réglage pour passer de 2 bars à 8 bars )
Sous Cambam, pour tourner la vue en 3D, tu dois appuyer sur Alt, puis clic gauche et déplacement de la souris. (si tu n'a pas modifié les réglages par défaut)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/RotatingAndPanning.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/KeyboardShortcuts.htm
Pour tourner les objets en eux mêmes, tu dois utiliser l'outil Transformer/rotation (Ctrl R)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Aligner_3D.html
re
Tu peut aussi télécharger ce plugin
Décompresse le et met le dans le dossier "plugin" du dossier d'insta de Cambam (en général: C:\Program Files\CamBam plus 0.9.8\plugins)
Ça te rajoutera une entrée de menu dans "Affichage" ; Orthogonal, ce qui te passe l'affichage en vue 3D.
dh42 a écrit:re
Super David, grand merci le plugin est genial, tres utile dans on veux defoncer 2 matiere a des profondeurs differente!!!
Ce soir j'ai tester et regler la micro lub, ca fonctionne bien (2bar dans le compresseur et test avec de l'eau) j'ai regler pour que ce soit tres fin
David, petite question sous cambam, je ne trouve plus la video ou tu expliquais comment creer un carrée avec des cotée en arc - je pense que c'est dans la transformation mais pas sur.
le but est de faire un style d'elipse mais avec les cotées arcé mais pas la longeur...
c'est [url=ici]http://screencast.com/t/QghpJpxxf6PB[/url]
++ Lionel
» [Présentation]Tour métaux Simplex 14'-Mondial - Nexty
» Nexty et Solidworks :)
» présentation
» présentation
» presentation
» présentation
» présentation
» presentation
Page 1 sur 14
