599 €
Presentation CN Nexty
+11
jl44
kristoc'h
obelix73
Le Canayien
SEB
nexty
15 participants
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Presentation CN Nexty - Page 2 Empty Re: Presentation CN Nexty
Message  Totem Dim 11 Mar 2012 - 22:49
David, petite question sous cambam, je ne trouve plus la video ou tu expliquais comment creer un carrée avec des cotée en arc - je pense que c'est dans la transformation mais pas sur.
c'est [url=ici]http://screencast.com/t/QghpJpxxf6PB[/url]
Wink
++ Lionel
Message  nexty Dim 11 Mar 2012 - 23:16
Wink
++ Lionel
Merci Lio,
dit donc tu serais pas ca secrétaire ? Smile
nexty
nexty
Message  Totem Dim 11 Mar 2012 - 23:19
bah ça fait assez longtemps que je traîne sur les forums, et lui encore plus, alors... Very Happy
Message  nexty Lun 12 Mar 2012 - 0:04
Et voila,
apres 45min j'ai finis le projet de la boite a mouchoir pour Madame,
ce matin elle ma demander si j'avais une possibilité de faire une boite pour couvrir les boites de mouchoir en papier type clinex, voici le dessin sous cambam;
Presentation CN Nexty - Page 2 Boite_10
je poste dés que possible le produit finis Smile
nexty
nexty
Message  Totem Mar 13 Mar 2012 - 20:46
et le fond de la boîte? What a Face
Message  nexty Mar 13 Mar 2012 - 20:50
Totem a écrit:et le fond de la boîte? What a Face
Lio,
pas de fonds, ca va "empocher" la boite de clenex Wink
nexty
nexty
Message  dh42 Mar 13 Mar 2012 - 20:54
Lio, c'est une boite pour ranger une boite .. Laughing .. c'est des trucs de filles on ne peux pas comprendre jesors
Message  nexty Mar 13 Mar 2012 - 20:56
dh42 a écrit:Salut,
Attention, je precise c'est pas pour moi hein Smile
nexty
nexty
Message  Totem Mar 13 Mar 2012 - 20:57
dh42 a écrit:Salut,
lol!
non je disais ça, mais ma soeur a aussi des boites à cleenex comme ça, et il y a bien un fond (cp de 3 coulissant dans des rainures)
++ Lionel
Message  nexty Mer 14 Mar 2012 - 9:16
ayant rever de la CN de la nuit (ca faisait longtemps, avec l'hiver l'envie d'aller dans l'atelier a cause du froids ... boff - par contre le printemps arrive a grand pas +/- 10jours alors voila )
je me demandais si cela etais possible je m'explique;
quand je regarde la video de David (qui me fais tjrs mal quand j'entends la fraise qui crie au secours, ainsi que la poussiere digne d'un Volcan What a Face )
https://www.youtube.com/watch?v=6VZPqdjg9eA&list=UUtSNONZ903lSs9AWrle56cw&index=34&feature=plcp
je vois qu'il ne regle pas son Z.
Quand je veux commencer l'usinage je regle tjrs mon Z en le descendant manuellement le plus proche du 0 voir a -0.1, je rate quelque chose dans mon usinage sous Cambam ou autre? (surface de la piece?) ou simplement David a un Palpeur que je n'ai pas? (ca me fais de l'oeil, mais me semble compliquer et surtout stressant a config la premier fois non? - ca coute 10€ sur ebay...)
merci mes amis!
PS: bientot mon fil sur l'atelier, nous avons casiment finis le lattage + panneau au mur de la premiere piece, il nous reste un pent de mure de 6m a latter + paneau. Je vous invite biensur de passage en Belgique pour une petite chopine!!!!
nexty
nexty
Message  Totem Mer 14 Mar 2012 - 12:51
David a un palpeur en effet, mais il existe une autre méthode pour ne pas avoir besoin de faire tes origines: il faut mesurer tous tes outils poussés au fond de la broche, choisir un numéro pour chaque et rentrer les valeurs de longueur dans le tableau des outils de Mach3.
Ensuite dans Cambam il faut mettre le bon numéro d'outil, et dans ce cas tu n'auras pas besoin de faire le 0 à chaque fois What a Face
Par contre il faut un postprocesseur spécial, je peux t'en donner un si tu veux.
++ Lionel
Message  nexty Mer 14 Mar 2012 - 15:24
Totem a écrit:David a un palpeur en effet, mais il existe une autre méthode pour ne pas avoir besoin de faire tes origines: il faut mesurer tous tes outils poussés au fond de la broche, choisir un numéro pour chaque et rentrer les valeurs de longueur dans le tableau des outils de Mach3.
++ Lionel
Comment dire ....
prenneur Very Happy
nexty
nexty
Message  dh42 Mer 14 Mar 2012 - 17:30
Si, si, je fait bien le 0 en Z (et aussi en XY) avant de lancer l'usinage, c'est juste que je ne filme pas l'opération, et bien entendu le 0 en Z est refait à chaque changement d'outil.
J'utilise un palpeur pour le Z, mais ce n'est pas indispensable, c'est juste plus rapide et pratique. (mais parfois ce n'est pas utilisable)
on le vois sur cette vidéo au timecode 6:50
Une autre méthode très simple (avec un bout de papier) pour faire le 0 en Z si tu ne cherche pas le 1/100ieme est expliquée sur ce post
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants?highlight=du+dessin+%C3%A0+la+piece
La méthode de Lio avec les longueurs d'outils est la méthode "pro" utilisée sur les centre d'usinage, elle est nécessaire si tu travaille avec EMC2 au lieu de Mach3, car EMC2 ne permet pas de bouger les axes ou de faire une mise à zéro lors d'un changement d'outil.
Perso je ne l'emploi pas pour 3 raisons:
1 - il n'est pas facile de positionner la longueur d'un outil avec précision dans un mandrin à pince ; pas de problème avec un montage à cône (SA, morse), mais évidemment la Kress n'a pas de cône. Il existe des bagues que l'on peut fixer sur la fraise, mais c'est quand même un jeu de patience, mettre la bague, mesurer la fraise, mettre les base de donnée à jour ; le temps que tu ai fini la fraise est usée lol! Cette méthode est bien pour les fraises à plaquettes, car même après changement de plaquette la longueur d'outil ne change pas.
2 - cela implique un classement et une numérotation précise des outils ...
3 - les 2 bases de données, celle de Cambam et celle de Mach3 devront contenir les données des outils correspondants et bien sur les données devront être à jour.
Trop de travail de classement/préparation pour mon gout ; trop de risque de gaffes entre les différentes bases de données et les outils réels ...
Et j'ai vraiment la flemme de classer toutes mes fraises Embarassed
Message  Totem Mer 14 Mar 2012 - 18:21
ah, on a déjà pas mal débattu avec David là dessus sur un autre forum...
a vrai dire, les bagues je ne les utilise pas non plus, je pousse la fraise au fond de la pince lorsque j'utilise cette méthode là.
C'est juste embêtant comme disait David si tu veux sortir l'outil au max, perso j'avais 2 pinces sur la défonçeuse, une normale de 22mm de profond et une courte de 8mm de profond.
Mais là sur cette broche je ne pense pas le refaire, puisque je vais monter un ATC et un palpeur.
pour moi c'est pas un gros problème, j'ai en tout 6 fraises Very Happy
(2mm, 3.17, 8, 12, à graver, forêt de 0.8 pour les PCB et c'est tout...)
Par contre j'avoue que si j'avais une montagne d'outils comme David je ne pourrais sans doute pas m'en sortir non plus!
++ Lionel
P.S: le postpro est en pièce jointe...
Fichiers joints
Presentation CN Nexty - Page 2 Attachment
Mach3_ToolIndex.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 4 fois
Message  nexty Jeu 15 Mar 2012 - 16:52
J'avoue classer les fraises va me poser probleme, je dois avoir une 10ene de modele different et au total une 60ene de fraises.... :s je penses donc prochainement faire l'achat d'un palpeur.
Lio, dans mon armoir j'ai retrouver c'est moteur, je doute qu'il soit meilleur que c'est que j'ai actuellement, juges en par toi meme;
Nombre de pôles : 2
Nombre de pas : 200
Angle par pas: 1,8°
Alimentation : 12 Vcc
Résistance: 20 ohms/phase
Intensité: 600 mA/phase
Couple de maintien: 7,2 kg.cm
Dimensions:
- moteur: 57 x 57 x 52 mm
- axe: Ø6,4 x 19 mm
ici le PDF:
http://www.gotronic.fr/pj-453.pdf
tu en pense quoi?
merci,
Quentin
nexty
nexty
Message  Totem Jeu 15 Mar 2012 - 18:22
Que tu peux laisser tomber, c'est largement inssufisant!
Message  nexty Jeu 15 Mar 2012 - 21:32
Ok Lio,
les moteurs ont fonctionner sur ma v1 que j'ai tjrs a finir, meme si je suis finalement passer sur la V2 direct Smile
Aujourd'hui j'ai remis le PC et la CN en fonction (renovation oblige je demonte tous pr les renovations.)
Je dois dire que vous m'avez devergonder, j'ai essayer l'usinage de ma boite en 1300mm/min 20k tour/min et 1800mm/min cheers
C'etait donc pour la realisation de la boite de Madame,
Presentation CN Nexty - Page 2 Decoup10
Presentation CN Nexty - Page 2 Decoup11
Presentation CN Nexty - Page 2 Colle_10
Presentation CN Nexty - Page 2 Boite10
Presentation CN Nexty - Page 2 Poids_10
Voila que je refais la boite en 1800mm/min et je regarde un peu le details, j'ai pourtant bien activer l'option degagement des angles sous cambam, serais-je arriver au limite de la machine scratch
Presentation CN Nexty - Page 2 Tenon10
je regarderais sur la boite faite en 1300mm/min voir ce que ca donne
nexty
nexty
Message  Totem Jeu 15 Mar 2012 - 21:35
Ah, pour avoir un dégagement efficace des angles il faut être en mode ExactStop et non ConstantVelocity (G63 je crois)
ça se règle dans les propriétés de ton contour sous Cambam mais je sais plus le nom exact en version français de Cambam Embarassed
++ Lionel
Message  nexty Jeu 15 Mar 2012 - 21:36
Totem a écrit:Ah, pour avoir un dégagement efficace des angles il faut être en mode ExactStop et non ConstantVelocity (G63 je crois)
++ Lionel
ha possible faudrait que je regarde je pense que j'avais mis Finition et non Ebauche?
nexty
nexty
Message  dh42 Jeu 15 Mar 2012 - 21:38
Oui, c'est lié au dispositif de vitesse constante, plus tu vas vite et plus la trajectoire est "lissée" par le système.
Pour régler ça 3 moyens.
1 - Avancer moins vite
2 - Accélérer plus fort (si la machine veux bien)
3 - le plus sur ; dans Cambam pour toutes les opérations d'usinage qui ont ce genre de forme tu met l'option "Mode de déplacement" sur "Trajectoire exacte" ;
Quelle valeur d'accélération à tu pour tes axes ?
Message  dh42 Jeu 15 Mar 2012 - 21:40
re
A part en mode tournage, les options finition et ébauche n'ont pour l'instant aucune fonction dans les autres opérations d'usinage.
Message  nexty Jeu 15 Mar 2012 - 21:45
Je regarde Demain pour les moteurs - quand tu parels de la velociter des moteurs c'est dans mach3 c'est bien ca?
nexty
nexty
Message  Totem Jeu 15 Mar 2012 - 21:55
non rien à avoir avec la vélocité (vitesse dans mach) c'est un paramètre dans Cambam dont David vient de donner le nom français : TrajectoireExacte au lieu de VitesseConstante.
++ Lionel
Message  nexty Jeu 15 Mar 2012 - 22:57
dh42 a écrit:Salut,
Apparament ce parametre par defaut dans Cambam c'est sur Indefinis, je refais un test demain avec Trajectoire exacte
nexty
nexty
Message  dh42 Ven 16 Mar 2012 - 0:22
nexty a écrit:Je regarde Demain pour les moteurs - quand tu parels de la velociter des moteurs c'est dans mach3 c'est bien ca?
Non, dans Mach3 c'est l'accélération/freinage que tu peux voir
(menu config / motor tuning -> case acceleration)
Message  nexty Ven 16 Mar 2012 - 8:51
Il me semblais bien,
Lio me disais que non buve3
je te dis ca dans la matinee ;-)
nexty
nexty
