Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Presentation CN Nexty
+11
jl44
kristoc'h
obelix73
Le Canayien
SEB
nexty
15 participants
Page 12 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Presentation CN Nexty - Page 12 Empty Re: Presentation CN Nexty
Message  Totem Ven 24 Aoû 2012 - 16:50
merci... Encore une côté driver avec les fils branchés(les bornes ne sont pas dans le même ordre sur tous) et ce sera parfait!
Message  nexty Ven 24 Aoû 2012 - 17:03
Totem a écrit:merci... Encore une côté driver avec les fils branchés(les bornes ne sont pas dans le même ordre sur tous) et ce sera parfait!
tu fais ca de tete?? scratch
Presentation CN Nexty - Page 12 Img_1515
Presentation CN Nexty - Page 12 Img_1516
tu n'a pas besoin du PDF de la carte break out??
merci Lio!
nexty
nexty
Message  Totem Ven 24 Aoû 2012 - 17:12
salut,
ben c'est relativement simple, tu débranche tous les fils jaunes et cela va fonctionner farao
Message  nexty Ven 24 Aoû 2012 - 17:51
Totem a écrit:salut,
effectivement ya du plus cheers
le Z est OK, j'ai l'impression que le X ( gauche / droite ) ainsi que le Y, j'explique;
quand j'appuis sur les fleche gauche/droite, c'est le moteur Y qui bouge, et ne bouge que dans un sense (tjrs en avant, pas avant/arriere)
concernant le "X" on dirais que ca fonctionne au micro pas, j'ai pourtant regler la velociter comme tu l'ancienne machine mais je ne pense pas que ca soit sa...
ya de l'avancement mais tjrs le soucis du X/Y et je n'ai aucune idee,
note que j'utilise "le nouvelle install du mach3" c'est la version demo, et aucune keybidding na ete changer...
merci,
Q
nexty
nexty
Message  Totem Ven 24 Aoû 2012 - 17:59
le Z est OK
cool...
suffit d'inverser les prises vertes (commande) des drivers X et Y
Soit tu t'es planté avec le paramétrage du n° de pin de dir X sur mach3, soit il y a un faux contact sur celui-ci...
essaye de mettre les deux valeurs de latence à 5 pour voir... J'avais le même problème que toi mais (chez moi en tout cas) ça marche bien avec emc2, donc le problème vient de mach cette fois, et là je n'y connais rien du tout!
Message  dh42 Ven 24 Aoû 2012 - 19:38
Pour la version démo de Mach3 (sans licence), il n'y a que 2 choses qui changent à ma connaissance:
- tu est limité à 500 lignes de Gcode
- seule la fréquence de 25khz est utilisable (même si réglé sur une autre fréquence ça sortira en 25khz)
pour les touches de déplacement (les flèches du clavier), dans Config/system hotkeys tu devrais avoir les valeurs suivantes:
X++ = 39 X-- = 37
Y++ = 38 Y-- = 40
Z++ = 33 Z-- = 34
A++ = 45 A-- = 46
Pour une raison inconnue, ma machine fonctionne sans problème à toutes les fréquences ... sauf à 25khz .. à cette fréquence, ça fait des bruits bizarres et ça ne bouge pas (ou ça "sautille").
Si tu a une licence de Mach, installe la, ça te permettra d'essayer d'autres fréquences.
Message  nexty Ven 24 Aoû 2012 - 19:48
je ne trouve pas l'option latence? dans les generals option?
nexty
nexty
Message  dh42 Ven 24 Aoû 2012 - 19:52
nexty a écrit:je ne trouve pas l'option latence? dans les generals option?
Je ne suis pas sur, mais je pense que Lio parle des paramètres Step Pulse et Dir Pulse qui se trouvent dans la fenêtre "Motor tuning", menu config (paramètres communs à tous les moteurs) .... mais je ne sais pas lequel est la latence scratch
Message  Totem Ven 24 Aoû 2012 - 20:51
salut,
c'est bien ça, j'utilise le mot latence, c'est la même chose mais sous emc2 Embarassed
C'est valable pour les deux paramètres, essaye de mettre 5 partout... On verra si il y a ou non du changement!
Message  dh42 Ven 24 Aoû 2012 - 20:57
Au fait, je ne me souviens plus (je sais que tu me l'a déja dit) elle dépend de quoi cette latence, du PC ou de la BOB ?
Sur la BZT je suis à 4 - 4
Message  Totem Ven 24 Aoû 2012 - 21:41
Very Happy essaye encore Presentation CN Nexty - Page 12 2277919230
ça dépend de tes drivers.
Moi aussi... Je pourrais aller bien plus bas avec mes drivers X et Y, mais pour l'instant je ne peux pas à cause de la carte id cnc sur le Z, et comme sur Mach, un seul réglage pour tous les axes.
Cela dit, ce n'est pas grave, à moins d'aller en 1/256 de pas, ce n'est pas utile de descendre en dessous de 3 ou 4...
Lionel
Message  nexty Dim 26 Aoû 2012 - 17:41
hello,
je viens de faire les test pas grand chose de nouveau
latence mis a 5-5 partout aucune difference noter (elle etait a 0 avant)
concernant le X qui ne va que dans un sense (<-) tjrs aucun changement, et le Y avance tjrs "au micro pas" enfaite pas vraiment des micros pas, sous Mach3 il avance apparalement normalement, mais pour avoir une séquence correct, je dois appuyer sur la fleche du haut, puis fleche du bas et la je vois les leds de la breakout qui s'allume et le moteur fais un bruit type micro pas.... vraiment bizare je suis bloquer Sad
nexty
nexty
Message  dh42 Dim 26 Aoû 2012 - 19:05
tente les autres combinaisons de latence (4-4 3-3 etc) on ne sais jamais Wink
à tu vérifié que tes raccourcis clavier correspondent bien à ce que j'ai mis dans un post précédant ?
Message  Totem Dim 26 Aoû 2012 - 20:20
Essaye emc2 pour voir... un bon informaticien se doit de maîtriser Linux, ça ne devrait pas te rebuter What a Face What a Face What a Face
J'avais exactement la même réaction sous mach, et ça marche nickel avec emc2 scratch
Lionel
Message  nexty Dim 26 Aoû 2012 - 21:44
je vais essayer emc2 mais je suis maintenant habituer a mach3 (effectivement Linux est mon quotidien donc pas de crainte de ce coté)
mais avant je vais également éssayer le changement de PC avec réinstallation propre du mach3 (j'ai exactement le mm PC non utiliser dans un coin de l'armoire) je vais donc faire ce test, la seul chose qui a changer c'est la carte, réinstallation dans un nouveau dossier de la nouvelle version du mach3, je ne vois pas pq Mach3 ne fonctionnerais plus avec la machine,
la seul bêtise que j'ai fais c'est la mise a jour du mach3....
nexty
nexty
Message  Totem Dim 26 Aoû 2012 - 21:58
faut pas toujours chercher à comprendre, regarde chez moi, j'ai perdu 2 semaines avec ces histoires alors qu'avec linux ça marche du premier coup... ça tombe bien, j'aime bien linux Razz
C'est juste dommage pour mach, il me plaisait parcequ'il est 'personnalisable' avec machScreen, pour personnalier emc il faut maîtriser le Pyton, je n'en suis pas encore là Laughing
Message  meles Dim 26 Aoû 2012 - 22:34
Totem a écrit:C'est juste dommage pour mach, il me plaisait parcequ'il est 'personnalisable' avec machScreen, pour personnalier emc il faut maîtriser le Pyton, je n'en suis pas encore là Laughing
Si ça peut te rassurer, Python est un langage simple à apprendre (et même agréable). Moi qui peinais en C, en perl, en java et j'en passe, Python a été appris sans douleur.
Message  nexty Dim 26 Aoû 2012 - 22:39
Totem a écrit:faut pas toujours chercher à comprendre, regarde chez moi, j'ai perdu 2 semaines avec ces histoires alors qu'avec linux ça marche du premier coup... ça tombe bien, j'aime bien linux Razz
oui j'avoue, je sais l'informatique parfois, je vais quand meme tenter de formater d'abord le pc et voir ce que ca donne avec Mach3, une fois sous linux pas envie de me faire chier a bidouiller pour lancer Cambam / ou reboot le pc pour boot sous du windows (meme si il existe une version linux mais vraiment beta beta et surement moin dev que la version windows)
David: je regarde demain pour les raccourci mais a priori c'est good maintenant, c'est surement un soucis soit de mach3 ou je ne sais pas quoi
nexty
nexty
Message  Totem Dim 26 Aoû 2012 - 22:46
salut,
meles: en ce moment j'ai tellement de choses à faire que l'apprentissage d'un langage, quelqu'il soit, n'est pas du tout à l'ordre du jour... J'avais essayé le C un jour, mais ça ne me branche plus du tout Embarassed
quentin: si tu installes Cambam sous thinApp (vmWare) tu arrives à le lancer sous Wine ensuite
Lionel
Message  nexty Dim 26 Aoû 2012 - 22:50
Lionel
Oui Lio, mais voila pourquoi j'ai dis sans "Bidouillage" Smile Smile
nexty
nexty
Message  jl44 Dim 26 Aoû 2012 - 23:51
Salut totem.
Ce n'est pas simple les pointeurs Very Happy
j-l
jl44
jl44
Message  nexty Mar 28 Aoû 2012 - 23:32
test effectuer en changeant le PC, petit progres;
Z toujours OK
X fonctionne maintenant vers la gauche <- et vers la droite ->
toujours le soucis du Y, le moteur a ete tester sur un autre Axe OK, cable changer toujours rien, check de la config OK le moteur n'avance pas, la led du Y de la break board, clignote vraiment légèrement en spammant les touches du clavier ....
j'ai donc contacter le vendeur sur eBay en demandant pour un retour.
will see , 2 semaines plus de CNC - et bizarement j'ai plein d'idée de pièce maitenant ... toujours pareil, elle prends la poussière pendant 1 mois le jour ou elle va pas il me faut 10x pieces!
nexty
nexty
Message  nexty Mer 29 Aoû 2012 - 12:49
Email envoyer au vendeur,
nos petit chinois sont parfois dislexique, mais je les aimes bien Smile
sur la doc les pin pour le Y sont 3 / 16 alors que le vendeur ma dis 16 / 3 au final tous fonctionne nickel maintenant Smile
je vais repartir sur l'ancien PC car j'ai tous les doc / soft installer dessus cheers
va bientot pleuvoir les copeaux a nouveau!
nexty
nexty
Message  dh42 Mer 29 Aoû 2012 - 14:01
En voila une bonne nouvelle cheers
Message  J-Max.fr Mer 29 Aoû 2012 - 15:47
Excellente nouvelle !
http://www.j-max.fr
Message  nexty Jeu 30 Aoû 2012 - 11:53
Hier remise en place et montage de la CNC
j'ai finalement du changer de pc avec Mach3, impossible d'avoir le X aller a droite, je pense donc qu'une PIN est more sur l'ancien PC, pas de panic j'en ai encore 4 identiques quelque part tous en etat de marche, avec meme config/driver cheers
apres le changement je me suis donc attaquer a la config du mach, j'ai rebrancher la broche qui tourne en s'allumant avec le programmes, j'ai connecter les Home, et j'ai enfin un Estop fonctionnel, et non la bidouille que j'avais fais avec l'ancienne carte, qui coupais l'arriver elec de l'alimentation, je peux donc maintenant une fois l'Estop enclencher reprendre l'usinage sans theoriquement perdre de matiere Smile
il ne me reste plus cas avoir le "DRO" fonctionnel, voici une petite photos, attention le tous est fixer en attendant que je trouve/me decide pour le boitier final ...
Presentation CN Nexty - Page 12 Img_1528
si vous avez des idee pour le coffre je suis prenneur, j'aimerais mettre mes drivers a la vertical
nexty
nexty
