Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique.
+5
Ericfd79
BILL51
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
camopi- très actif
Re: Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique.
Bonjour et merci à tous de vos réponses.
@L'Ankou : Pour le joint de seuil sur ouvrant, oui, c'est mieux s'il n'y en a pas. Mais d'un autre côté, l'étanchéité à l'air est meilleure . Au pire, le joint se change. Je cogite .
@Fazer : Merci du lien !
@Sangten : tu as fait un post d'une de tes portes avec ces paumelles ? Je vais chercher mais comme tu es prolifique . T'as utilisé quel diamètre et pour quel poids de porte ?
Pour les Exacta 3D, cette histoire du peu de place dans le bois ne me rassure pas quant à la réalisation et à la résistance dans le temps ...
Pour le gabarit, est-ce que celui-ci suffit ou faut-il prendre celui avec l'embout de vissage et la clé ?
@Camopi : et que penses-tu de ces seuils : ici et là ? Pour le coup, le second est bien plus haut ...
Reste le choix des crémones ...
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Roland- complétement accro
sangten a écrit:Bonjour à tutti
Roland, les fiches je les avais pris chez Batifer, et le gabarit, ici. C'est moitié prix de Batifer
Salut à 129.60 TTC c'est un prix intéressant et c'est pas loin de chez moi comme j'ai le même projet que Roland
fazer- complétement accro
Le Gabarit à 129 € est fait pour les Exacta 3D de 14 et de 16
celui à 155 hT est fait pour les Exacta 3D de 20
Je viens de voir que chez Foussier le 1er est à 89.94 ttc mais il faut avoir un compte
Salut Roland
mon fil sur les portes de l'atelier
Essaie de ne pas faire les mêmes bêtises que moi, parce qu'il y en a en pagaille.
J'ai utilisé du 16 pour des portes de 100kg, environ, chacune. 4 fiches par porte, 2 en haut, espacées de 30 à 40 cm (faut que je vérifie exactement si tu le souhaites).
Je n'ai pas de souci avec ces fiches.
Je t'encourage vivement à faire du lamellé-collé pour montants et traverses. Ca bouge beaucoup moins.
sangten a écrit:Salut Roland
Ok, merci Alain. 16 mm suffisant, ok. Je vais relire les 29 pages, de manière à faire d'autres conneries que les tiennes ... .
Tes portes sont étanches à l'air au niveau du seuil ? T'en es satisfait ?
Si t'as des "trucs" dont tu n'as plus l'utilité, tu connais mon mp (PO, joint, seuil, gabarit ...).
C'est un projet qui commence à chiffrer ...
Bon dimanche.
Je ne pense pas que ce soit étanche à l'air au seuil, vu que ce n'était pas le souci principal. D'autant que je n'ai pas encore fait l'étanchéité sur le dormant, et qu'il y a des trous un peu partout dans la brique. Ca sera fait quand j'aurai fait l'isolation du plafond et refait le plancher pour les machines à métal, au printemps si tout va bien.
Oui, ça chiffre très vite, mais moins qu'un achat, et en plus, tu as le plaisir, et tu as le résultat que tu veux (enfin, ça peut arriver).
Je ne rappelle pas les conneries que j'ai faites, mais une bonne partie doit se trouver sur le fil. Quant à celles qui n'y sont pas, au fil de l'eau de tes posts, je tâcherai de m'en rappeler et de te les communiquer.
Ok, Alain.
Suis à la page 6 de ton fil .
Je préfère le seuil de 20 mm (pour ne pas lever les pieds trop haut) même si l'étanchéité peut s'en retrouver dégrader
Si tu trouve un seuil avec le joint extérieur sur la rupture de pont thermique ce serait un très gros plus
camopi- très actif
Salut : https://www.lairdubois.fr/creations/15177-porte-de-garage-2.html
BILL51- complétement accro
Salut ici : https://www.lairdubois.fr/creations/15177-porte-de-garage-2.html
Bonjour.
Un peu de nouvelles !
Voici ce que je vais commander chez Roto et JointDual :
- Vantail principal,
- Verrous haut et bas ou crémone avec poignée qui ouvre le haut et bas en même temps.
- Seuil 20/68,
- Joint rainure 4 mm et feuillure de 12 mm, noir en 100 ml,
- paumelles Exacta diamètre 16 mm,
- Gabarit Exacta 16 mm.
Il me faudra en plus un cylindre pour la serrure et des poignées, le tout pour trois portes.
Si vous voyez un problème, merci de le dire .
Comme les expéditions seront suspendues pendant les fêtes chez Roto, je commanderai lundi pour une réception début janvier.
Bonne journée.
- Seuil 20/68,
Bonne journée.
Bonjour José, t'as l'oeil .
Mais j'ai vu ce "détail" et la première paumelle du bas sera positionnée bien au-dessus de la rainure de 4 mm. Je pense (je suppose) donc qu'il y aura la place pour fixer l'exacta.
Pour la crémone, elle sera sur la porte qui s'ouvre. je ne prends que la crémone, l'allonge de 200 mm et le prolongateur de 1075 mm.
Le verrou haut et bas sont pour la semi-fixe.
Dis-moi si j'ai tout bon .
Merci .
Bonne journée.
Merci .
Bonne journée.
Au niveau des paumelles Exacta, pour ceux qui sont intéressé, voici la doc pour estimer le nombre de paumelles selon le poids et leurs positionnements sur l'ouvrant.
Ouais ... t'as raison sur les montants ; Il n'y a pas la place au niveau de chaque paumelle .
Pour autant, cela est fait ainsi sur le profil de nos fenêtres et portes-fenêtres.
Je vais passer commande et vais cogiter ! Il doit bien y avoir une solution
Bonne journée.
Bonne journée.
bonjour a tous,
sans problème pour les exacta il y a une légère inclinaison vers l'intérieur du montant je n'ai jamais eu de soucis de toute manière la fiche est suffisamment longue.
ebe3 a écrit:bonjour a tous,
Ahhh, super Brice. Tu me rassures .
Bon week-end.
Alors il en est où ce projet ?
Ericfd79- complétement accro
Ericfd79 a écrit:Alors il en est où ce projet ?
Salut Eric.
T'as une passion pour l'archéologie à ressortir les vieux sujets du forums surtout le mien ?.
Euh ... comment dire ? Toujours dans ma todolist qui est longue, mais longue !
Mais oui, faudrait que je m'y mette.
Dis rien à mon épouse sinon, tu vas l'entendre râler .
Bonne soirée.
Roland a écrit:
Salut Eric.
Bonne soirée.
Moi qui comptait sur toi pour m'inspirer et m'éclairer pour préparer mon projet
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [realisation] Etagere double en trois-plis
» Projet porte acoustique
» double porte en chêne
» Fabrication d'une double porte extérieure
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
Page 2 sur 2
