Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique.
+5
Ericfd79
BILL51
9 participants
Bonjour.
Pour faire suite à ma demande de conseils et avis.
Le projet :
Accès entre garage partie de l'habitation. La porte doit être thermique et empêcher toute pénétration du froid (ou plutôt, au chaud de partir).
Le garage est isolé mais non chauffé. L'accès du garage n'est pas étanche 100 % à l'air. Ce n'est pas le but.
Dimensions à combler : 242 cm de haut sur 220 cm de large. Sol carrelé.
Je pense à réaliser deux portes battantes dont une qui restera souvent fermée. Je désire conserver la plus grande largeur car c'est l'accès à l'atelier et le passage de machines et mobilier en sera facilité.
Dans la vie de tous les jours, une seule porte sera ouverte.
Au niveau du seuil, je pense utiliser soit :
- celui-là
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Meta_a10](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/meta_a10.jpg)
- celui-ci
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Meta_a11](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/meta_a11.jpg)
- ou encore, celui-là.
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Meta_a12](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/meta_a12.jpg)
Pour le joint sur dormant ou ouvrant, qu'est-ce qui est le mieux ? Double joint sur ouvrant ? Sur le dormant ? Un mixte des deux ?
TopJoint me conseille ce type de joint. Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai aucune idée de la "quincaillerie" (crémone, ferrure, gonds) à employé. Les gonds invisibles sont chers et peut-être "too much" pour ce type de porte. D'autant qu'elle sera lourde car je pense la faire en massif + PU à l'intérieur.
Juste une précision, elle viendra en butée en haut, sur une poutre béton (2,27 m).
C'est le premier jet et premières infos.
Merci de vos retours, avis et conseils.
Bonne journée.
Le projet :
- celui-là
- celui-ci
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Re: Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique.
bonjour Roland
celui-là je le trouve bien, on peut descendre la hauteur pour passage d'un transpal, en protégeant par un chevons avec des rainures .
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. 201211041649741601](https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/11/201211041649741601.png)
https://www.joint-dual.com/iso_datasources/synchro0001001f/album/products/noticedepose/2068eurot_noticedepose_0.pdf
BILL51- complétement accro
BILL51 a écrit:bonjour Roland
Bonsoir José.
Merci pour ton retour mais il ne me convient pas. Même le clip ôté, la hauteur reste identique aux autres (20 mm). De plus, le jour de 5 mm me dérange (flèche verte) ...
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Seuil_10](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/seuil_10.jpg)
Et financièrement, il doit revenir assez cher !
Au niveau paumelles ou charnières, que conseilles-tu sachant que chaque porte pèsera plus de 70 kgs ...
- ce type de paumelle,
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Paumel10](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/paumel10.jpg)
ou de Paris
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Paris10](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/paris10.jpg)
ou des charnières invisibles Tectus ?
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Tectus10](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/tectus10.jpg)
. Au niveau prix de ces dernières, on peut trouver bien moins cher que chez Foussier, même avec une super remise ...
Merci et bonne soirée.
Pour les portes de chambre, je prendrai des Tectus, mais pour une porte d'accès garage ... des paumelles simples ne suffiraient pas ?
BILL51 a écrit:bonjour Roland.
si je comprends bien tes portes sont à recouvrement sur tout le pourtour?
Bonjour José.
Autant pour les portes des chambres, ce sera "en rive droite" et pas à recouvrement ;
Autant, pour cette porte-fenêtre d'accès garage, le design importe peu ; c'est surtout l'isolation et l'étanchéité à l'air qui priment.
Je vais donc te répondre par une question
Que conseilles-tu ? Quel montage est plus performant que l'autre ?
La doc "passive" de Joint-Dual donnent la version avec joint sur dormant ou joint sur ouvrant ...
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Jointd11](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/jointd11.jpg)
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Jointd10](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/jointd10.jpg)
Actuellement, à l'étage, nous devons avoir ce montage sur nos fenêtres et porte-fenêtres Bildau & Bussmann. Je pense partir sur ce montage car je l'aurai en visuel et à disposition. Après, est-ce à recouvrement ou rive droite, je n'en sais rien
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Versio11](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/versio11.jpg)
Au niveau du seuil, c'est celui que je vais prendre qui va déterminer le montage. Je prendrai le même seuil pour la porte d'entrée (projet plus ambitieux
Voilà. Je ne sais pas si je t'ai répondu correctement
Pour autant, la réalisation me semble "accessible
Merci encore de ton aide.
Bonne journée.
Salut Roland,
J'y connais pas grand chose, mais je verrais un joint sur ouvrant pour pas le flinguer en passant des trucs dessus...
L'Ankou- complétement accro
alors pour moi Roland recouvrement obligatoire, tu peux mettre 2 joints sur ton ouvrant profil identique a ce que tu as mis comme profil, la rotation je la ferais avec de l'exacta réglable en 3 D idéale sur les menuiseries moderne, pour les joints ceux du modèle sont idéals .
je me pose et je réfléchis si dé fois autre chose me viens.
beau projet, je vais suivre avec grand intérêt car j'ai le même en tête ... mais en bas de la liste pour le moment
Ericfd79- complétement accro
moi je mettrais ca https://www.afdb.fr/otlav-fiche-visser-reglable_SKU26965.html
fazer- complétement accro
ce que je viens de dire exactafazer a écrit:moi je mettrais ca https://www.afdb.fr/otlav-fiche-visser-reglable_SKU26965.html
J'ai mis le lien pour que Roland puisse ce faire une idée sur les exactas
oki la fatigue pfffffff
Ok, le projet prends forme
@Bill51 : merci de la précision. Oui, paumelle coudées et pas droites
@Brice : Ok. Donc, pour résumé :
- profil Bildau-Bussmann
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Versio12](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/versio12.jpg)
- Si je ne prends pas les coudées, chez qui je peux prendre les paumelles Exacta 3D ? J'ai regardé et c'est vendu par 50 ou 100 pièces
Est-ce que le modèle en diamètre 20 mm n'est pas surdimendionné ? 2 paumelles par porte (poids 80 kgs env.) suffisent ?
- Pour les crémones, il en faut deux. Que conseilles-tu ?
Pour info, j'ai regardé sur mes portes-fenêtres et ce sont des Roto (GR 2290 et 2290/K), le K pour la semi-fixe avec le levier de blocage.
J'ai vu que le site Roto vends en ligne mais je n'ai pas trouvé cette référence. Ce doit être un vieux modèle !
- Pour le seuil, tu pense à celui-ci ?
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Meta_a14](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/meta_a14.jpg)
ou celui-là ? (Bon, le premier est bien plus cher
![Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique. Meta_a13](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/meta_a13.jpg)
- Au niveau des joints, un en 3 mm, c'est bon ? J'en en vu en 4 mm mais je ne retrouve plus ... je vais regarder sur le site de JointDual, il y a en a une chiée plus une et vendu par 50 ou 100 ml
Bon, déjà, le projet prends forme
. Merci à tous
Pour exalta il y’a un gabarit de percage pour différente diamètre de charnière
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Bill les gabarits de percage ils ont un angle
Pour aller chercher le bâti de la porte et le châssis
Après la disposition des charnières y a t il une règle
Avec l espacement
J ai déjà vue un gabarit pour ces charnières il était en bois avec des inserts en fer
Pour ne pas egueuler les trous
Michel
Avec l espacement
Michel
Désolé bill le message est parti en même temps que tu répondait
Salut regarde ici pour te donner une idée :
https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/204-croisement-porte-et-fenetre.html#_comment_213860
Bonjour à tutti
Roland, les fiches je les avais pris chez Batifer, et le gabarit, ici. C'est moitié prix de Batifer
camopi- très actif
» [realisation] Etagere double en trois-plis
» Projet porte acoustique
» double porte en chêne
» Fabrication d'une double porte extérieure
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
