Projet porte acoustique
bonjour à tous !!!!
je suis en train de finir la construction de mon home studio dans les combles,
il me reste la porte à faire.
je suis limité en hauteur par une poutre de charpente,donc pas de porte du commerce (meme coupée la poignée serait trop basse) et la porte doit etre en massif et lourde (donc pas d'isoplane)
je me suis renseigné chez les pros, trop cher
donc je vais faire !!!!!
ma question concerne l'essence à utiliser pour le bati et le dormant
sachant que celui ci ne servira que de structure qui sera recouvert de part et d'autre par du panneau bois de différentes épaisseurs (et de bitume visco élatique 10 Kg/m² )
pour l'instant je n'ai pas de quoi déligner un plateau donc j’achèterai des planches qui se rapproche de mes dimensions puis passage au rabo/degau
j'ai vu de l'épicéa (qui sert pour les constructions MOB)
que penser du bois de charpente ? bastaing ,demi bastaing ?
j'ai vu sur lbc de l'avivé de ramin également
le dormant sera constitué de 2 montants et trois traverses
hauteur totale 1790mm,
largeur totale 840mm
épaisseur 40mm
le tout en montage tenon/mortaise
il y aura une feuillure sut le pourtour
merci !
épaisseur 40mm
merci !
mika59- très actif
Re: Projet porte acoustique
Bonjour a toi, je prescrit souvent dans mon travail ce type de porte sur mesure, tout dépendra de la correction acoustique que tu souhaites avoir, si tu arrive dans les 40Db ce sera déjà pas mal
Je te conseil de télécharger le fichier Pdf de la porte type "megaphone" de ce fabriquant http://www.malerba.fr/?do=lsmarc&idssmarc=23
voici les points singuliers de ce type d'ouvrage :
- la porte elle même bien sure : cadre bois (exotique de préférence), parement hétérogéne (une face Mdf 10mm et l'autre face en contreplaqué de 15mm), remplissage en panneau de laine de roche de 40mm.
- porte a recouvrement d'huisserie donc paumelles coudées (schéma du bas)
- joints périphérique en feuillures (double si possible)
- plinthe encastrée automatique et si possible seuil rapporté.
Le but étant de couvrir tout les points de passage, donc plus il y aura de chicanes moins le son se propagera.
Ps : une porte fortement acoustique n'a de sens que si elle es posé dans une cloison acoustique de même niveau
Sieben
Sieben
sieben- très actif
bonjour sieben
merci pour ta réponse ,j'ai fait le même croquis que ton schéma !!!!
la porte va être effectivement monté sur une cloison acoustique
je vais potasser la doc
mika59- très actif
hello !!!!
ça y est ;j'ai trouvé mon bois
ça sera du ramin , séchage 10 ans
par contre petite question concernant mon montage en tenon mortaise
faut il que les tenons des traverses traversent complètement mes deux montants (100mm de large) ?
mika59- très actif
Bonsoir Mika,
La résistance des tenons augmente exponentiellement à leur longueur. Plus ils sont longs plus ils sont solides !!!
Les contraintes que subie une porte sont très importantes, je ferais donc des tenons traversants. Dans ma maison assez ancienne, toutes les portes intérieures sont fabriquer ainsi.
Bon copeaux !
Amicalement, Damien.
Bon copeaux !
bonsoir damien !!
merci pour ta réponse ; par contre pas de soucis si je fait une feuillure qui va mordre un peu dans le tenon ??
il faut que je vérifie la longueur de ma fraise la plus plongeante !!!!!
mika59- très actif
Bonsoir Mika,
A priori, une feuillure diminuera la solidité du tenon de manière très négligeable.
bonsoir !!!
ma structure de porte avance bien,normalement des photos ce WE
mika59- très actif
bonjour à tous !!!
j'ai fini de débiter mon bois mais mon apn est tombé de la table et à fini en 2 morceaux
donc pas pu faire de photos ......
j'ai commencé à faire les feuillures de bati et de porte en utilisant le sabot de ma défonceuse
mais je trouve ça pas top au niveau stabilité et propreté du travail ,je me rend compte qu'il me faudrais travailler sur une machine à plat (table de défonceuse ou toupie)
mika59- très actif
voici quelques photos (merci mon smartphone )
le bati est fini
[url=
[url=
[url=
[url=
les finitions ce WE !!!!!!
le bati est fini
[url=
[url=
[url=
[url=
mika59- très actif
bonsoir à tous !!!!!!
je suis à l'arret en ce moment (grippe !!!!)
donc ma porte est en standby
de plus je me suis rendu compte que ma défonceuse à du jeu dans son axe
je suis donc à la recherche d'une def !!!!!
je suis à la recherche également d'un joint de porte à double chambre !!!
tres peu de reference sur le net,juste chez trenois mais en trop gros conditionnement (bobine de 100m)
bonne soirée
bonne soirée
mika59- très actif
bonsoir à tous
quelques news de ma porte:
elle est en place ,fixé dans le mur avec une couche de green glue sur le pourtour
il ne reste que le poncage de finition puis peinture
une fois peinte de fixerais les joints
je pense faire une finition capitoné en cuir matelassé à l'intérieur de mon home studio
to be continued.........
mika59- très actif
» Micro-projet porte-clés
» Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique.
» fabrication plafon acoustique
» Projet de lit
» [RECHERCHE] Panneaux acoustique absorbant DIY
» Projet de lit
