fabrication plafon acoustique
+5
Albert17
f1pzy
chris74
9 participants
Bonjour, afin de mieux isoler mon petit atelier situé dans la cave de la copropriété où je réside, je désire faire un plafond acoustique.
Ma cave a une dimension très réduite, 150cm de large x 320cm de long. Le plafond actuel est la dalle de 20-25cm d'épaisseur, il y a une descente d'eau pluviale, verticale, qui descend du plafond, donc, la dalle a été "découpée" sur une dimension de 30x30cm environ.
J'ai commencé par boucher cette orifice avec de la mousse expansive &afin d'éviter la propagation du bruit au rdc.
Ensuite, dans ma cave, je peut descendre la hauteur de 30cm environ sans gène particulière.
Je pensais ceinturer les murs avec une lambourde de 45x45 (que je possède déjà) à 30cm du plafond, puis remplir cette espace vide de laine de roche en double épaisseur, une de 20cm et une de 10cm, et ensuite poser en guise de faux plafond une plaque de BA13 acoustique.
Pensez vous que cette solution soit "viable" pour limiter les bruits.
Il est à noter que je travaille dans ma cave depuis plus de 15 ans sans avoir rencontré de problèmes de nuisance particuliers, mais une locataire, récente, et qui a déménagé depuis, s'est plainte des bruits, donc, je ne pense pas qu'ils soient particulièrement importants mais je n'ai pas pu vérifier par moi même, malheureusement.
chris74- acharné du forum
Re: fabrication plafon acoustique
Je ne sais pas si ça va etre efficace, les vibrations pourront toujours passer par les murs.
Après ca peut pas faire de mal!
L'acoustique, c'est un domaine pointu...
ricoud- complétement accro
Bonjour, je ne suis pas specialiste en la matière mais il y a dejà eu un post très interessant sur le forum. Il en resultait que pour bien insonoriser il fallait construire une « boîte » dans la boîte... c’est à dire isoler le plafond et les murs de maniere a rendre indépendante la 1ère boîte de la 2ème. De cette manière toutes les traversées de dalle ou murs par des canalisations sont traitées. Mais tout cela depends aussi des fréquences des machines et des matériaux de construction du bâtiment car on isole pas avec les mêmes materiaux un son a majorité de basse qu un son à majorité d’aigus. ( le bruit d’une defonceuse pourait être entendu alors que le bruit d’un coup de mateau sera parfaitement attenué)
Il faudrait retrouver la discussion qui s’est deroulée ici ce serais bien plus explicite que la mienne.
f1pzy- complétement accro
Bonjour Chris
je ne suis pas spécialiste dans ce domaine
juste pour info , dans une des casernes ou j'ai bossé des ados de collègues on "montés un groupe de musicos " ils se retrouvais dans un grd local en sous sol , et ils nous cassaient vraiment les oreilles (batterie , orgue elec , basse et gratte elec ) un jour un collègue leur a conseiller d'insonoriser le local avec des plaques pour les œufs , après avoir passer pas mal de temps pour en avoir assez ils ont collés ces plaques sur les parois et plafond et collé par dessus des plaques d'isorel perforé , cela a été très efficace ,on les entendais toujours mais bien atténué , et pour un coût modique
ci cela peut aider
ci cela peut aider
les plaques pour oeufs c'est fomidable je l'es fait pour moi, dans mon local ou je fait du radio amateur ![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
Albert17- très actif
Je vous remercie, pour les boites à œufs[, je ne vais pas m'orienter sur ce système. Je vais donc me "contenter" de la solution exposée au 1er post, par contre je me demande si d'un point de vue purement phonique, il faut mieux un peu compresser la laine de roche ou la laisser à son état "naturel".
plus tu compresse plus le bruit passe ,pour l'isolation l'air est le meilleur
Drôle d'idée de mettre un plafond acoustique inflammable pour jouer de la musique avec plein de matériel électrique en sous-sol. Remarque, en cas d'incendie, il n'y a des pompiers pas loin
Pour éviter la propagation à travers le plafond, c'est toujours le principe ressort entre parois dures. Déjà 20 cm de laine de roche, c'est pas mal mais par contre en cloison acoustique, on conseille de doubler la plaque de plâtre.
Après si ce sont des vibrations, ça va se propager par les murs. En cas d'utilisation d'un établi, le monter sur plaques de caoutchouc épais par exemple...
verlaine- complétement accro
J'avais réaliser un caisson insonorisé pour ma CNC et mon aspirateur. Le principe de la boîte dans la boîte avait été utilisé et c'était très efficace. Après la technique est compliqué à l'échelle d'une pièce.
L'utilisation de cartons d'oeufs est la pire solution possible car c'est extrêmement dangereux en cas d'incendie et pratiquement inutil en insonorisation. C'est plus adapté pour du traitement accoustique mais ça ne devrait jamais être utilisé!
Pour ton plafond, du placo avec de la laine de roche est une bonne solution. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une très grosse épaisseur de laine, 20 cm est déjà suffisant. Idéalement le placo devrait être découplé du plafond pour éviter la transmission des vibrations et une lame d'air devrait séparer la laine de roche du plafond comme sur l'image suivante:
![fabrication plafon acoustique Plafon10](https://i.servimg.com/u/f62/17/31/69/05/plafon10.jpg)
D'autres solutions existent comme l'utilisation d'une plaque perforée avec de la laine de roche derrière. Les trous créent des mini résonnateurs qui atténuent encore un peu le son. Il existe aussi des équations pour dimensionner les plaques, les trous et la lame d'air pour atténuer un interval de fréquences spécifiques. C'est parfois utile pour des machines qui émettent toujours la même fréquence.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Wyldix- complétement accro
sinon il y a la laine de roche rigide qui est déjà compressé... donc meilleure acoustique
blumes- posteur Régulier
Le faux plafond est bien désolidarisé du plafond existant, il ne repose que sur les murs. L'utilisation de placo acoustique, bien plus lourd que le placo normal permet d'éviter de mettre 2 épaisseur (atténuation de 3db par rapport à du placo traditionnel selon les données constructeurs.
le madex isophonix a l'air pas mal, mais je ne trouve pas de revendeurs par chez moi, pour la laine de roche, j'ai prévu 30cm, je pense que cela atténuera quand même la "bruit", surtout que comme déjà indiqué, depuis 15 ans que j'utilise mes machines, un seul occupant c'est plaint et qu'il a déménagé depuis.
Il est vrai que j'usine peu, et que je fais attention à ne pas faire de bruit le matin avant 11h00 et les après midi après 16h00, quelquefois en semaine de 17h30 à 18h30 et jamais le Dimanche.
Slu.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-30-suspentes-acoustiques-510-mm-galva-e1401174172
La laine de bois est un meilleur isolant phonique.
oliver67- complétement accro
Ma cave ne faisant que 150cm de large, il n'y a pas besoin de suspendre les plaques de BA13, en plus cela m'évite de taper dans la dalle de l'immeuble
Du coup, je vois pas comment ça tiendra.
Sur les murs ?
Et tu isoles pas les murs par conséquent sinon plus de place. Le résultat risque d'être assez aléatoire.
Je pense que tu devrais te rendre compte des nuisances en écoutant chez ta voisine avec machines allumées. Si ce ne sont que des aigus, ça ne semble pas compliqué à résoudre. Pour les basses, j'ai bien peur qu'en isolant pas les murs, ça soit kfi kif ou presque.
Sur les murs ?
Les murs ne seront effectivement pas isolé, quand à écouter le bruit, pas possible avant qu'un nouveau locataire ne s'installe, mais j'aimerais autant ne pas attendre son emménagement pour faire les travaux.
» Projet porte acoustique
» [RECHERCHE] Panneaux acoustique absorbant DIY
» protection acoustique capot véhicule.
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
» fabrication
» fabrication
