gros problème avec le GCode
franck67530
Pascal Vallier
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: gros problème avec le GCode
je suis allé exposer mon problème sur CNCZone, et un type m'a dit que pour l'USB, Mach3 conseille de ne pas utiliser windows 10, mais windows 7 ou même plus vieux, et que mon problème peut être tout simplement dû au bruit USB (USB noise).
Donc je vais tester, comment dois je faire pour sauvegarder ma config Mach3 de maintenant?
le mieux c'est de sauver le dossier Mach3 complet sur une clef.
sur le nouveau PC, tu installe Mach3 normalement (la même version que celle que tu a déjà), puis tu redémarre le PC, et ensuite tu remplace la totalité du dossier Mach3 que tu a installé par celui que tu a sauvé sur la clef.
note que pour ne pas avoir de soucis, le PC ne doit servir qu'à piloter la machine, surtout pas d'anti-virus, de connexion internet, d'utilitaire tel qu'afficheur de T° CPU, désactive les mises à jour auto de Windows (car même sans internet, elle se déclenchent quand même et cherchent la connexion)
dh42 a écrit:Salut,
Sérieux? Moi je fais mes transferts de GCode par fichier joint de messagerie, c'est bien pratique...
ça alors!?
Oui, avec Mach3 pour éviter les ennuis il faut un PC qui ne serve qu'à ça, pas besoin d'un monstre, le mien est une vieillerie acheté 50€ sur le Web, il doit avoir 20 ans (sous Windows XP) ; pour passer mes Gcode du PC de "travail" à celui de la CN, j'utilise une clef USB (copier le Gcode de la clef sur le DD du PC de la machine, ne pas l'utiliser directement depuis la clef).
Bon, ça n'a peut être rien à voir avec tes problèmes, mais on ne sait jamais !
j'avais mème eu des problèmes avec la mise en veille auto de Windows
à supprimer aussi
à supprimer aussi
nagut- complétement accro
pense aussi que pour éviter les problèmes, il faut un câble USB "court" (dans les 1m) entre le PC et la carte, et si possible blindé. Je ne pense pas que ça ai un rapport avec les pertes de 0, car en principe si pb de connexion USB tu a un message disant que Mach3 ne trouve pas le "USB pod" (ou un truc comme ça) et la machine s’arrête, mais mieux vaut mettre toutes les chances de ton coté![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
dh42 a écrit:Re
Dans ce cas, il faut que je change l'ergonomie de mon poste de travail. Il faudrait que je fixe une tablette amovible à la machine mais c'était plus simple au mur, donc fil plus long. Blindé? De l'usb? C'est pas les ferrites antiparasites? Si tu as un lien car j'ai du mal à trouver.
Je n'ai pas encore gravé mon CD de démarrage win7...
Oui, avec ferrite, mais reste dans les 1m à 1.5m maxi de préférence.
Sur CNCZone, ils disent que c'est dû à des RFI, et conseillent d'utiliser des "electric line filter" devant la machine et devant le PC. Tu traduirais ça comment? C'est quoi en français?
Sinon, je cherche une tablette téléscopique pour mon laptop qui se fixerait sur ma table T slot. Vu que la table est grande, je peux mettre mon pc à côté, mais il faudrait l'écarter un peu de la table quand ça usine, à cause des projections peut être...
Je peux bien sûr m'en bricoler une, mais si ça existe déjà...
Et un magasin d'articles pour cnc qui vendrait des câbles USB courts et de bonne qualité...
On peut tjrs demander...![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
RFI, c'est des parasites.
Le "line filter" c'est un filtre de ligne ; en principe il y en a déjà un au niveau du PC. Pour le reste, je ne sais pas s'il y en a sur ton insta, en général il y en a un en entrée de controleur et un en entrée de vario, mais dans ton cas comme l'armoire électrique contient à la fois le controleur et le vario, il se peut qu'il n'y en ai qu'un pour les 2.
en voila un
Tu devrais trouver ça dans n'importe quel magasin d'informatique.
en voila un
Gros problème avec le G code
Bonjour ,
Après passage Du port parallèle au port USB via une carte US 100 j'ai rencontré de gros problèmes de parasite , ( Voir le post écroulement de la vitesse rotation broche )
mon problème semble résolu par le fait que j'ai revu le cheminement du câble USB et du câble alimentation de mon PC portable , je me suis organisé pour que ces câbles ne se croisent absolument, pas . J'en profite pour informer et remercier toutes les personnes qui me sont venues en aide .
Dans le forum voisin , j'avais lu qu'une personne avait mis en place un isolateur USB pour venir a bout des parasites (Isolateur USB analog device Chez MOUSER .com ref. Eval -CN 0149-EBZ )
Personnellement je ne l'ai pas acheté ayant réussi à éliminer mes parasites comme expliqué ci avant .
Bien à vous
Jean Yves
Bien à vous
Jean Yves
papy62- je prends du galon
C'est ça sur la droite?
![gros problème avec le GCode - Page 4 Be121212](https://i.servimg.com/u/f39/20/27/34/28/th/be121212.jpg)
papy62 a écrit:Bonjour ,
Bien à vous
Jean Yves
Merci Jean Yves, je ferai gaffe à ça aussi
Oui, c'est ça ...![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Oui, c'est ça ...
Jean Yves
Et il en faut 2? Une à chaque extrémité? Ou bien?
Tu dis qu'il y en a un dans un PC, mais dans un laptop? C'est même pas à la terre...dh42 a écrit:Re
Oui, c'est ça ...
J'ai fait plus de 200 rétrofit en port USB et ça fonctionne et je ne travaille pratiquement qu'avec des professionnels.
Pour ne pas avoir d'ennuis avec l'USB quelques règles :
- Relier les négatifs des alimentation à la masse,
- Utiliser des câbles USB de bonnes qualité avec un minimum de longueur,
- le câbles USB ne doit pas faire de liaison de masse. Si la machine est le PC et la machine sont sur 2 circuits différents et que l'on ne peut par faire autrement, il faut relier le PC a la machine par un fil de masse pour éviter que le câble USB servent a faire une boucle de masse.
Souvent les problèmes USB provoquent une déconnexion mais rarement des pertes de données. Les problèmes USB peuvent aussi être aussi différent selon les puces utilisée sur les cartes. les FTDI sont plutôt fiables.
Si tu peux, tu devrais faire un essai avec un PC de bureau pour voir si ça fait la même chose.
Merci CNCServ,
mais je ne comprends pas le point 1 : Relier les négatifs des alimentation à la masse
Sinon il faut que le PC et la machine soient sur le même circuit secteur? C'est mieux?
Ce que j'aurais dû faire dès le début : demander les requirements de Mach3.
Ils disent que ça ne marche que sur 32 bits...
Mach3 System Requirements
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (only works on 32-bit)
1Ghz CPU.
512MB RAM.
Non-integrated Video Card with 32MB RAM.
Pourquoi Non-integrated Video Card?
1Ghz CPU.
512MB RAM.
Bonjour à tous !
Les alimentations, EN SORTIES ont un + et un - il faut relier
le - à la terre de la même alimentation !
Merci CNCServ,
Hervé-34- complétement accro
gros problème avec le G code
Bonjour ,
Un seul suffit , ce filtre s'insère entre le PC et le câble USB, du moins c'est ce que j'ai compris
Jean yves
Bonjour ,
Jean yves
Ne t'inquiète pas, c'est uniquement pour le pilotage en port // ; pour l'USB et l'Ethernet ça fonctionne aussi sur les versions 64 bits de Windows.
Il faut une carte VGA dédié (donc pas de carte graphique intégrée) car Mach3 à besoin d'une carte VGA puissante pour afficher les parcours d'outils. La plupart du temps, sur des usinages "standards" ça ne pose pas de problème, par contre lorsqu'il y a une très grande quantité de parcours d'outil composés de micro segments, comme en usinage 3D ou en gravure de dessins complexes, ça peut coincer. Dans ce cas, il faut désactiver l'affichage des parcours ou avoir une carte non intégrée pour solutionner le problème (saccades dans les mouvements)
les 512 MB de RAM, c'est vraiment un minimum, et avec Windows XP 32 bits ; sur un Windows 7 ou plus, il vaut mieux avoir au moins 2GB en 32 bits, et le double si Windows 64Bits.
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Merci CNCServ,
ça veut dire couper le câble, et mettre un domino par exemple... c'est ça?
Gros problème Gcode
Non , le filtre est doté de deux prises USB , une mâle qui entre dans le PC , une autre femelle qui reçoit le câble USB c'est très pratiqueça veut dire couper le câble, et mettre un domino par exemple... c'est ça?
Jean yves
» problème gcode avec mach3
» probleme de comprehension avec le GCODE
» Gros probleme de dégauchissage
» Jambe de train
» Jambe de train
Page 4 sur 8
