gros problème avec le GCode
franck67530
Pascal Vallier
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: gros problème avec le GCode
et bien mystère
Je pensais que c'était peut être le E-Stop ... la question qui se pose alors, c'est comment fonctionne le E-Stop car je ne vois rien sur la carte ...
Le CUTT c'est le palpeur...Je l'ai eu à l'ohm-mètre.
Et c'est quoi exactement le E-stop?
Le bouton d'arrêt d'urgence.
dh42 a écrit:Et c'est quoi exactement le E-stop?
Dans ce cas, il ne va pas directement à la carte. 2 câbles sortent de l'endroit où est le bouton vert (start) et l'AU. Un câble va aux Y ( ) et un autre aux borniers électriques. Demain je prends des photos sans les capots de goulotte.
Ok, de toute façon s'il n'y a pas de fil allant du bouton AU à la carte, c'est qu'ils n'utilisent pas l'AU de la carte, je suppose qu'ils coupent carrément l'alim ou quelque chose comme ça, c'est brutal ... mais pas totalement idiot, si ça coupe l'alim on est sûr que tout s'arrête même si la carte ou le soft est plantée .... donc le E-stop avec port 0 / pin 6 configuré sur ton image ne sert à rien .. ou peut être (probablement) simplement à gruger Mach3 pour lui faire croire qu'il y a un AU (sinon impossible de la faire fonctionner)
pour résumer, ton palpeur est bien branché et configuré, sauf que je ne vois pas pourquoi ils utilisent l'entrée 6 alors qu'il y a une entrée 4 prévu pour ça ... ) mais bon, ça ne change probablement pas grand chose au fonctionnement .. on devrait donc s'y retrouver pour brancher l'autre carte, même s'il sera plus sage d'utiliser la bonne entrée pour le palpeur, apparemment sur la version Ethernet, c'est aussi l'entrée 4 pour le palpeur, donc il suffira de brancher CUTT sur in4 - probe et de changer le pin number à 4 au lieu de 6 dans la ligne probe de Input signals.
Te casses pas la tête, on ne va pas risquer de bidouiller tout le câblage ! , on laissera l'AU comme ils l'on mis. ... par contre il ne faudra l'utiliser qu'en cas de réelle urgence car si on coupe brutalement l'alim de la carte tu as des chances de perdre des infos (comme tes 0 par exemple )
Oui, c'est bon ... je te ferais une récap de ce qu'il faut brancher ou quand j'aurais un moment.
Ok, j'apporte ma pelle et mon seau
Bon, et bien plus qu'à installer le bon plugin pour la carte ethernet.
Une fois installé (et après avoir supprimé celle de la carte USB), lance ton profil habituel, vas dans le menu Function cfg's/Reset device sel, puis ferme et ré-ouvre Mach3, ça te donnera la possibilité de sélectionner la nouvelle carte dans la liste.
Ensuite, croises les doigts et feu !
Je trouve que j'ai pas mal avancé en 24 heures...
J'ai fait la config réseau, j'ai installé le driver que j'ai trouvé dans le CD de la carte, et j'ai démarré mach3, lui ai dit de prendre éthernet et bingo, je me suis connecté à la machine.
J'ai essayé de bouger la broche, et là il y a un soucis : pour un déplacement, exemple le X, je peux aller à gauche en utilisant la flèche de droite mais la flèche de gauche ne fait rien. Et le bruit du moteur est étrange pendant le mouvement. Pareil pour les autres dimensions.
Je n'ai pas encore changé input signals pour le probe sur in4 ni essayé de faire tourner la broche, j'ai eu froid tout à coup et je suis remonté faire mon rapport.
Qu'en pensez-vous, Chef David?
Que tu as déjà pas mal avancé !
Tu peux essayer de tester les mouvements avec la télécommande virtuelle pour voir si le résultat est le même (touche TAB pour l'afficher)
Avec la télécommande virtuelle, X- va à droite et X+ ne bouge pas, mais les coordonnées, elles, changent...
Cela ne viendrait pas du pontage 5 V sur Dir+ et pull+ ?
C'est bien possible, mais je ne vois pas comment on pourrait brancher ça autrement à moins de refaire le câblage entre les drivers et la carte ... mais je ne vois pas trop ce que ça changerait ... à moins que les Chinois aient encore fait une bidouille imprévue.
Voici les schémas qu'ils donnent pour les versions 4 et 5 de la carte (ton USB est une V4 et l'Ethernet une V5)
Ça ne viens probablement pas d'un signal DIR manquant, car quand il est manquant, le moteur tourne toujours dans le même sens quelque soit le sens demandé, mais il tourne.
Pulse (PUL) produit un signal carré qui détermine la vitesse de rotation du moteur, ce sont les impulsions qui font avancer le moteur d'un pas à chaque impulsion.
Dir c'est la direction de rotation du moteur, si à 0V il tourne dans un sens, si à 5V il tourne dans l'autre sens.
Oui, sauf que ton pontage est fait du coté de la carte et non du driver, donc en fait il y a 2 ponts puisqu'ils on du en faire un coté driver. Je me demande si ce n'est pas simplement que la V5 ne donne pas assez de jus pour alimenter à la fois le DIR et le PULL sur une même sortie, peut être faut il virer les ponts coté carte et coté driver et tirer le fil qui manque pour que ça match avec le câblage donné pour la V5... mais ce n'est qu'une supposition ....
C'est exactement ce que j'ai fait...
Je ne sais pas si c'est utile, mais les cosses 5V contiennent 2 fils. 2 fils arrivent à la cosse 5V de chaque dimension
au niveau du driver il y a 2 cosses 5V , plus une D- et une P- , ça doit être ça
Actuellement, si les 2 + sont en phase ça avance, sinon, opposition de phase, ça n'avance pas.
Mais comment ça marchait avant, c'est étrange...
Tu peux définir les touches pour les déplacements.
menu config/system hotkeys ; pour configurer les touches de déplacement au clavier il suffit de cliquer sur les boutons X++, X--, etc et lorsque la fenêtre Press any key apparait, tu tapes la touche au clavier qui correspond au déplacement ; par exemple pour X++, tu tape sur la flèche droite du clavier ; voir image. (pour le Y++ c'est flèche vers le haut, pour le Z++ c'est PageUp)
Les sens normalisés de déplacement.
Si au final tu t’aperçois que ce n'est pas les touches qui sont dans le mauvais sens (c'est ce qui me semble le plus probable) mais le déplacement lui même (sens + / -), c'est que le moteur ne tourne pas dans le bon sens, tu peux inverser le sens dans Ports&pin/motor outputs, change l'état de Dir LowActive pour avoir une croix rouge à la place du V vert (ou inversement), ça inversera le sens de déplacement.
Les joies du matos Chinois ... c'est souvent bidouillé à l’arrache !
Je suis allé directement dans ports&pins et changé la direction. Et ça marche comme il faut...
Un grand merci à toi David!
Par contre aucun changement pour la vitesse de rotation de la broche. C'est toujours aléatoire...
Il ne reste plus qu'à lancer du GCode et croiser les doigts...
Bonne nuit!
Bonne nuit!
des pieds et des mains ... sinon il te reste l'AXBB-E
Encore un autre mystère en général, ça marche ou ça marche pas, mais ça ne fait pas ce genre de bizarreries .. tu lui à fait quoi au dieu de la CNc pour qu'il t'embête à ce point ... si le résultat est le même qu'avec l'autre carte, on peut au moins en déduire que c'est le vario qui a un problème.
Si tu as un multimètre, tu peux essayer de mesurer la tension entre ACM et AVI (8 et 9), si tes réglage de V min et max sont correct dans Mach3, pour 24000 tr demandés, tu devrais trouver 10V, 5V pour 12000 tr, etc (c'est pas super précis mais ça donne une idée de si la carte fournis bien une tension dans les clous et stable)
Tu peux également mesurer entre ACM et 10V (9 et 7), la tu devrais trouver une tension de 10V environ en permanence, cette tension est envoyée par le vario lui-même pour alimenter le convertisseur PWM > 0-10V de la XHC ... si cette tension n'est pas bonne ou pas stable alors la tension de sortie du 0-10V en sera aussi affectée et ta broche ne tournera pas à la bonne vitesse.
» problème gcode avec mach3
» probleme de comprehension avec le GCODE
» Gros probleme de dégauchissage
» Jambe de train
» Jambe de train
Page 7 sur 8
