gros problème avec le GCode
franck67530
Pascal Vallier
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: gros problème avec le GCode
Il ne reste plus qu'à lancer du GCode et croiser les doigts...
des pieds et des mains ... sinon il te reste l'AXBB-E
Par contre aucun changement pour la vitesse de rotation de la broche. C'est toujours aléatoire...
Encore un autre mystère en général, ça marche ou ça marche pas, mais ça ne fait pas ce genre de bizarreries .. tu lui à fait quoi au dieu de la CNc pour qu'il t'embête à ce point ... si le résultat est le même qu'avec l'autre carte, on peut au moins en déduire que c'est le vario qui a un problème.
Si tu as un multimètre, tu peux essayer de mesurer la tension entre ACM et AVI (8 et 9), si tes réglage de V min et max sont correct dans Mach3, pour 24000 tr demandés, tu devrais trouver 10V, 5V pour 12000 tr, etc (c'est pas super précis mais ça donne une idée de si la carte fournis bien une tension dans les clous et stable)
Tu peux également mesurer entre ACM et 10V (9 et 7), la tu devrais trouver une tension de 10V environ en permanence, cette tension est envoyée par le vario lui-même pour alimenter le convertisseur PWM > 0-10V de la XHC ... si cette tension n'est pas bonne ou pas stable alors la tension de sortie du 0-10V en sera aussi affectée et ta broche ne tournera pas à la bonne vitesse.
Entre ACM et AVI j'ai 10.17 V et entre ACM et 10V j'ai 10.52 V. Pour 24000 demandés. Sur le vario j'ai eu 46 et 27 pour les 2 essais, mais ça ne tournait pas vite c'est sûr...
Combien coûte un vario pour ma machine? J'ai déjà dû te poser cette question je pense...
Donc la tension est bonne, par contre je ne sais pas ce que signifie les 46 et 27 que tu vois sur l'afficheur. Donc soit le vario à un problème, soit c'est un réglage quelque part sur le vario, mais il me semble qu'on avait déjà cherché sans grand résultat.
dans les 100€ (je ne me souviens pas si ta broche est une 2.2Kw ou plus grosse)
voila un Huanyang 2.2Kw .. c'est un modèle courant et bien connu.
Et ce vario a une documentation autre qu'en chinois?
Après avoir changé la carte, je me sens plus confiant qu'avant pour changer le vario...
Il faut le prendre en 220 V alors !?
Les valeurs indiquées seraient des Hertz...
Oui, en anglais
Oui, 220 mono / 220 tri
Tu veux parler des 46 et 27 ? ... j'en doute ! 46Hz ça ferais moins de 3000 tr et 27 dans les 1500 tr .. ces broches sont faites pour tourner entre 100 et 400Hz (6000 à 24000 tr)
eh bien ça correspond à ce que je vois. Je n'accepte jamais une valeur en dessous de 90 pour enlever de la matière autre que le plastique.
Quand ça merde, ça prend des valeurs de 30, ou même 10 et ça plante. Une fois planté, c'est très probable que le coup suivant, ce sera bon...
Je n'ai jamais vu au dessus de 130... Et là je mesure environ 17000 au tachy...
Je ne sais vraiment pas à quoi ça correspond ces valeurs .. en général sur les varios tu peux afficher soit la fréquence (H), soit la tension (U) soit l'intensité (I) ... sur le Fuling, tu peux passer d'un affichage à l'autre via la touche Func/Data
moi non plus!
je vais commander ce vario et on tâchera de l'installer...
et pour le reste, tu as eu l'occasion de tester un peu la nouvelle carte ? plus de problèmes de pertes de coordonnées ?
je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais je n'ai pas eu de problème. Donc jusque ici, tout va bien.
Je vais usiner ce WE, je pourrai en parler davantage...
Tu pourrais faire des photos des marquages de la broche, que l'on soit sur de ne pas se rater sur le choix du vario ?
en général il y a une sérigraphie sur le corps de broche avec des infos de puissance et fréquence.
Ok, donc le vario de mon lien correspond (en version 220/220)
Commandé !
Sinon j'ai gravé pas mal ce week end et je n'ai eu aucun soucis...
J'ai utilisé une pointe diamant qui ne doit pas tourner, donc à chaque opé je devais couper la broche. ET là ça m'aurait arrangé que le vario plante dès le début, et au contraire, il a tjrs démarré la broche avec pas mal de puissance, j'ai même vu 148 indiqué.
Ah oui, j'ai fait défiler les info sur le vario et les valeurs que je donne sont des puissances puisque qu'il y a indiqué P avant d'afficher la valeur.
Je ne connais pas Fusion 360°, mais dans CamBam il est possible de définir le sens de rotation de la broche dans les oparations d'usinage ... ou l’absence de rotation si besoin, il doit probablement y avoir la même chose dans Fusion.
Lol, ça me rappelle ma 1ière télécommande de CNc, elle marchait toujours quand je n'en avais pas besoin ... et plantait quand j'en avais besoin !
Ok, c'est cohérent avec les valeurs affichées alors. (à vide, sans usinage, la mienne pompe environ 100W)
» problème gcode avec mach3
» probleme de comprehension avec le GCODE
» Gros probleme de dégauchissage
» Jambe de train
» Jambe de train
Page 8 sur 8
