gros problème avec le GCode
franck67530
Pascal Vallier
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: gros problème avec le GCode
papy62 a écrit:Non , le filtre est doté de deux prises USB , une mâle qui entre dans le PC , une autre femelle qui reçoit le câble USB c'est très pratiqueça veut dire couper le câble, et mettre un domino par exemple... c'est ça?
Jean yves
Je ne parlais pas du filtre USB mais de l'alim du laptop...lol
Hello,
j'ai installé windows7 sur mon portable, installé mach3, recopié le dossier mach3 de mon ancienne config sur le DD et ça a l'air de marcher normalement.
Super!
Juste une chose, au sujet de la résolution d'écran. Il semble que mach3 soit en 800x600 voire moins, donc si je suis en 1024x768 sur windows, ça me fait une petite fenêtre. Est qu'il y a moyen d'améliorer ça dans mach3?
Super!
menu "config/general config", 3ieme colonne, coche "Hi Res screen" et "Auto screen enlarge", puis redémarre Mach3.
Merci David, mais je l'ai fait et ça ne change rien.dh42 a écrit:Salut,Juste une chose, au sujet de la résolution d'écran. Il semble que mach3 soit en 800x600 voire moins, donc si je suis en 1024x768 sur windows, ça me fait une petite fenêtre. Est qu'il y a moyen d'améliorer ça dans mach3?
Peut être car c'est un portable. J'ai commandé un pentium avec SSD de 120 Go pour 70 €.
J'ai tout changé sur mon pupitre. L'alim ne croise pas l'usb de la XHC et l'ordi est à la terre. Le câble USB fait 1.5 m.
Demain je vais essayer de terminer ma pièce...Prions ensemble...
En tout cas, windows 7 démarre beaucoup plus vite que la version 10, c'est appréciable. Sur un SSD, ça va être immédiat...
Salut David,
si si ça a marché, mais après un redémarrage windows...
J'ai terminé ma face sans soucis, mis à part ceci : après avoir mis l'ordi en veille prolongée positionné à 0 0 15, quand je l'ai rallumé, les coordonnées avaient changé. Elles étaient à -160 -225 24, celles que j'ai utilisées pour recaler ma broche (après la perte de pas d'il y a 2 semaines).
J'ai remis à 0 0 15, et j'ai pu continuer... Etrange...
Je m'étais aperçu que la mise en veille posait parfois des problèmes ; chez moi, c'est la vitesse d'avance affichée qui n'était plus bonne, donc pas de mise en veille si tu veux éviter les soucis (ni même de mise en veille prolongée, le résultat est le même)
Hello !
Juste une question : sur un pentium sous windows7, qu'est ce qu'on peut mettre comme écran de maintenant?
Il faudra un adaptateur VGA vers HDMI (je pense) mais au niveau de la taille, il y a des limites? Je n'ai pas besoin d'un écran énorme non plus, mais...
Vous avez quoi sur votre PC sous XP ou autre antiquité ?
Ca dépends, c'est juste pour piloter la cnc ? un 19 ou un 22 suffirait sans doute.
Pas de limite de taille à ma connaissance, je fais tourner un 22" sur un vieux P4 sous XP en full HD (1920x1080)
Ca dépend plus de la carte VGA que du processeur ou du système d'exploitation.
Les écrans actuels on encore des entrées VGA en général, + éventuellement du HDMI et du Display Port.
un exemple en 22" pas cher
je suis passé sur un pc de bureau, mais j'ai un souci de config :
j'ai copié le répertoire mach3 que j'avais sauvegardé sur mon laptop en win10, mais ça ne marche pas comme sur mon laptop en win7.
La config motor en Z change tout le temps, comme si elle n'était pas sauvegardée, le G0 est lent (1000 mm/min au lieu de 6000), la vitesse d'avance (feed rate) n'est pas toujours la bonne, il y a un F1000 mais ça fait du 2000, du 3000, et dernière chose, pour lancer une opération, il ne me faut plus qu'un click au lieu de 2...
Comme je suis passé d'un laptop à un desktop, qu'est ce qui peut merder?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Si c'est rigoureusement la même config Mach3, le résultat devrait être le même ; le fait que ce soit un PC portable ou de bureau ne change rien, par contre la version de Windows ... c'est possible ... je n'ai pas tout compris, ton nouveau PC est sous quelle version de Windows ? XP, 7 ou 10 (en principe Mach3 est censé fonctionner sur les 3 .., mais le plugin de la carte lui, à peut être une préférence !)
Tu as juste copié le dossier Mach3 ou tu as d'abord fait une installation normale de Mach3 via son installeur sur le nouveau PC, puis ensuite copié le dossier de l'ancien PC sur le nouveau ? ... si tu n'a pas fait une "vraie" insta (de la même version de Mach3) avant de copier le dossier de l'ancien PC vers le nouveau alors il se peux que ça vienne de la, certaines choses sont misent en place dans la base de registre par l'installeur, une simple copie du dossier, s'il n'y avait jamais eu Mach3 installé sur le nouveau PC ne fonctionne peut être pas car il manque peut être des infos à Windows dans sa base de registre. (infos qui sont misent en place par l'installeur)
Je résume : j'ai d'abord fait une changement de windows 10 vers windows 7 sur le même laptop et là, tout marchait.
J'ai reçu un pc pentium sous windows 10, je l'ai mis sous windows 7, j'ai installé mach3 avec le programme de artsoft, et avant de lancer mach3, j'ai renommé le dossier mach3 en mach3_backup, et copié le dossier mach3 de ma clé USB ( donc celui qui était sur le laptop en windows10) sur le disque du pentium et j'ai démarré mach3. Et là, c'est très bizarre.
Le motor du z est sauvegardé maintenant, au clavier, tout se déplace normalement, mais le G0 est lent, et quand je clique sur Goto0, la broche monte d'abord (lentement) à z=50, va lentement en X=0 Y=0 et redescend en z=0. C'est la merde, en somme Avant il ne montait pas à 50.
Et j'ai un problème de driver ou de plugins sous windows que je n'ai pas encore regardé, mais si la machine communique avec le pc, je me dis que la carte est reconnue, non?
le G0 est lent
Vérifie tes valeurs de vitesse dans motor tuning (velocity)
dh42 a écrit:le G0 est lent
Tout est normal, à cet endroit, je suis à 6000 pour X et Y et à 750 pour Z. Comme j'ai le portable à côté je peux comparer, mach3 y est tjrs installé.
Quand j'utilise le clavier, ça va vite, 6000, et quand je fais un G0, un goto0, ou un usinage, ça va à 1000.
Quand je démarre mach3, le rpm du spindle est à 10000 et la feedrate à 3000, alors que normalement ça devrait être à 0, non? Avant ça l'était...
Et lors d'un usinage à 1000 dans feedrate, en vitesse instantanée c'était à 600 seulement, et pourtant en ligne droite (planif)
Alors Docteur?
Pascal Vallier a écrit:Je vais tout reinstaller, j'ai dû merder lors de l'install...
Voilà, je pense qu'il faut démarrer mach3 après l'install avec le dossier mach3 de base, et seulement ensuite déplacer le dossier de la clé sur le disque.
En tout cas, tout remarche comme avant, désolé pour l'intermède...
dh42 a écrit:
, je vais commencer une pièce avec cette nouvelle config....
La planif du brut s'est bien passée, je suis confiant...
Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté ici, j'espère que tout le monde va bien...
Moi ça va, merci mais j'ai de nouveau des problèmes de changement de coordonnées.
En fait ça n'a jamais vraiment disparu. Il y a eu une nette amélioration, et je n'ai plus de changement soudain des X et Y. Par contre pour le Z c'est autre chose...
Au début j'ai pensé à une erreur humaine (moi), "ah ben j'ai du oublier de remettre à 0 le Z", mais dernièrement c'était abusé. Sur une pièce, un manche de guitare, j'ai eu 3 fois le bug, et la dernière fois c'était tout à l'heure en faisant un GOTO 0 sur Mach3. Le Z était à 12 environ, et dès que j'ai appuyé sur le bouton, Z s'est mis à 45 avant que X et Y soient à 0. Heureusement que je regardais, sinon ça m'aurait transpercé le manche en plein milieu alors qu'il est presque fini...
Alors si c'est encore dû à la connexion USB qui est parasitée, je pose la question : serait-ce compliqué de changer ma carte chinoise MACH3 USB pour une carte du même fabriquant MACH3 tjrs mais en ethernet?
Avec une telle fréquence de bug qui abîment le brut et casse les outils, je ne peux pas rester sans rien faire.
Soit je corrige, soit je bazarde le tout, je ne vois pas pourquoi continuer avec autant de pertes...
Merci pour tout conseil...
Il y a quelques jours, j'ai lu un sujet ou le gars avait les mêmes problèmes de coordonnées baladeuses (mais je n’arrive pas à le retrouver) et ou son Z se retrouvait 5 ou 6mm au dessus de ce qui était prévu (mais j'ignore ce qu'il as comme carte, ce n'était pas précis) .. je suppose que ta XHC à un souci à ce niveau.
Non, si c'était un parasitage de l'USB, Mach3 perdrait la connexion avec la carte, la machine s’arrêterait et tu aurais un message d'erreur (déconnexion NCpod, ou un truc du genre) ; je pense que le problème est au niveau de la gestion des décalages (autrement dit la mémorisation des 0) .. et que c'est lié soit au plugin de la carte (communication Mach3>carte) , soit à son firmware (le programme interne de la carte) ... pas sur que le modèle Ethernet fonctionne mieux.
Je compatis ! ... pendant un bon moment j'ai moi aussi eu des problèmes de manque de fiabilité et j'ai tué des pièces couteuses pour un client ... ça gonfle ! et surtout, tu n'as plus aucune confiance en la machine et tu passes ton temps à te préparer à sauter sur l'AU ...
Si j'avais cette machine, je recâblerais tout avec une carte Européenne fiable ... mais ça fait du job ! (et dans les 200/250€ de dépense pour la carte !)
A part ce bug, il y a des trucs bizarres mais bénins comme dit mon médecin...
Sur 6 poches cylindriques (trous) de la même opération, certaines vont êtres faites comme programmées, et d'autres 2 fois plus vite. Et je crois que c'est reproductible, mais pas certain.
et des fois, plus rare, la machine ignore un F1000, et fait la passe à la vitesse du dernier F qu'elle a vu, souvent 300, donc c'est lent, mortel même, et à la passe suivante, de nouveau F1000 et là ça avance à 1000...
Est ce que ça pourrait avoir la même origine que le bug précédent?
Sinon, il y a environ 25 fils qui sont connectés à la carte, ils sont tous marqués, par contre pour la longueur des fils, ils sont au plus court. Et c'est pas un boulot sympa car baissé la tête en avant, j'ai déjà mal au dos rien que d'y penser...
Qu'est ce qui est réputé fiable comme carte?
Impossible à dire, mais si il y a des bugs dans le firmware c'est bien possible.
La 1ière chose à faire c'est de checker le Gcode pour voir si le problème viens de la, mais je suppose que tu l'a fait vu que tu parle de F1000 ignorés ... et ça ne peut venir que de la partie électronique, donc de la XHC.
En carte tout en un à un tarif raisonnable (et 100% compatible Mach3), il y a l'AXBB-E, je t'en avais parlé plus haut sur ce sujet.
Oui, et en plus comme tu t'en doute, les 2 cartes n'ont pas les mêmes bornes, il y aura surement des adaptations à faire et des arrachage de cheveux pour s'y retrouver dans le câblage d'origine ... à moins que les Chinois aient fourni un schéma de câblage complet (et juste) ... mais ce n'est pas trop dans leurs habitudes !
et si je me souviens bien, tu avais aussi un pb avec la broche et/ou le vario ?
Oui le vario déconne tout le temps en plus. Tu penses qu'il peut marcher mieux avec une bonne carte?
J'en doute.
La carte ne fait que lui envoyer un signal 0-10V pour la consigne de vitesse, mais il me semble qu'on l'avait testé en direct (en pilotage depuis le clavier du vario au lieu du soft) et que ça ne marchait pas mieux.
Il semble que tu sois vraiment tombé sur une carne avec cette machine, car des cartes XHC il y en a pas mal en circulation, et même si elles ne sont pas parfaites et ont quelques bugs connus, si elles avaient toutes ce problème de perte de coordonnées, ça serait remonté dans les forums car c'est plus que gênant comme problème !
» problème gcode avec mach3
» probleme de comprehension avec le GCODE
» Gros probleme de dégauchissage
» Jambe de train
» Jambe de train
Page 5 sur 8
