problème gcode avec mach3
Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum
j'ai un petit soucis avec mach3 et le gcode
chaque fois que je lance mon gcode sur mach3, j'ai mon texte ou mon dessin qui apparait à moitié dans la fenêtre de mach3
je suis en parallèle et quand j'étais en usb ca fonctionnais très bien, je ne comprend pas
merci pour votre aide
delph- petit nouveau
Re: problème gcode avec mach3
Pour commencer, et te faire bien voir par les foromeur ancien et nouveau, je te conseillerai très amicalement de te présenter d'abord, tu verra cela évitera de bonnes reflexions totalement justifié...
Des spécialiste pourront sans doute t'aider de ce cas..... c'est comme tu le sent......
RV
RV
charrier- très actif
Quand tu fais défiler le code dans la fenêtre GCode, est ce que tu a un M30 à la fin ? (dernière ligne)
Il se peut que tu ne vois pas tout le Gcode si tu a oublié de mettre ta licence ; Mach3 est limité à 500 lignes si pas de licence.
Pour en avoir le cœur net, tu peux aussi double-cliquer dans la fenêtre Gcode pour afficher les n° de lignes et voir si ça s'arrête à 499 ou 500 ; si c'est le cas, c'est bien un pb de licence mal installée.
Salut David
Effectivement mon gcode s'arrête à la ligne 336 avec M30
ce mach3 c'est un cd que j'ai reçu avec mes drivers, ca veut dire qu'il n'y a pas de licence?
je te remerci pour ton aide
re david
c'est le problèmre pour un autre gcode, pour le gcode du lapin il se termine à 2924 et il n'y a pas M30 et pourtant il apparait à moitié
C'est bizarre, celui qui fini avec le M30, c'est OK, ça veux dire que le programme est complet et tu devrais tout voir dans la fenêtre graphique.
pour celui qui n'a pas de M30, le fait qu'il aille jusqu'à 2924 signifie que ta licence est bien installé, sinon il s’arrêterait à 500, par contre il devrait y avoir un M30 à la fin du programme.
ce sont peut être tes Gcodes qui ont un problème ? si tu peux les compresser (en .zip) et les mettre en pièce jointe, je regarderais ce que ça donne chez moi.
Si c'est du matos Chinois et que ça ne t'a pas couté 170€ de plus pour Mach3, alors c'est sûrement une version pirate et il n'est pas impossible qu'elle ne fonctionne qu'avec ta carte ; difficile de savoir ce que bidouillent les Chinois ! Si c'est une version officielle, dans la barre de titre de la fenêtre de Mach3 tu dois avoir:
Mach3 CNC Licensed To: ton nom
si c'est un nom du genre "papa fabio", c'est une version pirate, et si tu n'a pas de licence d'installée, il me semble que ça indique: "Demo version"
peut tu me dire la version que tu utilise ? (menu help/about mach3)
Bonjour David
voici les 2 fichiers gcodes, pour la license c'est une démo version R3.041, ce que je ne comprend pas c'est que ca fonctionne très bien avec une carte usb, mais pas avec une carte parallèle c'est le problème que j'ai, j'utilise la carte parallèle pour faire fonctionner un module laser qui ne fonctionne pas avec ma carte usb
je te remercie pour ton aide
- Fichiers joints
Bon, tes 2 Gcodes n'ont pas de problème est sont complets. (et il ne manque pas le M30 à la fin)
A mon avis, le Mach3 que tu a est une version pirate bidouillée par les Chinois et qui ne fonctionne qu'avec la carte USB fournie avec et rien d'autre.
Tu utilise le même PC pour piloter la fraiseuse et la graveuse laser, ou tu a un PC par machine ?
salut,
j'ai un doute aussi sur mach3, on vient de me donner une nouvelle version que je vais essayer, j'ai win 7 pro est ce que cela ne viendrai pas de lui?
j'ai un pc par machine, un usb pour la fraiseuse et un parallèle pour le laser car le laser ne fonctionne pas en usb
merci vraiment de ton aide
La dernière version stable de Mach3 est la 3.043.062 ; tu peux la télécharger ici
https://warp9td.com/files/Software/Mach3/Mach3Version3.043_2018.exe
Ça fonctionne avec Win7, mais attention mach3 en port // ne fonctionne que sur des Windows en 32 bits ; si tu a une version 64 bits de Windows, ça ne fonctionnera pas. (et ça ne dois pas être un ordi portable)
Bonjour David
J'ai essayé la version de mach3 que tu m'as donné et c'est toujours le même problème, mon pc est en parallèle windows 7 professionnel, 32 bits
je comprends pas d'où ca peut venir
La version de mon lien est une version officielle, donc sans licence elle est limitée à 500 lignes de GCode et c'est normal que tes fichiers ne soient pas lus en entier ; j'en déduit que c'est donc bien ton Mach3 Chinois qui lui aussi à cette limitation de nb de lignes en port // si le résultat est le même. Comme je le supposais les Chinois on dut "adapter" un vieux Mach3 pour leur carte (et leur plugin) et uniquement leur carte et il n'y a pas de licence.
Je te met un Gcode de moins de 500 lignes en PJ (432 lignes), regarde si il s'affiche en entier ; si c'est le cas c'est que c'est bien un pb de licence manquante.
- Fichiers joints
Bonjour David,
tu as raison c'est bien un problème de licence, dans mon cd d'installation de mach3, il y a un fichier "license" qu'il fallait installer, du coup mes gcodes s'affichent en entier, je te remercie beaucoup de ton aide, je vais pouvoir faire mes gravures,
Ok, bonnes gravures
Ok, bonnes gravures
» probleme de G32 avec mach3 turn
» probleme gcode plasma mach3
» problème CNC Connection USB avec Mach3
» Probleme avec les n° d'outils sur Mach3
» Problème MPG avec Mach3
